Treść opublikowana przez krisgie
Sas slim 14 kw plus sterownik multiFun
@pavesi, a jaką masz wersję softu? W którejś tam wersji poprawiali pracę automatyki zaworu mieszającego ale nie mam przy sobie żeby to sprawdzić dokładnie. O ile pamiętam, masz sterowanie kotła termostatem on/off? Zaobserwuj czy sytuacja nie zdarza się w momencie gdy termostat daje sygnał "off". Wtedy po mocniejszym grzaniu i raptownym wyłączeniu pomp temperatura na kotle może poszybować "w kosmos" i może dlatego zawór się otwiera żeby rozgonić tą wodę po instalacji. A jak się już otworzy to temp kotła spada i kocioł zaczyna grzać od nowa :-) .
- Pellet- cenowe szaleństwo
Pomocy z ustawieniem
Jedno plus drugie i wychodzi jak wychodzi. Pruć podłogi pewnie nie będziesz ale chociaż przemyśl to co proponuje @Pieklorz.
@darko240973, już Ci kiedyś pisałem, pewnie przeoczyłeś. Jak masz moc kotła wpisaną na 25kW to 10% i 100% mocy wychodzi odpowiednio 2.5kW i 25kW i do tego dostrajasz powietrze. Jak wpiszesz moc kotła 20kW to będzie odpowiednio 2kW oraz 20kW wiięc musisz inaczej (mniej) ustawić powietrze dla 10% i 100% mocy gdyż inne będzie naweglanie niż dla 25kW. A żeby to ustawić musisz obserwować płomień, kopiec i ogólnie "co się na palniku dzieje". Co będzie lepsze, czy ustawić 20kW i modulację np 15-100% czy też ustawić 25kW i modulację 15-80% to wg mnie "wsio rawno" i zużycie będzie podobne, ważne tylko by dobrze dostroić powietrze i by wpisana moc kotła była wystarczająca do ogrzania domu. Krótko mówiąc i tak najważniejszy jest Potencjał Podajnika :-)
- Pompa przewałowa / krótkiego obiegu
Obecnie palę KGM Goldem, temp na dole 23C na górze 22C i pod względem zużycia na razie jest extra - lepiej niż przypuszczałem. Ale na razie się nie podniecam bo słoneczko trochę pomaga :). PS. To mój pierwszy prawdziwy sezon grzewczy z "domowymi" temperaturami i trochę miałem obawy, zobaczymy co będzie w miesiącach zimowych.
Komunikat. częsta praca podajnika
@misiekx23 nie każdemu się chce szukać jaki masz sterownik, być może nie podałeś nawet dokładnego komunikatu? W dokumentacji znalazłem tylko: 15.9 Ciągła praca podajnika W regulatorze zastosowano dodatkowe zabezpieczenie, które zapobiega przed ciągłym podawaniem paliwa. Dzięki temu użytkownik jest informowany o awarii układu sterującego podajnikiem paliwa. W sytuacji wystąpienia alarmu należy zatrzymać pracę kotła i naprawić niezwłocznie regulator! Kasowanie alarmu odbywa się po wyłączeniu i wyłączeniu regulatora. Nie mam takiego sterownika i nie mogę pomóc ale zachęcałbym do przeczytania podręcznika użytkownika a jak nie znajdziesz odpowiedzi a nikt się tutaj nie odezwie to zadzwoń do producenta kotła lub sterownika celem uzyskania pomocy.
Panowie, skoro ten wątek i tak został zbezczeszczony (również przeze mnie) to od siebie dodam jeszcze: - nie wdaje się w dyskusję czy te 3.5t są możliwe u kolegi Piecucha czy nie, bo zwykle operuje na liczbach, pomiarach i obliczeniach a nie na "widzimisię". Nie widziałem i nie liczyłem domu Piecucha, nie mieszkam w tym rejonie, nie palę w jego kotle dlatego na ten temat wypowiadał się nie będę. - w starym nieocieplonym domu 100m2 z pustaka żużlowego 24cm i nieszczelnych oknach spalałem w GS ok 3t węgla i te 3.5t wydawałoby się nierealne. Ale z kolei patrząc na zużycie w nowym domu sam nie wiem co o tym myśleć... - zwróćcie uwagę że kolega Piecuch ma w opisie dom z wymiarami "w obrysie" co przy grubych ścianach daje sporo mniej m2 "wewnętrznych". Niezależnie od tego jak się to powinno podawać, wydaje mi się że każdy z nas w domyśle pisze że posiada ileś tam m2 ale "wewnętrznych" (chyba że się mylę). - zwróćcie uwagę że jest to jedno z cieplejszych miejsc w PL i tam zużycie będzie dużo niższe niż np w Suwałkach. Zresztą przedtem kol @HarryH już pisał że zimy były tam ostatnio wyjątkowo łagodne. Czy to wystarczy żeby zużyć 3.5t - nie mam bladego pojęcia. - to samo co @Sony23 wyżej napisał Żeby było jasne napiszę dużymi literami: NIE JESTEM NICZYIM ADWOKATEM i nie staję w niczyjej obronie i NIE WIEM czy jest to możliwe by w domu z 5cm styro oraz płetwami w środku muru spalać 3.5t ale NIGDY, PRZENIGDY bym się nie odważył napisać że jest to wierutna bzdura nie znając wszystkich szczegółów i nie używając "szkiełka i oka".
[OT] Z mojego, dość uproszczonego punktu widzenia, w starszych domach (przynajmniej w mojej okolicy) mieszkało się na parterze a pod dachem nie. I w lato w części mieszkalnej było chłodniej niż teraz bo nie było żadnej izolacji termicznej od ziemi tylko glina, kamienie plus "coś tam". A to że pod dachem było gorąco nikomu nie przeszkadzało bo tam i tak była graciarnia. Teraz daje się styro od ziemi i odcina się od tego naturalnego chłodu wiec nie dziwi mnie że w domach starszych może być latem chłodniej. Ale chłodniej jest i w zimie i przy dzisiejszych cenach opału takiego czy innego byłoby drożej. Wg mnie bilans lato/zima i tak jest na plus dla nowszych domów, nie mówiąc już o obecnych wymaganiach technicznych dotyczących przegród budowlanych.
- Palenie od góry - instalacja grawitacyjna
Nie ściany są najważniejsze tylko dach (przynajmniej u mnie). Mam koloru grafitowo/czarnego więc siłą rzeczy nagrzewa się bardziej i na poddaszu dochodziło do 26-27C Ale z tego co już kiedyś zauważyłem winne są głównie okna dachowe i ciemna podłoga na którą przez nie pada słońce,, powierzchnia skosów nie była wcale ciepła. W przyszłym roku pomyślę o markizach lub roletach zew. Ratowałem się trochę włączeniem pomp podłogówki i coś tam pomagało i temp w domu się trochę wyrównywała ze szkodą dla parteru i można było przeżyć ;) , a na parterze było ok 24C, nie więcej.
Kocioł Sas ekogroszek jaki czujnik pokojowy
W trybie ręcznym jest możliwość otwierania i zamykania zaworu mieszającego. Trzeba by sprawdzić czy robi to co trzeba (otwiera/zamyka) czy odwrotnie. Jeśli odwrotnie to pewnie pomylone przewody do siłownika. Jak masz jeszcze oryginalne czujniki zewnętrzny i wewnętrzny z kompletu to ja bym proponował je podpiąć i ustawić tryb "cz pokojowy+cz zewnętrzny" a potem "grzejnikową" krzywą grzania i temperaturę pomieszczenia. Podłogówkę mam sterowaną tym trybem, dla grzejników też powinno być OK a może i lepiej. Ale najpierw trzeba sprawdzić ten zawór i siłownik.
Ja zaś myślę że tak liczyć nie można, choć matematycznie jest OK oprócz tego 4.79kWh gdzie ma być bez "h" :-). Bo te wyliczenia są tylko średnią ze wszystkich średnich ostatniego sezonu (że tak to ujmę) ale nie określają rzeczywistego zapotrzebowania konkretnego budynku a tylko pokazują jakie ono "średnio" było w ostatnim sezonie, wliczając w to okresy przejściowe z dużą ilością słońca i innych zysków. A zapotrzebowanie w [W/m2] podaje się dla konkretnych temperatur wewnętrznych i konkretnej średniodobowej temperatury zewnętrznej w konkretnej strefie klimatycznej a temp zewnętrzne co sezon w każdej strefie są zmienne i powyższe wyliczenia każdemu wyjdą inaczej co sezon :-).
Czy piec gazowy się opłaci?
Wiedziałem że o to chodz gdyż parę rzeczy też u siebie sprawdziłem. Pytanie dlaczego przy olejowym pompa nie chodziła cały czas, wtedy miałbyś podobny komfort cieplny i rzetelniejsze porównanie kosztów między obydwoma rodzajami paliw i nie mówiłbyś że przy oleju komfort jest gorszy i koszty wyższe a tylko że to drugie. Czyli kwestia instalacji i automatyki się kłania...
@Piecuch19, pomijając koszty wegla i oleju, możesz wyjaśnić czym się różni komfort cieplny w domu przy węglu i przy oleju? Pytam zupełnie serio bo nie mam olejaka by porównać. Przecież to ta sana woda w obiegu. Jeśli były różnice w komforcie to raczej nie związane z paliwem a chyba raczej ze sterowaniem tą wodą bo zakładem że temperatury wew miałeś takie same. Edit. Poza tym coś czuję że część wątku zaraz trafi tam gdzie cyt. "jest miło i przytulnie" ;)
- Czy piec gazowy się opłaci?
- Podłączenie Kotła Do Internetu (Sterownik Multifun)
Przy pracy tylko na grawitacji temperatura powrotu nie jest aż taka krytyczna gdyż układ się sam reguluje (przepływ zależnie od temperatury), a przynajmniej w wielu miejscach o tym czytałem i intuicyjnie podzielam to zdanie. Ja bym uzależnił temperaturę na kotle o warunków zewnętrznych. Jak jeszcze paliłem w Camino, w okresach przejściowych miałem ok 50-55, w mrozy ok 65-75 (dom był stary nieocieplony).
