22
Treść opublikowana przez marcus312
Regeneracja akumulatorów kwasowych
marcus312 odpowiedział(a) na sambor temat w Rozmowy na dowolny temat
Zależy też jaki to silnik benzynowy to i na uszkodzonej celi odpali . -
Skoro jest jeszcze w celach elektrolit to można spróbować podłączyć ładowarkę impulsową ja używam firmy ctek ale są tańsze i chyba zrobią podobną robotę. -
Ogólnie wiadomo kto popchał nas w takie rozwiązania które w przyszłości przyniosą tylko kłopoty o reszcie nie wspomnę bo już chyba wszyscy się pokapowali na czym obecnie stoi świat i kto nas zaprowadził w ślepą uliczkę.
Zestaw fotowoltaiczny do grzania wody
marcus312 odpowiedział(a) na Cygan81 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Tak ma to sens i będzie to grzało wodę można jeszcze pomyśleć nad obniżeniem kosztu zakupu . -
Miedzy innymi po to aby można było używać oryginalny termostat zabudowany fabrycznie w grzałce ponieważ ta przetwornica zamienia prąd stały DC na zmienny AC .Można też użyć innego regulatora grzałki na prad stały DC ale wtedy musi on być wyposażony w własny czujnik temperatury z możliwością regulacji temperatury i nie możemy używać tego fabrycznego w grzałce .Można też pokusić się o bezpośrednie podłączenie paneli PV do grzałki ale wtedy tracimy MPPT czy PWM i brak możliwości regulacji temperaturą musimy grzać wodę na max bez kontroli temperatury CWU. -
Ogólnie to też używałem zawsze siekiery ale wszystko zależy ile tego drewna jest do połupania .W instrukcji obsługi pisze co ile godzin wymieniać olej .Gdzieś kiedyś dawno temu wyczytałem że najważniejsze jest żeby w urządzeniu w ogóle olej był .
Jakiś czas temu zamieniłem siekierę na łuparkę do drewna i nawet fajnie to działa trochę hałasuje hydraulika ale robota na siedząco taka bardziej mniej wysiłkowa niż machanie siekierą .
Wybór pompy ciepła Pompa ciepła LG czy Panasonic?
marcus312 odpowiedział(a) na bat-tek temat w Pompy ciepła
Kto był na targach ENEX w Kielcach to mógł podziwiać nowe pompy ciepła panasonic czy innych producentów którzy zapewniali że i ten parametr został poprawiony. -
Pompa ciepła Atlantic Excelia 11kw zużycie prądu
marcus312 odpowiedział(a) na mircio26 temat w Pompy ciepła
Może warto by się zastanowić czy nie dało by się wykonać najpierw jakiś prac związanych z termomodernizacją żeby zmniejszyć zapotrzebowanie na moc grzewczą , albo przewymiarować grzejniki żeby zejść z temperaturą zasilania na 35 *C -
Rozpoczynam przygodę z foto
marcus312 odpowiedział(a) na berthold temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Linka raczej powinna być . -
Jeżeli będzie produkcja z paneli PV większa niż pobór przez odbiorniki domowe tzw autokonsumpcja to nadmiar tej energii wypłynie poza licznik ZE i wtedy naliczy to jako pobór .Jeżeli produkcja z paneli PV będzie równa albo mniejsza od poboru prądu przez urządzenia w budynku wtedy nie naliczy tego jako zużycie wystarczy tego przypilnować -
Gdzieś czytałem że mają budować wiatraki w Raciborzu Gamów więc może nie tak do końca żle z tym wiatrem ,sam też już budowałem kiedyś wiatrak taki mały na dynamo od roweru ale nie widziałem w tym przyszłości bo wiatry słabe i nie ciągłe .Żeby było tanio to trzeba by to znowu samemu zbudować a do tego trzeba oprócz wiatru mieć też miejsce bo jednak jest to urządzenie mechaniczne i niebezpieczne lepiej trzymać to z dala od ludzi
OP nie kupuje PV już się zwróciło bo wcześnie założyłem 2016 r.
Tak olej przepracowany są różne konstrukcje nie wiem jak teraz ale kiedyś były dostępne w sklepie oryginale produkowane nie mówię tu o tzw kapaczkach bo tam proces spalania jest bardziej brudny .
Teraz o tej porze roku to ogrzewa się już praktycznie za darmo w ciągu dnia grzejesz ze słońca PV + PC po zachodzie palnik na OP tanio i mało obsługowo
Resztę kopalń zamknie unijna dyrektywa metanowa wycelowana typowo w nasze Polskie kopalnie pozostanie drogi węgiel z importu na który nie będzie każdego stać .Dalej szykują przydziały na ubrania i robaki na talerzu a tempo przyspiesza i kolejne atrakcje czekają do realizacji .
Niby mają ale dużo zależy od montażysty czy mieć będą. -
Jaki zestaw wybrać
marcus312 odpowiedział(a) na Pankiew temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Może pobór był wyższy od produkcji dlatego brakującą resztę dobrało z sieci ZE. -
Jaki zestaw wybrać
To już się powoli staje nieodzowną częścią budynku 😃 -
Koledze pewnie chodziło o ten zapis z książeczka-gree-rac-r32 Odszranianie w trybie grzania Jeżeli urządzenie pracuje w trybie grzania dłużej niż 45 minut bez przerwy, lub w sumie dłużej niż 90 minut z przerwami i jeden z poniższych warunków jest spełniony urządzenie uruchamia po 3 minutach tryb odszraniania. 1. Tzew > 5°C oraz Trur ≤ -2°C 2. -2°C ≤ Tzew < 5°C oraz Trur ≤ -6°C 3. -5°C ≤ Tzew < -2°C oraz Trur ≤ -8°C 4. -10°C ≤ Tzew < -5°C oraz Trur - Tkomp ≤ (Tzew - 3°C) 5. Tzew < -10°C ≤ oraz Trur - Tkomp ≤ (Tzew - 3°C) Temperatura kompensacyjna: Po uruchomieniu i przy pierwszym cyklu odszraniania Tkomp = 0°C Przy drugim i kolejnym cyklu odszraniania: Jeżeli Trur* > 2°C -> Tkomp = 0°C Jeżeli Trur* ≤ 2°C -> Tkomp = 3°C *zmierzoną po pierwszym cyklu odszraniania W trybie odszraniania wentylator IDU oraz sprężarka zatrzymują się, a po 30 sekundach staje wentylator ODU. Po kolejnych 30 sekundach zatrzymuje się zawór 4-drogowy. Po kolejnych 30 sekundach sprężarka startuje podnosząc częstotliwości pracy do częstotliwości odszraniania. Jeżeli sprężarka pracowała w trybie odszraniania przez 7,5 minuty lub Tzew ≥ 10°C sprężarka będzie pracowała z częstotliwością 46 Hz, a po 30 sekundach zatrzyma się. Po kolejnych 30 sekundach uruchamia się zawór 4-drogowy, a po 60 sekundach sprężarka i wentylator ODU startują. Wentylator IDU zaczyna pracę z ochroną nawiewu chłodnego powietrza wyświetlając kod H1 na wyświetlaczu. Częstotliwość odszraniania wynosi 85 Hz.
Tak się akurat składa że zawór 3d do CWU jest sterowany z modułu ATW-A01
Kiedyś to były normalne standardy że paliło się tylko w jednym pomieszczeniu , przeważnie była to kuchnia z piecem kuchennym na którym gotowało się posiłki i jednoczenie ogrzewało pomieszczenie i tam siedziały całe rodziny .W pozostałych pokojach były piece kaflowe w których paliło się tylko na soboto-niedzielę lub święta w sypialni leciała para z ust a rano był zmarznięty nos .Centralnych ogrzewań nie pamiętam w latach 70-siątych w starym budownictwie a zimy były po -20*C stolarka okienna nieszczelna drewniana rano piękne wzory namalowane przez mróz na szybach .
Tak jest taka opcja ale wtedy tracimy na produkcji a tu można by wykorzystać tą nadwyżkę do grzania CWU i nie ogranicza nas ilość inwerterów sieciowych czy dodatkowych mikro-inwerterów . -
Tak to wszyscy wiemy ale na razie nie słyszałem żeby kogoś ukarali , przydało by się jakieś urządzenie dla takich przewymiarowanych instalacji typu strażnik mocy który by pilnował tego co wychodzi za licznik i w razie przekroczenia mocy umownej zrzucał by ten nadmiar płynnie do grzałki może gdzieś już natrafiłeś na takie urządzenie ?
