marcus312
Treść opublikowana przez marcus312
  1. Pomyśl czy nie lepiej zrobić to na nowej wydzielonej instalacji pod którą podłączymy odbiorniki które chcemy zasilać z off-grida żeby nie doszło do takiej sytuacji że ktoś podłączy coś do gniazdka o wyższym poborze mocy niż jest do tego przystosowany nasz inwerter może to się objawić jego przeciążeniem i wyłączeniem .
  2. Ja mam dodatkowo lutowane. Panele PV to jest twój generator prądu i w instalacjach jednofazowych suma mocy wszystkich paneli PV nie może przekraczać tej umownej 3,68 kW czyli w twoim przypadku 4 kW już nie może być wg przepisów .Inwerter sieciowy może być większej mocy.Ja bym się zastanowił jakiej wielkości instalacja PV ma być żeby to jakoś pasowało do zużycia energii przez budynek w skali roku , czy nie od razu robić instalację większą bo masz też pompę ciepła.
  3. Trzeba mieć też na uwadze że praca sprężarki cały czas na niskiej modulacji może przełożyć się na słabszy wynik COP.
  4. Nie mam grzałki w buforze nadmiar produkcji po naładowaniu aku idzie do grzałek w CWU jak tam przekroczy 60 st rozpraszam energię cieplną do łazienki grzejnik drabinkowy i podłogówka.Tak to działa w okresie gdzieś od marca do pażdziernika łącznie z zasilaniem częściowym budynku na wydzielonej instalacji w off-gridzie .Reszta instalacji PV pracuje on-grid i oddaje do sieci .
  5. Może ma i dobrą izolację wymiennika ale warto się przyjrzeć jak reszta wygląda w środku jednostki zewnętrznej czy aby wszystko jest w miarę dobrze zaizolowane.
  6. Mata kauczukowa izolacyjna może być lepsza do izolacji są różnie grubości.
  7. Dlatego miedzy innymi fotowoltaika rozwija się w kierunku magazynów energii w dzień ładujemy ze słońca akumulatory plus auto konsumpcja , nocą oddajemy do sieci.
  8. Zasilanie na pompie ciepła ustawić np na 35 st i dostosować resztę instalacji w budynku jak i sam budynek do tej temperatury, albo zejść z temperaturą zasilania jeszcze niższej ,wyłączyć grzałkę w pompie i wtedy można liczyć na mniejsze zużycie prądu .
  9. Podaj jeszcze jaką temperaturę zadaną masz ustawioną na pompie ciepła wysoka też ma decydujący wpływ na zużycie prądu .
  10. Może kondensator w dmuchawie był do wymiany na mocniejszy ten sterownik chyba najlepiej współpracuje z dmuchawą WPA czy DM 120 80 W 2,5uF.
  11. Spróbować zregenerować napawać ubytki oszlifować i będzie jak nowy.
  12. Spreżarka nie koniecznie musi pracować na pełnej mocy można jej ograniczyć zmniejszyć moc.
  13. Możliwe że ta osoba wymieniała kocioł na 5 klasę ze względu na ustawę antysmogową .Ruszt awaryjny nie służy do palenia codziennego a konstrukcja kotła zbudowana jest pod pracę w układzie automatycznym z palnikiem dlatego palenie na ruszcie awaryjnym jest pozbawione pełnej kontroli przez użytkownika co może skutkować takimi efektami jak podgotowywanie się wody.
  14. Trzeba sprawdzić z jakiego powodu mamy niespalony ekogroszek czy to jest wynikiem spowodowanym nieprawidłowym nadmuchem (niesprawna dmuchawa zatkane otwory nadmuchowe złe ustawienie dmuchawy)
  15. Niby jest napisane że pompa ma pracować na 42-48 st. tylko nie wiadomo co to za temperatura gdzie zmierzona czego dotyczy może gazu .
  16. @Animus pewnie chodzi nie o spieki żużlowe a o spieki koksowe trochę tu piszą nie precyzyjnie o jakie spieku chodzi pomieszane są pojęcia , ale można się domyślić po tym co ląduje do popielnika.Na spieki koksowe zawsze dmuchało się mocniej .
  17. Dotknij ręką po kolei te rury zawory czy są ciepłe skoro u ciebie i innych grzeje to powinna być wyczuwalna jakaś podobna temperatura miedzy nimi a jak zakręcony to raczej zimny możliwe że zle opisali rury.
  18. Heater jest funkcją dogrzania ale w pompie jednostce zewnętrznej nie ma grzałki wbudowanej trzeba ją zabudować samemu np w buforze.
  19. To opis zaciągnięty z instrukcji montażowej pompy ktoś to tak tam opisał mniej więcej jak to działa . Należy skupić się tylko nad prawidłowym podłączeniem stycznika i dodatkowej grzałki .Gdy pompie brakuje mocy i nie potrafi już dogrzać do zadanej temperatury to na panelu sterownia pojawia się napis HEATER wtedy na tych stykach 11 i 12 pojawia się napięcie 230 V i tam podłączamy przez stycznik grzałkę .
  20. W ATW-a01 do styków 11 , 12 podłączamy cewkę dodatkowego stycznika który będzie sterował grzałką , tam pojawia się sygnał pomocniczego zródła ciepła styk bez prądowy wł,/wył. 230 V . W trybie ogrzewania, gdy jednostki są włączone przez ponad 1 godzinę, szybkość wzrostu temperatury wody wynosi mniej niż 0,1°C/min, a temperatura jest niższa niż ustawienie temperatury wody 3°C, wysyłany jest sygnał 230 V. Pomocniczym źródłem ciepła może być nagrzewnica elektryczna lub piec gazowy itp.
  21. Typowy przypadek zwarcia jednej celi w tanim akumulatorze z kwasem płynnym .Problem w tego typu układach polega na tym że w momencie zwarcia celi następuje spadek napięcia na zaciskach akumulatora a podłączona przetwornica na siłę to próbuje ładować prowadzi do silnego gazowania a nawet wybuchu.Często taki zestaw stoi w kotłowni obok kotła z otwartym żródłem ognia.
  22. Jeżeli dmuchawa ma już parę lat i zaczynają się problemy z nadmuchem to należało by wymienić kondensator to bardzo ważny element dmuchawy który ma bardzo duży wpływ na jej prawidłową pracę.
  23. Jako aktywny detektyw tego forum na pewno szybko wyjaśnisz tę sprawę .Możliwe że chodzi o to że każdy widzi to po swojemu wg swoich możliwości finansowych, obsługi ,bezpieczeństwa, względem eksploatacji danego urządzenia stad te szacowanie czy mu się to opłaca czy nie różni się w zależności od punktu widzenia .
