marcus312
    2303
    22
Treść opublikowana przez marcus312
  1. Czyli zeby dobrze sie spalalo sypiemy dopalacze ;) :D https://www.youtube.com/watch?v=IEPthgrawrc
  2. No własnie na podstawie jednej kotłowni nie mozna skreslac tego kotła a sadze i koks to produkuja wszystkie pokazcie mi czysty kociol chyba ze macie jakies super poprzerabiane palniki przeciwzwoje napowietrzenia okryte tajemnicami ,lub odpowiednie paliwo czyste typu 31 RI zero :D
  3. Jezeli slimak nowy rura dobra wyczyszczona silnik kondensator dobry i oczywiscie piszemy tu o fajce czyli zwykłej retorcie to pozostaje chyba sprawdzic czy koncowy pazur slimaka nie jest za długi ewentualnie skrócic doszlifowac :D
  4. Panie Rajmund napisz pan cos lepiej o budowe palnikow napowietrzaniu modrenizacji slimakow chetnie bym cos poczytał o tym chocby dla własnej wiedzy moze byc na pw :D
  5. Troche przesadzilem z ta ocena wiem ze kazdy sie stara producent sprzedawca zeby bylo dobrze i jeszcze lepiej ,pisalem to troche pod wplywem pewnej złosci i obserwacji po forach jak to wyglada potem w praktyce kazdy cos tam i tak kombinuje jeden stawia cegły na palniku ,drugi cegły na ruszcie ,buduje sie domki koszyczki do łapania spiekow koksowych Dlatego tak troche udezylem piescia w stól zeby jeszcze bardziej zmobilizowac do działan bo spalanie paliw stalych nie jest łatwe ale napewno da sie jeszcze to poprawic moze nie sama budowa kotła bo te sa juz prawie doskonale ale same palniki tu jeszce widze spore pole do manewru :D No na firmie dobrze jak jeszcze sie chociaz dolewa ;)
  6. Faktycznie jak na 240m2 dom to wynik rewelacyjny na OEP 16Kw pyrkasz sobie z moca kolo 3Kw dawke zreszta masz na 12Kw ustawiona uzywasz tez tła czy na wył czy pod. Tzn ze jestes w stanie poradzic sobie z kazda kotłownia np domowa i roznymi opalami roznymi sterownikami itd jezeli by tak miala wygladac moja wiedza to jeszcze musze sie sporo uczyc co innego własna kotłownia ;) :D
  7. Autopsja powiadasz i ze same zalety ogarniety palacz i eko wygoda no coz skoro tak piszesz to pewnie masz racje zwróc tylko uwage na taki fakt ze ty juz jestes specjalista od kotłow to co dla ciebie jest łatwe i zrozumiale dla innych wogole nie istnieje do puki sie z tym nie spotkaja w realu . Dobrze pisales i wiekszosc takie ma te podajnikowe tez a innym polecaja na styk :D
  8. No takie czasy kupa kasy za zelastwo i jeszcze trzeba biegac w kolo tego dotyczy kazdego ekogroszkowca wg mnie to sa jakies półprodukty ktore dopiero trzeba w kazdej kotłowni poprawiac, przerabiac , ustawiac, odpopielac ,czyscic sadze ,najlepiej dziennie bo zeby była dobra najlepsza sprawnosc wymiennika itd :D Nie nie kociol nie my tak
  9. Oczywiscie karoka dla prawidłowej pracy kotła musza byc stworzone dobre warunki jego pracy :D
  10. Kociol ma 5 klase czy jest z szamotami czy nie tego narazie nie zmienimy .Szamoty w tym kotle to dodatkowa przystawka na małe moce zeby były lepsze warunki do dopalenia ,czy tam grzanie CWU .W takich warunkach jak obecnie pracuje ten kociol te szamoty nalezy wyjac razem z mocowaniem szczegolnie gdy stosuje sie paliwo gorszej jakosci ktore sie spieka ułatwi to lepsze odpopielanie tego palnika .Jezeli to jest mozliwe to prosze to wykonac a przekonamy sie ze napewno to pomoze pozbyc sie tych gigantycznych spiekow .Potem ładnie doregulowac palnik na odpowiednia moc zeby sie nie robiły nawet kosztem mniejszej mocy ale bez spiekow .Bo co z tego ze pali sie rakieta jak po krótkim okresie palnik sie dlawi spiekiem to juz niech lepiej pracuje cały czas dobrze na ciut mniejszej mocy a moze sie okazac ze po dluzszym dobrym czasie pracy bez zadławiania spiekami osiagnie lepsza wydajnosc i nizsze spaliny :D To dobry kierunek ale to beda bardzo wysokie koszty , teraz napewno nikt nie bedzie nic termomodernizował jest zima
  11. Masz racje z tymi cegłami wywalic to razem z tym mocowaniem to jest dobre na małej mocy ,przy tak duzej tylko powodowac moze dodatkowe spiekanie i problemy z usuwaniem popiołu samoczyszczeniem .Mistrz verbomat niech tak ustawi palnik zeby na mocy nominalnej nie robilo spieku bo przeciez nie taka jest idea kotła na eckogroszek zeby biegac i rusztowac na palniku najwyzej troche nie dogrzeje ale przynajmniej nie bedzie trzeba biegac spieki zbijac
  12. Stronka ogniwo podaje ze ten kociol jest na powierzchnie uzytkowa budynku 70-240m .Przytykacie Zawijanowi a on przeciez nie wybieral nikomu tego tego kotla ,jak juz byl zainstalowany to dopiero zapewnial ze da rady ogrzac ten dom i kociol dał rady co prawda na mocy znamionowej ale jednak co nie oznacza ze jest super dobrze bledy sa kazdy wie jakie :huh:
  13. No prawidłowo to wyglada na takim opale ktory przytyka wylot palnika .Ja np nie znam palnika który by sobie poradzil z taka ogromna dawka zeby ja dobrze spalic wszystkie palniki maja problem z dobrym spaleniem w domowych kotłach nawet na małych mocach widac to na wymiennikach w kotłach pył sadza itd ;) :D
  14. Wpisac dane budynku i wtedy sie okaze jakie mniej wiecej jest zapotrzebowanie http://cieplowlasciwie.pl/start
  15. To zalezy jak masz zbudowany wlot na wymiennik pokaz przekrój kotła Mozliwe ze palisz typem wegla 34.2 wtedy moze byc problem ale mozna sobie z tym poradzic ,opisz z czym sa problemy przy paleniu weglem :D
  16. Tutaj jest zrzut ze sterownika http://scr.hu/530a/pb39fwidac po temperaturze spalin kolor rozowy kiedy byl kociol zasypany 8kg 23,45 typ wegla 34,2 po zasypie temperatura spalin przewaznie jest najwyzsza i tak ciagnal do 9,50 potem dostal drewno o 9.50i trzymal do 14.30 dalej drewno i do 18,15 dalej drewno i na noc wegiel zreszta masz online link sterownika w mojej stopce to mozesz na bierzaco sledzic aktualny stan .Cala zabawa w male spalanie i tak polega na w miare oceplonym domu i dobrze wielkoscia dobranym palniku,musi byc tak skonstruowany zeby nie dymil nawet w podtrzymaniu ;) :)
  17. Wysokosc zasypu 45cm od rusztu do gornej sciany ,ale nie zasypuje do samej gory chyba ze drewno ,ponieważ drzwi zasypwe zaczynaja sie juz na wys 28cm od rusztu ,daje rowno ze drzwiami i pod gorke do tylu na to dobrze dac na gore np zrebke dla doszczelnienia tak zeby powietrze szlo od drzwi zasypowych do palnika jezeli sie podaje przez drzwi zasypowe.Waga elektroniczna ,mam takie wiaderko plastikowe np po gładzi szpachlowej albo emulsyjnej 20Kg wsyp tam tak z 3cm zostawiajac od gory to ci wyjdzie kolo 8kg-10kg. :)
  18. Dokładnie jak piszesz ma to tą zaletę ze tak szybko nie wygasnie jak sie zagapimy z kolejnym zaladunkiem opału bo zar na nas czeka ,ja podaje przez drzwiczki zasypowe PG tylko na wegiel szczegolnie typ 34,2 natomiast drewno pale podajac PG pod ruszt z popielnika .Dla przewietrzania komory zasypowej mam zrobiona klapke otwierana i zamykana przez wyczystke przy zaladunku nic sie nie dymi super rozwiazanie .Na jednym zasypie 8kg typu 34,2 kociol utrzymuje temperature miedzy 50st a 60st przez okolo 9godz nie gasnąc (oczywiscie na miarkowniku) wystarczy go przerusztowac i zasypac kolejna warstwa nowego opalu :) mam dokladnie taka samą wielkosc rusztu tez kombinowalem z wielkoscia ,moze mniejszy do ekogroszku ale na orzech czy drewno to raczej taki mi odpowiada ;) :)
  19. witam o co chodzi z tym abonamentem 35zł czego on dotyczy spp bramki internetowej tez zastanawiam sie nad spp, bruli lub ecoal mnie inetresuje taki sterownik ktorym mozna kontrrolowac przedmuchy w podtrzymaniu jak rowniez po podaniu dawki np tlokiem w pierwszej fazie spalania regulacja powietrzem z mozliwoscia stopniowania w miare spalania , jezeli chodzi o wiadrusa to mam sasiada z takim piecem i co 8 lat palnik przepala mu czlon takze nie wiem czy tylko jemu czy jest to problem ogolny tych piecow w kazdym razie trzeba to tez wziasc pod uwage
  20. to dobry pomysl ale lepszy z uzyciem dodatkowego popielnika wtedy regulacja PW jest na odrebnym niezaleznym powietrzu , a tak przy okazji macie juz jakies opracowane metody plynnej regulacji PW typu sonda lambda jakies sterowanie klapki samoczynne :rolleyes:
