gmaj22
  1. Najpierw ustal dokładnie jaki masz palnik, a potem dobierz do niego kolano, niekoniecznie w sklepie "firmowym".
  2. Opcja minimum #1 Montaż dodatkowej pompy na powrocie 4D - oczywiście z całym jej oprzyrządowaniem. Opcja #2 - montaż 3D stałotemperaturowego z pompą na powrocie i 3D z pompą na zasilaniu instalacji podłogowej. Dla 600 metrów podłogówki kvs 3,5-4,2 w zupełnosci wystarczy.
  3. gmaj22 odpowiedział(a) na mik90 temat w Kotły z podajnikiem
    Na "allecośtam"są też gotowce do Techa z kablem silikonowym i uchwytem za niewiele ponad 50 zł.
  4. Ten ekogroszek to nic innego jak Retopal i jest dużo mniej kaloryczny niż Skarbek z Piekar. Z reguły nie ma problemu z jego spalaniem. U mnie na Ekoenergii miał wprawdzie niewielkie spieki typu "popcorn", ale lekko kruszyły się w palcach. Były dopalone, a nie spieczone. Podana wyżej kaloryczność jest zawyżona. PGG określa ją jako 24+, czyli 24-25 MJ/kg.
  5. "Świętym:" dokumentem jest tu DTR kotła. Jesli jest napisane, że tylko układ otwarty - nie ma dyskusji. Kocioł mogący pracować w układzie zamknietym jest testowany na wyższe ciśnienie, musi być spawany/odebrany przez spawacza z uprawnieniami dozorowymi etc. Jest rozwiązanie, o którym pisałem wczesniej ;wymiennik płytowy.
  6. Jeden wystarczy skryzować. Nie sugeruj sie skalą, bo nie wiadomo, czy jest dobrze załozona i czy sam zawór jest dobrze ustawiony. Tak czy owak instalacja do przerobienia, bo taka ochrona powrotu jest kulawa. Na jednaj pompie mozna to zrobić, ale inaczej. Wstaw zdjęcie podłączenia zaworu 3D i pompy. Czy masz głowice termo na grzejnikach? Zdecydowanie tak....
  7. Widocznie zbyt wysoka moc minimalna kotła, która jest i tak zbyt duża przy obecnych warunkach. Przede wszystkim, to wiemy jaki masz sterowwnik, mieszacz, a nie wiemy podstawowego: jaki kocioł?
  8. Zwykle producenci dają dmuchawy odpowiednie do palnika oraz sterownika. Bywa, że przy brakach dają taką, jaką mają na stanie. Napisz, jaki palnik (konkretnie typ i producent) i sterownik. Na początek lektura do kawy:
  9. Schemat jest zły. Jest tu na forum kilka wzorcowych schematów. Porównaj a sam szybko znajdziesz błędy.
  10. Najprawdopodobniej miał na myśli układ otwarty kotła plus wymiennik ciepła płytowy i układ zamkniety instalacji za wymiennikiem.
  11. Na Twoje 7 pętli jest stanowczo za mały. Zastosowałnym tu minimum 2,5 a najlepiej 3,2.
  12. Dlatego zamiast ruszać nastawy zaworu, lepiej zmniejszyć przepływ i/lub temperaturę za zaworem.
  13. Sam fakt, że nie znalazłeś, juz powinien dać do myślenia 🙂
  14. Nie dubluj tematów. Usuń najpierw ten drug bliżniaczy, bo się bałagan zrobi.
  15. To ma działać dobrze a nie "jakoś". Przy/pod kotłem sprzęgło/sprzęgło-rozdzielacz/rozdzielacz. Od rozdzielacza/sprzęgła albo gotowy zestaw mieszajacy, albo moim zdaniem lepsze ( a na pewno tańsze rozwiązanie ) to proste sprzegło z jednym obiegiem i rozdzielenie obiegów za sprzęgłem zamiast sprzęgło dwuobiegowe.
  16. @papen76 Nie wiem, jaka masz pojemność kotła, ale próbowałes palić na wysokiej zadanej 70 -75 st.i histerezie kotła np. 15-20 stopni? Jesli 4D masz z siłownikiem i on pilnuje temperatury powrotu, to będzie szarpać instalacją. Czy nie lepiej ustawić 4D na stałe, np na 45-50 stopni a regulację pozostawić 3D wg pogodówki +pokojówki? Nie napisałeś, jaki to jest 3D - termostatyczny czy z siłownikiem?
  17. POdobno rury 20 lat temu były lepsze niż obecnie. Wtedy jeszcze inżynierowie mieli ostatnie słowo, a nie księgowi. Moim zdaniem przyczyną jest woda z wodociagu i "chemia" w niej zawarta.
  18. "Zaleca" nie znaczy wyłącznie wymaga. Masz zadbać o minimalną temperaturę powrotu. Sa lepsze metody niż 4D. Dwie z nich przedstawił @dawido w poście #4
  19. Domyślam się, do czego zmierzasz 🙂 Końcówki rur przed zlutowaniem były gradowane. Punktowe wycieki na prostych odcinkach rury nie bezpośrednio za np. kolanem. W miejscu wycieku widoczny spatynowany otwór jak ukłucie szpilką.
  20. Moze być. Dla 100 proc pewności, zakręć przed całą operacją wszystkie petle niebieskimi kapturkami na belce powrotu. Układ odpowietrzysz odpowietrznikiem ręcznym na końcu belki zasilajacej.
  21. Wszystko schowane w scianach i stropach. Nie chcę ryzykować rozszczelnienia na złaczkach, nawet zaciskanych.
  22. Podtrzymuję to, co napisałem wczesniej. Uważam, że montaż siłownika na tym 3D jest bezsensowny. Wystarczy zamknać na chwilę obieg CWU, zeby nie wpływał na temperaturę powrotu.. Potem otworzyć termostaty na wszystkich grzejnikach, odczekać chwilę, ustawić zaworem 3D potrzebną minimalną temperaturę powrotu i ponownie uruchomić pompę CWU. Jedyne, co bym zmienił w tej chwili to podejścia do kotła na rury stalowe lub miedziane - odcinek do pompy i na powrocie do trójników.
  23. W kotle masz juz jedna pompę. Do tego sprzęgło i za sprzęgłem dwa obiegi: jeden na podłogę, drugi na grzejniki.
  24. Ale Ty kombinujesz.... Jak tak chcesz robić, to po co Ci ten 3D? Dostałes gotowe rozwiązanie bez sprzęgła, pomimo, że pompy masz w szeregu. I tak najprawdopodobniej będziesz musiał dać zawór regulacyjny/zasuwę na zasilaniu przed mieszaczem i pompą podłogówki, żeby zdławić trochę przepływ przez grzałkę.
  25. Najprawdopodobniej w PEX. Od przyłącza do rozdzielaczy i z rozdzielaczy podejścia do odbiorników. Cyrkulacja tylko do rozdzielaczy.
