marcus312
Obecnie
Przegląda stronę główną forum
Treść opublikowana przez marcus312
Palnik sv200
Nagary raczej zawsze będą w tego typu konstrukcjach ja stosowałem złotą zasadę po sezonie grzewczym rozbierałem czyściłem żeby w kolejnym nie mieć problemów choć nigdy tego palnika nie miałem a jedynie podobną jemu konstrukcję.
Czy jest jeszcze sens instalować panele fotowoltaiczne?
marcus312 odpowiedział(a) na gilal temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Oby tak pozostało jak piszesz Można też już w całości użytkować baterię samochodową wysoko napięciową bez konieczności jej rozbierania na mniejsze pakiety z oryginalnym BMS zabudowanym w baterii po przez przystawkę komunikację CAN z odpowiednim oprogramowaniem i inwerterem sieciowym np sofar.
Bez instalacji fotowoltaicznej ciężko będzie jednak ja myślę że osiągnę taki cel razem z ogrzewaniem PC .
Próbuje się jakoś wstrzelić w cały ten zagmatwany układ manewrując tak nośnikami energii żeby nie przekroczyć tych 2000 kWh.
Czyli jak węgiel poniżej ???? zł tona to nie opłaca się pompą ciepła PW grzać tylko węglem jak to tam obecnie wychodzi liczył ktoś bo tak na oko strzeliłem.
marcus312 odpowiedział(a) na gilal temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Podoba mi się że wyprzedzasz myśleniem daleko do przodu co do dotacji do magazynów energii to trzeba się zastanowić że jak ktoś dotuje to oczekuje jakiś zysków z tego w przyszłości.Kto dobrze przeczytał umowy dotacji do instalacji fotowoltaicznych to tam też były pewne wymagania do których trzeba było się dostosować i obowiązują przez parę lat za nim tak naprawdę ta instalacja po spłaceniu stanie się naszą własnością.
marcus312 odpowiedział(a) na gilal temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Ciekawe jak będzie działał taki magazyn energii po dotacji tak jak my chcemy czy tak jak będzie zaprogramowany z odpowiednim inwerterem sieciowym ktoś już się nad tym zastanawiał, czy tylko brać dotację i jakoś to będzie .
Smoła w piecu
W kotłach dolnego spalania wytrącanie się smoły może występować jedynie w komorze załadunkowej . Gdy występuje w innych częściach kotła np na wymienniku może to świadczyć o zachodzącym złym procesie spalania na który ma wpływ czysty wyciąg kominowy ,odpowiedni ciąg kominowy , prawidłowe ustawienie napowietrzania paleniska ,porządnie wyczyszczony cały kocioł łącznie z wlotem do komina , utrzymywanie odpowiedniej temperatury zadanej kotła zalecanej przez producenta ,zastosowanie odpowiedniej wielkości bufora jak sugerują koledzy wyżej.
- Pompa ciepła -defrost
Pompa ciepła. Co wpływa na koszty eksploatacji. Zmiana ustawień zmniejszy rachunki i wydłuży żywotność.
Można podjeść też w ten sposób że żaden kanał nie jest zły jak coś tam już wiesz to wyciągniesz zawsze jakieś wnioski dla własnych korzyści najważniejsze żeby samemu w tych wszystkich formach przekazu nie ulec zaszmatłaniu .Można też zawsze przerwać oglądanie jeżeli forma przekazu nam nie odpowiada. W niektórych rejonach naszego kraju to wiatrak tylko jako ozdoba domu.
Kilka pytań - zawirowacze, blacha zsypu, maskownica krótkiego obiegu
18. Zawirowywacze można wyjąć ale powinno się je regularnie czyścić a nie usuwać .Służą do lepszego oddawania ciepła do wymiennika i wyłapują pyły które wydostają się do atmosfery .Nie założone spowodują też wzrost temperatury gazów wylotowych do komina. 8. Blacha zsypu służy do regulacji wielkość zasypu i zmniejsza powierzchnię rusztu stosujemy w zależności od potrzeb, rodzaju opału . w okresach przejściowych gdy jest mniejsze zapotrzebowanie na ciepło przez budynek. 28. Klapka maskownica krótkiego obiegu służy do przewietrzania komory zasypowej np przed załadunkiem nowej porcji opału zanim otworzymy drzwiczki zasypowe otwieramy najpierw tą klapkę i wtedy po otwarciu drzwiczek zasypowych gazy nie wydostają się na zewnątrz kotła i nie zadymiają pomieszczenia bardzo przydatna funkcja w kotłach dolnego spalania .Można ją też wykorzystywać otwartą przy rozpalaniu zanim komin złapie odpowiedni ciąg i dobrze się rozpali potem oczywiście pamiętamy o jej zamknięciu.
Jeżeli jest taki zaszroniony wymiennik to defrost jest jak najbardziej uzasadniony ponoć średnio może odbywać się co 45 min.Jakoś dziwnie te zdjęcie wyszło zamiast pionowych lameli widać jakieś skosy zrób jakieś foto gołych lameli bez szronu bo wygląda to jakby na lamelach jakiś materiał był dodatkowo nałożony .
Co to za palnik.
Po budowie wygląda że jest to jak zwykły retortowy fajkowy pierwszej generacji https://czysteogrzewanie.pl/czym-ogrzewac/kotly-automatyczne-na-wegiel/
Problem z hałasującym podajnikiem ekoenergia+basel
Kondensator nie pomoże , sprzęgło kłowe coś tam daje ale silnik z przekładnią trzeba też jakoś połączyć ,ja zastosowałem kiedyś tuleję z tworzywa sztucznego i śruby z wibroizolatorami .Coś ciszej było ale najciszej było jak silnik zasprzęgliłem wężem gumowym a trzymałem go w rękach.Nie próbowałem go tylko połączyć na kardanie poza domem .
Rozpoczynam przygodę z foto
marcus312 odpowiedział(a) na berthold temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Off-grid w zimie podpinasz pod on-grid uzyski są tak małe że nie przekroczysz mocy umownych a baterie podtrzymujesz buforowo i wykorzystujesz przy braku prądu z sieci.Latem przepinasz na offgid i więcej jesteś wstanie z ongrid wtłoczyć w sieć do magazynu.
marcus312 odpowiedział(a) na berthold temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Przy silnych wiatrach najlepiej trackera położyć poziomo a tu np świeci nam ładnie słońce i po zysku nawet melisa nie pomoże na nerwy .Też kiedyś miałem zamiar budować trackera ale szybko mi przeszło wystarczy dołożyć kilka paneli więcej jak piszą kol. wyżej. Ja mam stringi mniej więcej rozłożone od południowego wschodu na południe i południowy zachód wolałem żeby energia bardziej rozkładała się w ciągu całego dnia niż pełna moc w szczycie .W sumie to też o tym zadecydował układ miejsca montażu.
Groszek z kwk marcel zamiast EKOGROSZKU
Wapna nigdy nie używałem bo wydawało mi się że jest dość już zapylenia z węgla i jeszcze dodatkowo pylić na biało wdychanie tego wszystkiego to zbyt szkodliwe dla zdrowia .Żeby spalać trudniejsze węgle (koksujące)trzeba zbudować do tego odpowiednie palenisko.Przy zwykłej retorcie prawdopodobnie nie unikniemy modernizacji palnika trzeba dobudować coś co będzie wzruszać złożem najprościej dołożyć obrotową koronkę.Trzeba niestety posiadać trochę umiejętności technicznych żeby tchnąć w palnik tzw nowe życie.
Pomyśleć że 2016 r ekomiał kupowałem po 260 zł 1 t luzem 😃.Ogólnie to wydaję się że jednak opał pójdzie jeszcze w dół .
marcus312 odpowiedział(a) na berthold temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Tym jednym mikroinwerterem raczej nie podłączysz tych 4000 kWp paneli PV a dwa i więcej generują większe koszty niż jeden normalny inwerter sieciowy.
Kto ma pod licznik i ciepłomierz to już też pewnie doszedł do podobnych wniosków.
Długa praca sprężarki na niskiej mocy oznacza gorszy COP dlatego czasami lepsze jest taktowanie w granicach podanych przez producenta .Sprężarka lubi się wkręcić na wyższe obroty wtedy pracuje z wyższą sprawnością uzyskując wyższy COP.
Teoretycznie może tak ale gdzieś słyszałem że przy pracy na najniższej mocy spada COP.
Migomat
Można by przy okazji sprawdzić sprawność układu chłodzącego czy kręci wentylator i otwory nawiewowe odpowiednio drożne i całość czysta bez zbędnego kurzu.
