marcus312
Obecnie
Przegląda forum: Kotły zasypowe
Treść opublikowana przez marcus312
Awaryjne zasilanie kotłowni i spiżarni.
marcus312 odpowiedział(a) na ZacnySS temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Może odpowiedni dławik z super kondensatorem by pomógł na pik prądowy.
- Groszek z kwk marcel zamiast EKOGROSZKU
O sensowności dofinansowań i nie tylko.
Przed naszym forumowym detektywem niczego nie da się ukryć.
W tym kraju nie bierze tylko ryba.
Jeszcze trociny można pozyskać za darmo ,można też brykiety robić z makulatury czy z domieszką trocin .
- Problem z instalacją
Dziura w piecu kaflowym - czy można bezpiecznie zakleić?
Możliwe że ktoś celowo zrobił taki otwór np na czujnik temperatury który w jakiś dodatkowy sposób kiedyś sterował tym piecem.Jeżeli piec nie jest podłączony do komina i się w nim nie pali tylko ma grzałki elektryczne to ta nieszczelność nie powinna stanowić jakiegoś większego problemu a ciepło które tam uchodzi i tak zostaje w pomieszczeniu które ogrzewamy.Oczywiście jeżeli to przeszkadza można to zakleić np zaprawą szamotową.
- Opinia o monobloku Haier 8kW
To ciężki orzech do zgryzienia przez samorządy żeby tak z dnia na dzień zamienić krawaty na łopaty i sortować workować węgiel wcale się im nie dziwę że się od tego bronią.Dużo wspomina się o rozdawnictwie dotacjach że to powoduje inflację , czyli mamy proste rozwiązanie na powstrzymanie inflacji wystarczy nie brać żadnych dodatków dotacji a inflacja spadnie sama.😁
Palnik sv200
Oby ta wełna nie trzymała tam wilgoci i nie powodowała jeszcze większego postępu korozji , osobiście najpierw zlikwidowałbym tam występująca korozję i odpowiednio zabezpieczył.
- cofający się żar w podajniku
Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa zapowiedziała, że ogrzewający energią elektryczną mogą liczyć na specjalne dodatki finansowe, tak jak w przypadku osób ogrzewających paliwami stałymi.Jednorazowo 1000 złotych otrzymają osoby, które do ogrzewania używają energii elektrycznej - w tym wykorzystują pompy ciepła.Jeśli natomiast roczne zużycie energii elektrycznej wyniesie ponad 5 MWh, dodatek zostanie podwyższony do 1500 zł. Warunkiem jego otrzymania będzie uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków.O dodatek elektryczny będzie można ubiegać się w gminie, w swoim miejscu zamieszkania, a z rozwiązania będzie mogło skorzystać ok. 800 tys. gospodarstw domowych, na które rząd przeznaczy ok. 1 mld zł.
Nie jeden chciałby mieć takiego dziadka i byłby dumny z niego .
Można by te oszczędności zrozumieć i przyjąć gdyby miało to być natychmiastowym ratunkiem dla tej planety przed globalnym ociepleniem , ale wobec obecnej wojny , grożby użycia broni nuklearnej jakie to ma małe znaczenie .
Nauka nie wiele daje tak jak i ustawy najszybsze efekty to bezpośrednie uderzenie po kieszeni.
Rząd zapowiedział że w ramach tzw tarczy solidarnościowej będzie przyznawany dodatek do ogrzewania elektrycznego w tym także z wykorzystaniem pomp ciepła.Dopłata ma wynieść 1000 zł i być przyznawana na tych samych warunkach co dodatki do pozostałych paliw tj pellet ,drewno , gaz i olej.
Ok czyli taki cukierek w polewie czekoladowej.
Narobiłem trochę brykietu z ciekawości ale sam karton jakiś papier bez domieszek trocin jeszcze tym nie próbowałem palić .Miałem robić wyciskarkę ale ostatecznie kupiłem za 160 zł taki mały gotowiec na yt aż wre od filmików o tej tematyce .
Butelka pet to ropa i gaz.
Chrust
Czyli kto tu znowu zyska śmieci do odbioru nie będzie ale opłata pozostanie.
Palnik sv200
Nie wiedziałem że w twoim przypadku podchodzi pod 100 kg zużycie węgla na dobę założyłem że już 50 kg robi większe zniszczenia palnika niż u tych którzy spalają tylko w granicach 20 kg i tam da się mniej dmuchać powietrzem.U ciebie musi być dużo powietrza żeby palnik zdążył spalić każdą świeża podaną dawkę w odpowiedniej jednostce czasu.
- Przekonać babę... przeróbka komina i dachu
- Tania alternatywa dla firmowych PC
Palnik sv200
Dobrze wiemy że idealnie nie da się ustawić płomienia bo jest modulacja a kocioł ma 30 kW więc pewnie jest odbiór ciepła to trzeba mocniej dmuchać ciekawe ile na dobę spala 50 kg to palnik szybciej się zużywa niż w mniejszych instalacjach.
