- Stary Komin A V Klasa
Dom kostka z lat 70, komin ceglany 26cm na 14 cm - wysoki na 13m. W związku z ustawą anty smogową (małopolskie), czas powoli rozglądnąć się za czymś co zastąpi śmieciucha. Do kalkulacji wymiany pieca muszę dodać jeszcze komin i tutaj pytanie, co z takim ceglanym kominem zrobić i jakie to będą orientacyjne koszty? Przyjmuję dwa warianty: - piec na ekogroszek V klasa - i tutaj nie wiem czy rozwiercanie i wkład ceramiczny? (koszt?), czy wystarczy wkład owalny (żaro? kwaso? itp) - piec na pelet (np. biawar?) Z góry dziękuję za cenne uwagi
- Jaki Kocioł 5 Klasy Do Wąskiej Kotłowni?
- Jaki Kocioł Elektryczny 6Kw 240V
- Sekom Skam-P Plus / Premium 7Kw Kto Ma ?
Czy skam-p plus/premium 12kw, był badany według normy PN-EN 303-5:2012 i posiada 3 lub 4 klase? Dlaczego pytam, jest potrzeba wymiany śmieciucha na coś automatycznego, dom stary, komin cegła, budżet mały, małopolska, brak dofinansowania. Zgodnie z uchwałą antysmogową kocioł posiadający papier na 3 lub 4 klasę może być używany do 2026 r i może by była to lepsza opcja niż dużo droższa 5 klasa z wkładem i odłożenie problemu na te 8 lat?
- Palnik Na Pellet W Kotle Węglowym - Pomoc W Sterowaniu!
Mały Rekuperator Na 1 Piętro
Sensu ekonomicznego nie ma, za to jest komfort, którego nie da się przełożyć na pieniądze. Jeśli jest to dom piętrowy i chcesz reku na górnym piętrze, pasowałoby by to piętro odciąć szczelnymi drzwiami od reszty domu, aby nie zaciągało lewego powietrza. Rury i reku na strychu jeśli nie ogrzewany, trzeba ocieplić, bo będą się wychładzać i nici z odzysku i będzie wiało zimnem. Można to wszystko ogarnąć samemu, aż takie trudne to nie jest
Pompy Ciepła Powietrze-Woda Aquarea Panasonic
Podstawowa rzecz przy pompie: - jeśli w domu jest już jakiś piec - montaż ciepłomierza aby oszacować straty, lub - wykonanie rzetelnego OZC i wtedy będzie wiadomo jaka moc pompy i jakie straty a za tym koszty zakupu i grzania, domy 100 m2 mogą mieć różne straty i zapotrzebowanie na ciepło, więc jest to indywidualna sprawa. Pompy Panasonica mają duży rozrzut cenowy, różne moce, są 1-fazowe, 3-fazowe, Tcap itp., dobór odpowiednio do strat
pasl
