marcus312
Treść opublikowana przez marcus312
  1. pisze lokalizcja śląsk jakbym studnie pogłębił to może bym wiadrem węgiel wyciągał dałem tylko taki przykład a 100% losowo napisałem chodziło jedynie o fakt całej tej zabawy w termo itd.
  2. Może to się i bierze z oszczędności każdy woli przykręcić no i tu mamy możliwość pełnej sterowalności temperaturą .Kocioł zasypowy jak zasypiemy to nie do końca da się go kontrolować przeważnie działa bez głowic termostatycznych więc chcąc nie chcąc nawet nieświadomie mamy cieplej bo przebija mocą.
  3. To jeszcze gorzej dałem tylko taki przykład że kiedyś np potrzebowałeś spalić 8 ton na nie ocieplony dom po termomodernizacji spalisz np 4 tony i co z tego jak w miedzy czasie węgiel podnieśli 100% kto tu zyskał ty dalej musisz wydać te same pieniądze na opał a wszyscy w koło zarobili na tym firmy budowlane dotacje itd a ci co nie ocieplą to będą mieć jeszcze drożej.
  4. Ano rosną i nawet teoretycznie po termomodernizacji budynku spalając go o połowę mniej zapłacimy ta samą cenę co kiedyś ,kopalnia mniej węgla wydobywa a więcej zarobi zyski są dla tych którzy chcą żeby były . Może ten co ogrzewał gazem grzał się od ściany opalanej węglem dlatego miał dobry wynik nie mniej jednak jeszcze trochę i pompy ciepła mogą stanowić zagrożenie dla węgla tzn może okazać się że będą powoli go wypierać z rynku bo będzie się bardziej opłacało
  5. Przecież kiedyś działało na tym samym miale i nie zrywało zawleczki bo było czyste bez nagaru ja po każdym sezonie grzewczym rozkręcam cały podajnik czyszczę smaruje i nie mam takich problemów wtedy kiedy zależy mi żeby grzać i żeby to działało .Cały układ podajnikowy mam ocynkowany od 3 lat i nie zauważyłem po tej czynności żadnych wżerów czy rdzy nagar owszem w kolanku się zrobi zawsze wynika to z podwyższonej temperatury w tym miejscu .Czyszczę tradycyjnymi metodami jakiś skrobak dłuto sama szczotka może tego nie ruszyć .Może jakiś filmik instruktażowy się przyda .
  6. Chodzi o opory toczenia każdy nagar wżery zawężone ujście paliwa szczególnie w kolanie to wszystko powoduje że zawleczka tego nie wytrzymuje ,już sam miał tworzy większe opory toczenia niż ekogroszek ,do tego wystarczy już naprawdę niewiele jak na drodze stanie jakiś jeszcze dodatkowy opór zrywa zawleczkę bo po to w sumie jest żeby zabezpieczyć układ podawania przed uszkodzeniem .Zawleczka musi być o odpowiedniej twardości takiej jak zaleca producent przeważnie jest to M 5 o twardości 8.8 .Nie należy też takiej zawleczki przykręcać na siłę to powoduje jej osłabienie ponieważ działają na nią siły skrętne lepiej zostawić ją trochę lużniejszą można zastosować nakrętkę samokotrującą jeżeli ma ktoś obawy że się odkręci .
  7. Jeżeli zrywa zawleczkę to należy sprawdzić czy nie ma nagarów osadów w rurze palnika i kolanie ,do wyczyszczenia cały układ .Jeżeli ma być palone miałem który i tak przeważnie jest wilgotny to można dać do ocynkowania ogniowego ślimak ,rurę podajnika czy nawet sam kosz zasypowy ,to wydłuży żywotność .Można też zastosować ślimak czy cały układ z nierdzewki .Miał przeważnie ma więcej zanieczyszczeń siarki itp co nie tylko niszczy szybciej podajnik ale też cały kocioł czy nawet blacho dachówkę na dachu .
  8. Czy zostało dobrze oczyszczone kolano żeliwne i rura z nagaru osadu i czy zostało sprawdzone po złożeniu czy nie ma progu pomiędzy kolanem i rurą chodzi o osiowość
  9. Jeżeli chodzi o budowę samego palnika to on się wiele nie różni od naszych po za tym że jest głośny podczas pracy.Jeżeli natomiast chodzi o samo spalanie opału na nim to gdyby zasypać tym co jest na filmie do naszych palników paliło by się podobnie bo chyba spalany jest węgiel antracyt
  10. marcus312 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Bufora chyba nie trzeba instalować w kotłowni tylko obok budynku gdzieś widziałem takie rozwiązanie bufor na 10tyś litrów palenie raz w tygodniu
  11. Prawdopodobnie chodzi o burner-s z dwoma szamotkami i sterownik eCoal v3.5
  12. Czy po tym wyczyszczeniu też się dymiło czy było dobrze jakiś czas .Może jest nieszczelność na połączeniu rury z kotła do komina .Test gazety należało by wykonać nie tylko w wyczystce ale też w kotle czy odpowiednio ciągnie .
  13. Nie przejmuj się smołą teraz masz ją w komorze załadunkowej pod kontrolą gorzej jak osadza się w kominie .
  14. Może być czerwona z czasem może pęknąć ale to tylko cegła.
  15. Nie musi ta przestrzeń się zapopieli sama a nawet można po zasypaniu podciągnąć pogrzebaczem i zrobić otwór żeby podciągało więcej powietrza robi to za dodatkowe PW albo za jedyne PW gdy go nie zrobiliśmy wcale .
  16. W czym to przeszkadza te mielenie ,jeżeli w procesie spalania to należy od strony niedopału dowiercić otwory w koronie palnika .
  17. To jak w końcu bufor czy na modulacji możliwe że oba rozwiązania są dobre albo do dupy bo i na buforze tracimy jak i na modulacji wg tego co tu piszecie
  18. Pieklorz ale z jakiej kopalni lub składu bo jeżeli chodzi o dawnego pieklorza z KWK Bobrek to juz się tak nie nazywa tylko skarbek i to jest najlepszy węgiel na rynku Kopalnia posiada uznany na rynku węgiel dla odbiorców indywidualnych. Ekogroszek Skarbek (dawniej Pieklorz) z Piekar, to jedna z najlepszych marek węglowych na rynku. Ten węgiel typu 31, o kaloryczności 26 MJ/kg, posiada zaledwie śladową ilość popiołu. Podobne parametry posiadają inne sortymenty: groszek, orzech, kostka oraz miał energetyczny.Kopalnia posiada uznany na rynku węgiel dla odbiorców indywidualnych. Ekogroszek Skarbek (dawniej Pieklorz) z Piekar, to jedna z najlepszych marek węglowych na rynku. Ten węgiel typu 31, o kaloryczności 26 MJ/kg, posiada zaledwie śladową ilość popiołu. Podobne parametry posiadają inne sortymenty: groszek, orzech, kostka oraz miał energetyczny.Kopalnia posiada uznany na rynku węgiel dla odbiorców indywidualnych. Ekogroszek Skarbek (dawniej Pieklorz) z Piekar, to jedna z najlepszych marek węglowych na rynku. Ten węgiel typu 31, o kaloryczności 26 MJ/kg, posiada zaledwie śladową ilość popiołu. Podobne parametry posiadają inne sortymenty: groszek, orzech, kostka oraz miał energetyczny.https://www.weglokokskraj.pl/pl/nasza-firma/kwk-bobrek-piekaryhttps://www.weglokokskraj.pl/pl/nasza-firma/kwk-bobrek-piekary
  19. Wystarczy na górę zasypu przysypać co kolwiek jest pod ręką popiół gazety liście obierki trociny itp i już eliminujemy dymienie nadmierne a cegły nie muszą być na próbę odrazu szamotowe a zwykłe jak brakło o szczelinie górnej pisałem wyżej reszta to użyć wyobrażni .
  20. marcus312 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    To jak panujesz nad temperatura kotła a nad pomieszczeniami już nie.
  21. Chodzi o to żeby przed palnikiem zrobić kanał próg może być na całą ścianę grodziową do samej góry żeby nie zasypywało palnika .
  22. Jak jest z PEX i się zagotuje to wybuchnie tzn może się uszkodzić
  23. pisze o tym że tam coś wstawi Niech po testuje to co ma być może otwory na PW wystarczą przeważnie robi się większe ale i tak potem PW podaje się w niedużej ilości
