Treść opublikowana przez teres
Termet EcoCondens gold 25, krzywa grzewcza
Może przestaw sobie na zakres temperatur dla podłogówki P08=1. Może się okazać, że 55 stopni przy dużych mrozach, to w sam raz.
Junkers Cerapur ZSB14-3C + CW400 + podłączenie czujnika temperatury sprzęgła
Dopiero teraz zobaczyłem, że masz starszą wersję tego kotła. Musisz dokupić moduł MM100. Dopiero do niego dopniesz czujnik sprzęgła. Zastanawiam się tylko czy potrzebujesz aż tak dokładnej regulacji temperatury w sprzęgle. Sam CW400 też może regulować temperaturą kotła, chociaż jest to wtedy takie trochę kulejące.
- Junkers Cerapur ZSB14-3C + CW400 + podłączenie czujnika temperatury sprzęgła
- Instalacja wodna z wieloma śrubunkami
- Piec gazowy kondensacyjny dwufunkcyjny z wbudowanym zasobnikiem
- Bojler pod kocioł gazowy dla 2 osób, a może kocioł 2F?
Ustawienie automatyki do GC2300iW + CW400
Te 50 stopni, to masz na zasilaniu, a na powrocie będzie już koło 40. To spokojnie daje kondensację. CW400 bym dał bez wpływu pomieszczenia, ale żeby z grubsza brał temperaturę z zewnątrz i dopasowywał według krzywej. Elektrozawory na piętro i parter też mogłyby zostać, tylko dobrze byłoby wyłączyć kocioł jak nie ma zapotrzebowania z żadnego obiegu. Możesz to zrealizować "na pająka" w puszce elektrycznej albo TECH ST-517 zrobi to za Ciebie ( o ile masz sygnał z termostatu w kotłowni, albo przekaż go bezprzewodowo).
- Kocioł gazowy do otwartej instalacji grawitacyjnej
- Termet ECOCONDENS GOLD PLUS 1 FUN czy DEFRO DCG COMFORT 25KW 1F
- Dlaczego pompy ciepła przy grzejnikach działają 50% gorzej niż na podłogówce
- Z krórej strony bufora ciepła jest zasilanie??
Jaka pompa ciepła do dużego budynku podłogowe + grzejniki
Ja bym rozważył LG Therma V 14kW Monoblok / Split, do tego bufor 200L podłączony równolegle. Osobna pompa na grzejniki, osobna na podłogówkę. Do rozważenia bufor podłączony szeregowo i wtedy tylko 1 pompa na podłogówkę z siłownikiem na zaworze 3 drogowym do podmieszania. Aha ważna kwestia - jaką temperaturą musisz zasilać grzejniki przy -15/-20?
Wymiana pieca dwufunkcyjnego: propozycje dla małego mieszkania 40m2 z otwartą komorą spalania
Niestety nie wiem jak ma się sprawa z rozstawem, trzeba by sprawdzać katalogi i dane techniczne kotłów.
Nie wiem jak wygląda możliwość zrobienia komina do kotła kondensacyjnego, ale rozważyłbym Termet Ecocondens Gold Plus 20kW 2F. Moc minimalna w okolicach 3kW, także zakres mocy szeroki.
- LG Therma V r32 9kw HN0916M NK4
- LG THERMA V Hydrosplit
- Pompa Ciepła De Dietricht prośba o wycenę
Termet Keller Cyrkon 25. Temperatura wody a moc
Czasem warto obniżyć moc kotła (jak wiemy, że maksymalna nie jest potrzebna), jeśli nie przeszkadza nam dłuższe dochodzenie do temperatury zadanej w pomieszczeniu. Jeśli masz tylko czujnik temperatury zewnętrznej, to tego nie wykorzystasz. Jakbyś dołożył jeszcze sterownik wewnątrz pomieszczeń z harmonogramem, to nie grzejąc w nocy kocioł mógłby próbować grzać pełną mocą nad ranem, żeby dojść do zadanej temperatury. A zamiast tego zrobi to wolniej, ale trochę oszczędniej z mocą np. 60%.
Spadek na rurze powietrzno spalinowej
A to by się nawet zgadzało... kiedyś się zastanawiałem co tak trójnik na kotle mocno idzie w górę i nawet z pomiarów wychodziło nam około 5 cm na metrze 😀 Na to wygląda. Producenci zachęcają do połączeń rozłącznych. Ja preferuję węże metalowe rozciągliwe. Weź pod uwagę, że ciśnienie tam panujące też jest minimalne.
- Spadek na rurze powietrzno spalinowej
- Jaka pompa do zasilenia sprzęgła?
Temperatura na kotle a realna na wyjsciu
Pomiędzy kotłem a sprzęgłem (na wejściu) nie może być takiej różnicy, coś jest nie tak.
- Kocioł na gaz, 100 m2 użytkowej, podłogówka
- pompa powrotu
