termet gold pompa i przepływ
Nie sterownik nie jest daleko. Ściana12cm na której jest od razu piec i odbiornik, po drugiej stronie ściany korytarz szerokości 2m, i na wprost w kolejnej ścianie mam drzwi których jeszcze nie ma wiec jest dziura, a od razu na wprost drzwi jest biurko na którym stoi regulator. W czyli w linii prostej jakieś maksymalne 4 - 5m, i na drodze tylko jedna ściana 12cm, na której nie ma żadnych kabli i zbrojeń itd. wiec chyba nie ma co powodować zakłócenia. Ale w kotłowni mam też blisko rozdzielnice, ale raczej to nie ona powoduje zakłócenia, bo przecież parę miesięcy piec działał OK i to nawet jak regulator był w innym pokoju dużo dalej i na linii do regulatora właśnie była rozdzielnica. Od odłączenia sterownika czyli prawie 24h: - temperatura się nie zmieniła, cały czas 21,8 tak samo jak z regulatorem - komfort w domu znacznie się poprawił, mimo tej samej temperatury jest jakoś cieplej, i przede wszystkim płytki tak nie mrożą w stopy - piec wyłączył się tylko raz, i po chwili od razu sam się włączył przynajmniej więcej wyłączeń nie zauważyłem, a przez cały dzień starałem się co chwile sprawdzać. Baterie w regulatorze są te co były w zestawie czyli noname, spróbuje wymienić na duracele i zobaczę czy wtedy będzie cykał, i faktycznie ostatnio spadła jedna kreska baterii, czyli pokazuje że baterie są na 3/4 naładowane. Dzięki wszystkim za pomoc, jeszcze tylko wymienię te baterie i sprawdzę regulator, ale zastanawiam się czy faktycznie go nie wyciąć z instalacji, skoro bez niego jest lepiej. Pozdrawiam Artur
- termet gold pompa i przepływ
hmm a jak odłączyłem z prądu odbiornik pieca, i zmieniłem mu na brak regulatora to nie wystarczy ? Serwisanta będę wołał dopiero w lipcu czy tam sierpniu na przegląd, bez sensu płacić tylko za przestawienie zworki :) Mogę przeciąć kabel i zmostkować żyły jako zworke ? Tutaj przy krzywej 1.5, temperatura dochodzi do 30/31st. Piec sie wyłącza. Wraca do pracy i startuje od 23 st , słychać że po osiągnięciu 30st zmniejsza płomień i tak trzyma na płomieniu. I mimo że temperatura nie idzie wyżej, piec i tak sie wyłącza, ale słychać cykniecie przekaźnika przed przynajmniej tak mis sie wydaje, w koncu nie moge siedziec 100% czasu w kotłowni, popracować też trzeba. Pierwsze spostrzeżenia od wyłączenia regulatora piec działa cały czas. Co do temperatury, hmm pewnie nie muszę obniżać, po prostu ustawie krzywą żeby trzymała 20 - 21 cały czas. Przy niżej temp. lepiej sie śpi, i nie chodzi tu o oszczednosc.
Dzisiaj pracuje z domu i mam okazje obserwować zachowanie instalacji. Możliwe ze masz racje i coś jest na linii piec - regulator albo regulator - odbiornik - piec. Bezprzewodowy regulator ma odbiornikiem wyglądający jak zasilacz podpięty do pieca. Posiada on przekaźnik, jak regulator mówi grzej to zapala sie zielona lampka na zasilaczu i słychać cyknięcie przekaźnika z zasilacza. Zauważyłem dzisiaj że: - regulator mówi cały czas grzej - miga cały czas słoneczko, temp. zadana 25st. - rozdzielacze mają rotametry magnetyczne, jako że biuro mam blisko rozdzielacza to z otwartymi drzwiami słyszę jak obieg ustaje bo rotametry robią charakterystyczne cyk cyk :) jak po kolei tłoczki wracają na pozycje 0. Taka sytuacja zachodzi mniej wiecej co kazde 5 minut :( wiec się temu przyjrzałem bliżej - regulator mówi grzej cały czas to się nie zmienia - ale będąc w kotłowni słychać jak cyka przekaźnik z zasilania - i wtedy przestaje grzać - i znowu po 2 - 5 min zaczyna pracować ponownie Co zrobilem: - wyłączyłem ECCO - odłączyłem odbiornik regulatora i zmieniłem P26 - 2 pogodówka bez regulatora Dam znać pod wieczór moje obserwacje, puki co jak na razie chodzi cały czas. PS. tak sie zastanawiam, jak przy opcji bez regulatora obniżyć na noc temperaturę. Ogolnie temp. pożądana to dzien - 22 i noc - 19 może 20.
no właśnie kocioł się wyłącza mimo nie osiągniętej temperatury przez regulator. L3 się nie zdarza. W ogóle kocioł grzeje tak żeby nie osiągnąć temperatury regulatora :) tylko trzyma 0,2 poniżej. W sensie, jak ustawie na regulatorze 22 stopnie, to regulator nie przekroczy 21,8, gdy ustawie 23 to regulator nigdy nie pokaże powyżej 22,8 itd.
Podaje parametry: NW - parametr nie widoczny P01 00 40 P02 00 80 P03 00 80 P04 15 00 P05 45 00 P06 NW P07 00 01 P08 00 01 P09 00 01 P10 00 01 P11 00 02 P12 00 01 P13 NW P14 00 75 P15 00 01 P16 00 00 P17 NW P18 00 95 P19 00 85 P20 00 05 P21 00 75 P22 00 00 P23 00 00 P24 00 20 P25 00 03 P26 00 01 P27 NW P28 NW P29 00 55 Reglulator to Termetowski TERMET ST-292 v2 ( bezprzewodowy) https://www.termet.com.pl/produkt/termet-st-292-v2/16
NO właśnie pompa często się wyłącza, stąd to pytanie, precyzyjniej to od rana jest ok, a jak już podłoga się nagrzeje, to przechodzi w cykl 15 może 30min i nie załącza się po 3 ale później Dlatego chciałbym wydłużyć prace pompy po zaniku palnika. Bo przeciez woda w podlodze wystudzi sie szybciej niz stojaca woda w kotle, i zanim kociol załapie aha trzeba grzac to cała woda w podłogówdze się wystudzi - przynajmniej tak mi sie wydaje. PS. w instrukcji znalazlem taka wzmiankę w punkcie 2.4.5 w Uwagach jest napisane " Tryb pracy ECO jest nieaktywny w przypadku przejscia sterownika w tryb funkcji Pogodowej" tzn. że jesli mam ustawiony param p15 - 1(eco włączone) to on i tak nie działa ? czy nie powinienem móc włączyć 1 a jakoś mam ją włączoną ? mam podłączoną pogodówkę.
OK mam włączoną funkcje eco ? poczytalem i mam mętlik w głwie czy ja wyłączyć czy nie ? Z tego co rozumiem ECO jest po to zeby po nagrzaniu wody, utrzymywac jej temp "lekkim ciurkiem" zamiast nagrzewac pomieszczenia i stygnac, piec caly czas grzeje i nie dopuszzcza do wystygniecia - OK. Ale jesli mam zasilanie jedynie pompa z pieca, to taki " ciurek" bedzie nie wystarczajacy... aby zasilic wszystkie obiegi podlogowki. Wiec pytanie wylaczyc eco ? czy moze pobawic sie p14 min, tak aby na kazdym przeplywomierzu byl przeplyw ale lekko mniejszy przy osiagnieciu parametrow ECO ?
Tak tak ślepy ja, faktycznie P14. Hmm w l3 czasami nie przechodzi wtedy kiedy jest za mały przepływ i za szybko się nagrzewa ? przy dużym przepływie nie powinno to nastąpić. na razie ustawiłem na p14 - 90. Wcześniej jak ustawiałem rotametry to 85% wydatku pompy to takie minimum dla mojej instalacji aby ustawić przepływy na rotametrach, poniżej nie ma wystarczającego przepływu dla instalacji. Wiec w tej chwili mam: min/max p14 - 90 p18 - 95 Jeszcze pytanie od czego piec uzależnia zwiększenie/zmniejszenie obrotów pompy ? bo moje myślenie jest takie że ustawienie minimum poniżej wydatku potrzebnego do obsługi instalacji jest błędem.
Cześć, Piec Termet Eccodense Gold Plus 20 + biawar quattro 150 czy tam 160l, Instalacja - 100% podłogówki, rozdzielacz na parterze i pietrze wszystko leci z pieca bez dodatkowej automatyki. P08 - 1 - podłogowe Ogólnie nie miałem problemu aż do paru dni wstecz. Ostatnio zauważyłem że podłoga jest zimna, podchodzę do pieca niby grzeje podłogówkę, podchodzę do rozdzielacza ale przepływu nie ma na rotametrach. Wyl/wł piec i wszystko wraca do normy.... dzisiaj podobna sytuacja z tym że dzisiaj mam wolne i się przyjrzałem temu bardziej dokładnie. Na rotametrach przepływ jest ale minimalny, patrze na piec przytrzymuje reset i w info mam PR 51, czyli pompa leci na 51%, ale czemu ???? W instrukcji patrząc na parametry nie widzę nigdzie parametru aby ustawić na sztywno pompe dla c.o, albo możliwość podbicia min dla C.o. Proszę o pomoc, jak to ustawić aby działało. DOdam że ostatnio miałem problem z prądem i parę razy popsotsu byl zanik fazy wiec piec się wyłączał i włączał ( biła różnicówka ), wcześniej piec chodził cały czasz na 90% bo tak jest ustawiony max, albo poprostu nie zauwazylem ze spada, ale podloga zawsze byla taka na granicy lekkociepla/zimnawa a nie poprostu zimna..
Blad e13 - Termet GOLD
Hej. Miałem podobna sytuację. Ale kocioł miałem podłączony na trójniku do prądu. Po wyeliminowaniu trójnika wszystko śmiga. Chociaż to odkryłem przez przypadek, bo wcześniej jak wlaczalem ogrzewanie to gdy c. o. osiągnęło 26 stopni palnik schodził na niższy ogień i wyskakiwal E1, więc najpierw włączyłem cwu na wysoką temp, jak kocial się rozgrza obnizal3m cwu i zalaczalem co. I wtedy też działało. Widocznie coś nie stykalo w trójniku przez co czujnik miał jakiś problem - w sumie to nie wiem specem nie jestem ale u mnie tak to działało.
Termet GOLD czujka zewn.
Z krzywa itd. wszystko jasne na razie mam kt 1. 0. Pierwszy sezon więc będę testował. Jedynie chciałem wiedzieć jaka jest temp. na czujniku zewnętrznym, żeby wiedzieć czy dobra temp. odczytuje wtedy można którymś parametrem przesunąć krzywa i sobie ją dostroic. A odczytywanie z wykresu po temp z pieca jakaa temp odczytał czujnik to bardzo słabe rozwiązanie., przynajmniej jak dla mnie.
aje
