marcus312
Treść opublikowana przez marcus312
  1. Niby mają ale dużo zależy od montażysty czy mieć będą.
  2. Może pobór był wyższy od produkcji dlatego brakującą resztę dobrało z sieci ZE.
  3. To już się powoli staje nieodzowną częścią budynku 😃
  4. Koledze pewnie chodziło o ten zapis z książeczka-gree-rac-r32 Odszranianie w trybie grzania Jeżeli urządzenie pracuje w trybie grzania dłużej niż 45 minut bez przerwy, lub w sumie dłużej niż 90 minut z przerwami i jeden z poniższych warunków jest spełniony urządzenie uruchamia po 3 minutach tryb odszraniania. 1. Tzew > 5°C oraz Trur ≤ -2°C 2. -2°C ≤ Tzew < 5°C oraz Trur ≤ -6°C 3. -5°C ≤ Tzew < -2°C oraz Trur ≤ -8°C 4. -10°C ≤ Tzew < -5°C oraz Trur - Tkomp ≤ (Tzew - 3°C) 5. Tzew < -10°C ≤ oraz Trur - Tkomp ≤ (Tzew - 3°C) Temperatura kompensacyjna: Po uruchomieniu i przy pierwszym cyklu odszraniania Tkomp = 0°C Przy drugim i kolejnym cyklu odszraniania: Jeżeli Trur* > 2°C -> Tkomp = 0°C Jeżeli Trur* ≤ 2°C -> Tkomp = 3°C *zmierzoną po pierwszym cyklu odszraniania W trybie odszraniania wentylator IDU oraz sprężarka zatrzymują się, a po 30 sekundach staje wentylator ODU. Po kolejnych 30 sekundach zatrzymuje się zawór 4-drogowy. Po kolejnych 30 sekundach sprężarka startuje podnosząc częstotliwości pracy do częstotliwości odszraniania. Jeżeli sprężarka pracowała w trybie odszraniania przez 7,5 minuty lub Tzew ≥ 10°C sprężarka będzie pracowała z częstotliwością 46 Hz, a po 30 sekundach zatrzyma się. Po kolejnych 30 sekundach uruchamia się zawór 4-drogowy, a po 60 sekundach sprężarka i wentylator ODU startują. Wentylator IDU zaczyna pracę z ochroną nawiewu chłodnego powietrza wyświetlając kod H1 na wyświetlaczu. Częstotliwość odszraniania wynosi 85 Hz.
  5. Tak się akurat składa że zawór 3d do CWU jest sterowany z modułu ATW-A01
  6. Kiedyś to były normalne standardy że paliło się tylko w jednym pomieszczeniu , przeważnie była to kuchnia z piecem kuchennym na którym gotowało się posiłki i jednoczenie ogrzewało pomieszczenie i tam siedziały całe rodziny .W pozostałych pokojach były piece kaflowe w których paliło się tylko na soboto-niedzielę lub święta w sypialni leciała para z ust a rano był zmarznięty nos .Centralnych ogrzewań nie pamiętam w latach 70-siątych w starym budownictwie a zimy były po -20*C stolarka okienna nieszczelna drewniana rano piękne wzory namalowane przez mróz na szybach .
  7. Tak jest taka opcja ale wtedy tracimy na produkcji a tu można by wykorzystać tą nadwyżkę do grzania CWU i nie ogranicza nas ilość inwerterów sieciowych czy dodatkowych mikro-inwerterów .
  8. Tak to wszyscy wiemy ale na razie nie słyszałem żeby kogoś ukarali , przydało by się jakieś urządzenie dla takich przewymiarowanych instalacji typu strażnik mocy który by pilnował tego co wychodzi za licznik i w razie przekroczenia mocy umownej zrzucał by ten nadmiar płynnie do grzałki może gdzieś już natrafiłeś na takie urządzenie ?
  9. @wacio1967Ładnie to opisałeś przy zużyciu a jak to wygląda przy produkcji gdy przekraczamy moce umowne też są naliczane kary ?
  10. Jeżeli jest za mało wody w układzie to defrosty mogą nie przebiegać prawidłowo do końca czyli stopniowo zaczyna zamarzać wymiennik .Podobno przyjmuje się 15 litrów wody na 1 kW mocy pompy.Na filmiku jest to dobrze widoczne.
  11. Taki problem po prostu nie wystąpi ponieważ przed podjęciem prac elektrycznych trzeba instalację odpowiednio sprawdzić i zabezpieczyć pisałem to wyżej .
  12. Jakoś trudno mi uwierzyć żeby taki domowy agregat prądotwórczy mógł wyrządzić jakieś szkody na linii ZE same przepisy BHP na to by nie pozwoliły a nikt sobie nie pozwoli na to żeby ich nie stosować po prostu przed podjęciem pracy trzeba się zabezpieczyć uziemić itd .Kolejna sprawa to taki agregat gdyby nawet ktoś uruchomił to nie będzie miał takiej mocy żeby zasilić pozostałe budynki przyłączone na linii ZE zadziała przeciążenie albo się od razu spali .Wątpliwa jest też kwestia synchronizacji inwertera sieciowego z agregatem prądotwórczym raczej bardziej niemożliwa .
  13. Zbudujcie sobie podajnik w którym będą zmienne fazy ślimaka może wtedy rozwiąże to problem nagarów , przy okazji dorobić automatyczne czyszczenie otworów w płytce rusztu na początek może być z dzwignią na zewnątrz żeby za bardzo nie komplikować.
  14. Tam chyba piszą experci no wiadomo jacy, celowo eskalują problemy i współpracują wiadomo z kim żeby wygrać wiadomo co chyba każdy to już wie .Dla rozwiania reszty wątpliwości być może pomoże wtorkowe przemówienie.
  15. Może należało by zwrócić większą uwagę na kary jakie mogą być za niespełnienie tych norm , kogo na nie będzie stać i czy nie ma w tym ukrytego jeszcze jakiegoś innego celu .Należy mieć na uwadze że nie są to pomysły tego kraju a szykuje się ich dużo więcej .
  16. Przeważnie tak bywa że ci co są na samym początku mają lepsze warunki ,potem jest przeludnienie i pchanie w nowy kierunek podobnie dzieje się teraz z samochodami elektrycznymi a było na początku tak tanio.
  17. Dużo osób już tak zrobiło a i tak coś tam płacić trzeba .Oby nie doszło do takiej sytuacji że każdy ma albo większość a i tak płacić będzie trzeba nie mało bo z czego się utrzyma ZE.
  18. Dogrzewam jeszcze garaż około 50m2 i tam jest duża strata ciepła .PV jak jeszcze dołożę to już i tak tylko do off-grida mogę
  19. Tam akurat problem dotyczy sofar hyd 5ktl 3ph Nie jestem do końca pewny ale pod huawei też jeż chyba podpinają org bat z auta elektrycznego .
  20. Może nie trzeba zmieniać firmware bo one już tam takie jest .Masz rację to takie bajanie dlatego bądzmy dobrej myśli .Niedawno przewinął mi się taki temat że jest problem z zapanowaniem nad fabrycznym magazynem energii klient wyobrażał sobie inaczej pracę tego systemu a magazyn go nie słucha zaglądasz na elkę to znajdziesz.
  21. Trudno mi odpowiedzieć jednoznacznie żeby nie zakłamać wyniku bo dodatkowo oprócz PC wspomagam się drewnem i węglem ale wg obserwacji to w skali roku te 6000 kWh jest w stanie zużyć.Za zeszły rok pobrała 4462 kWh .
  22. No nie koniecznie przy zużyciu 12000 kWh trzeba pokombinować.
  23. Nagary raczej zawsze będą w tego typu konstrukcjach ja stosowałem złotą zasadę po sezonie grzewczym rozbierałem czyściłem żeby w kolejnym nie mieć problemów choć nigdy tego palnika nie miałem a jedynie podobną jemu konstrukcję.
  24. Oby tak pozostało jak piszesz Można też już w całości użytkować baterię samochodową wysoko napięciową bez konieczności jej rozbierania na mniejsze pakiety z oryginalnym BMS zabudowanym w baterii po przez przystawkę komunikację CAN z odpowiednim oprogramowaniem i inwerterem sieciowym np sofar.
  25. Bez instalacji fotowoltaicznej ciężko będzie jednak ja myślę że osiągnę taki cel razem z ogrzewaniem PC .
