marcus312
Treść opublikowana przez marcus312
  1. Panele PV i grzałka to dobre rozwiązanie. Teoretycznie kocioł też jest z i to z 5 klasą a na kopciucha w razie nagłej potrzeby pewnie da się go zmodernizować.
  2. To dobry wynik u mnie za kwiecień pobrała 596 kWh razem z CWU. Sądzisz że gree amber zmniejszy zużycie prądu czy tylko lepiej sobie poradzi w niższych temperaturach .
  3. Miałeś chociaż podłączonego tego haiera bo chyba w sezonie grzewczym nie zdążyłeś.
  4. Jest to jeszcze opłacalne grzanie CWU kotłem ?
  5. Szkoda lej denaturat.
  6. Super klapki można sobie robić , chodzi o to że na tego typu forach zawsze się tępiło pomysły ze spalaniem opon .
  7. W osobówkach też jest zbrojenie i nożem to chyba takim jak miał Rambo prędzej kątówką a to bardziej niebezpieczne osobiście odradzam bo można się kaleką zrobić.
  8. Miejmy nadzieję że nie do odry .Rozumie że palenie tymi oponami to tylko takie przechwałki bo gdyby ktoś tym próbował naprawdę palić to wiedziałby że nie jest to taki łatwy proces nie wspominając już o szkodliwości ,osadach jakie mogą powstać w samym kotle czy kominie który może się zapalić.Nawet sam proces pocięcia przygotowania nie jest łatwy więc nikt raczej nie będzie się tym zajmował lub znikomy procent .
  9. Trzeba sobie w końcu uzmysłowić że jesteśmy w stanie wojny , tylko że na razie nie spadają na nas jeszcze bomby.Starcie wschodu z zachodem raczej łatwe nie będzie.
  10. Widzę że i inni powoli zaczynają dostrzegać nowy porządek świata który już dawno był zapowiadany a wszelkie próby zmiany mogą tylko bardziej zaszkodzić.
  11. Na rynku są dostępne katalizatory do paliw stałych np inwex-redox chyba lepsze to niż nic muszę to przetestować czy chociaż poprawia się stan czystości wymiennika i osadzającej się sadzy np w kominie .
  12. Chodziło mi o rodzaj katalizatora chemicznego prostego w użyciu spryskujemy opał i to wszystko resztę załatwia reakcja chemiczna powstająca w procesie spalania.
  13. Ponoć wystarczy zastosować odpowiedni katalizator i można spalać różne paliwa stałe bez większej szkody dla środowiska i z lepszą skutecznością energetyczną.
  14. Tak kocioł ma klasę 3 cią na tamte czasy to była i tak najwyższa klasa.
  15. Pamiętajcie co mówili że nie chcą robić nadzoru policyjnego nad tym ale liczą też na uczciwość obywateli.
  16. @KijasrTy jesteś doświadczony palacz więc sobie podrasowałeś palnik do własnych potrzeb oczekiwań na podstawie własnych obserwacji .
  17. Po zużyciu palnika a właściwe jego części górnego korpusu widać że spalanie odbywało się od razu przy wpadaniu porcji węgla na ruszt co by wskazywało np na nieprawidłową eksploatację z wydmuchaną uszczelką , albo nadmierny nadmuch , czy wręcz przytkanie dolnych otworów rusztu wtedy właśnie te górne od wtórnego przejmują proces spalania i uszkadzają nadmiernie całe żeliwne palenisko.Teraz jak jest wszystko rozebrane to można doprowadzić to wszystko do prawidłowego stanu .
  18. Żeby powietrze wtórne dobrze pełniło swoją rolę to dobrze by było jakby było wykonane niezależnie od powietrza pierwotnego czyli tego z pod rusztu .Osobiście nie robiłbym tyle otworów dla powietrza wtórnego bo przy przytkaniu dolnych jeszcze więcej będzie dmuchało u góry i powodowało nieprawidłowe dopalenie węgla.
  19. Do kotłów zasypowych tzw śmieciuchów to może jeszcze ten węgiel da się przetrawić ale do podajników czy dolno splających może odbić się czkawką.
  20. UPSa tak ale pompy trzeba by sprawdzić czy będą prawidłowo działały bezpośrednio pod agregatem .Jeżeli pompy są podłączone przez ten UPS to powinno działać pod warunkiem że UPS ma czystą sinusoidę powinno to pisać w opisie urządzenia lub tabliczce znamionwej.
  21. @sambor Pompa obiegowa jest zabudowana na dolnym króćcu tak jak w poprzednim modelu tylko że odwrotnie czyli ma zmieniony kierunek tłoczenia ,wymiennik pozostał dalej tan sam rurowy raczej w tym samym układzie .Nie wiem do końca jaki jest cel taj zmiany ale możliwe że chodzi o zmianę kierunku przepływu przedtem może było współprądowo a teraz poprawili na przeciwprądowo dla lepszych parametrów.Teoretycznie można by obrócić pompę obiegową i mamy po staremu tylko nie wiadomo jak zachowa się zawór różnicy ciśnień jak będzie wywalało błąd przepływu to też będzie go trzeba podłączyć odwrotnie .
  22. Z takimi napięciami nie ma żartów najpopularniejszym napięciem akumulatorów jest układ 48 V natomiast napięcia 500 V to raczej wystepują po stronie paneli fotowoltaicznych zależy jaki rodzaj inwertera .Jeszcze gorzej jest z regulatorami ładowania typowymi do off-grida tam jest problem z niskim napięciem po stronie PV przeważnie do 150 V .Problem polega na tym ze mając już stringi pod on-grid przekraczają te napięcie przewaznie oscylują w napięciach powyżej 300 V i chcąc tym sterować jest problem bo trzeba by rozpinać łancuchy stringów i dzielić na mniejsze napięcia.Zabawa w off-grid nie jest taka zła można nawet nadmiar produkcji przekierować do grzałki CWU ja mam taki układ od paru lat.
  23. Mam wątpliwości że ta przetwornica ruszy tym silnikiem z hydrofora w piku prąd będzie wysoki i może zadziałać zabezpieczenie przed przeciążeniem w przetwornicy albo w najgorszym przypadku pójdzie z dymem.
  24. Najlepszym rozwiazaniem i tak są te urządzenia które płynnie regulują mocą grzałki.
