krisgie
Treść opublikowana przez krisgie
  1. krisgie odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły z podajnikiem
    Spróbować warto, u mnie po takiej operacji temp podajnika wyraźnie się obniżyła.
  2. Jeśli dane WT są określone przez producenta to moim zdaniem tak - jest to podstawa do odrzucenia gwarancji. Kupując dany produkt zgadzasz się na warunki jego gwarancjii, jeśli się nie zgadzasz - nie kupujesz. Ale prawnikiem nie jestem... A zdrowy rozsądek nie ma tu nic do rzeczy...liczą się warunki zapisane na papierze. Obawiam się że Twój znajomy stoi na straconej pozycji ale życzę mu oczywiście powodzenia żeby się udało.
  3. W dniu 5.10.2016 o 12:33, TomekBrz napisał: Potencjał podajnika ma również wpływ na podawanie (na przerwy po między dawkami). Generalnie czas podawania jest zawsze stały, algorytm wylicza przerwy po między dawkami. Wpływ mają: - moc kotła - potencjał podajnika - kaloryczność paliwa - korekta dawki paliwa To co powyżej przewija się tu co kilka stron :)
  4. Te 15% to jaka moc wg sterownika? Okolice 3kW? Sprawdzałeś przy jakiej mocy minimalnej palnik w trybie ciągłym (np 2-3h) może pracować (np stały odbiór i blokada mocy)? I dla ścisłości masz SV200 czy SV200n?
  5. Sam zawór nie posiada funkcji oszczędzania opału ;) . Żeby było oszczędnie to musi iść w parze z odpowiednią automatyką i dobrze zrobioną instalacją - jak zresztą już koledzy wspomnieli.
  6. Ale jak ustawi to co na zdj to na zaworze ma 0 co by sugerowało że skala jak i elektrycznie jest OK chyba że coś źle zrozumiałem. Wydaje mi się że trzeba szukać gdzie indziej, czujniki lub sama instalacja, montaż zaworu/mieszadła itp..
  7. A jak wyłączysz pompę to coś się zmienia czy jest dokładnie to samo? Jak odpowietrzyć pompę to może ktoś się odezwie, ew sprawdź na YT lub w dokumentacji dla modelu który masz.
  8. Na taki sam? Na logikę, sprawdzić czy grzejniki nie zakręcone czy inne zawory ;) , filtry osadnikowe, pompę odpowietrzyć, sprawdzić na wyższym biegu (może to co grzeje idzie na grawitacji) , ew uzupełnić czynnik, odpowietrzyć układ.
  9. Jak każdy poszukiwacz prawdy, też się nad tym zastanawiałem. I ostatecznie nie poszedłem w stronę najmniejszej wydajności w m3/h tylko w możliwie duży spręż. WPA07 z kondensatorami 0.67uF i 1uF też testowalem na SKZP ale dla mojego palnika nie mogłem jej coś dobrze wysterować ale może za mało czasu poświęciłem. W każdym razie powyżej pewnej granicy część powietrza zawracało łopatkami tak jakby dziurki palnika były zatkane. Podobnie było z RVC13A. Ostatecznie mam WPA HL 06 i póki co z tych trzech ta najlepiej u mnie pracuje - na moje oko oczywiście. I brak efekrów jak wyżej. Startuje od 12% i praktycznie to wystarcza dla minimów mocy. Oczywiście nie piszę by ją polecać bo dla innego sterownika i palnika może się nie sprawdzić.
  10. Zamiast klikać w temat, trzeba zaatakować kropkę lub gwiazdkę obok.
  11. Bo nie było odpowiedniego tematu :P.
  12. Ja w ramach dyskusji wrzucę do poczytania, może się komuś przyda. https://zawijan.wordpress.com/poradnik-uzytkownika/kotly-retortowe/palniki-retortowe/
  13. Powrót powinieneś trzymać taki jak w książce pisze, dla zdrowia kotła, gwarancji i świętego spokoju. Stałe otwarcie zaworu nie gwarantuje odpowiedniego powrotu przy różnych odbiorach ciepła. Z tej pogodówki bym nie rezygnował, tylko trzeba by trochę przerobić instalację albo wykorzystać to co już masz. W tej chwili (brak schematu) prawdopodobnie masz pompę za zaworem a w krótkim obiegu jej brak. Przy załączonej ochronie powrotu zawór się przymknie ale średnice rur i zaworu lub ich montaż nie pozwalają na grawitacyjne podgrzanie powrotu więc zawór będzie stał w miejscu bo na powrocie będzie mało. Więc aby sterownik nie zblokował zaworu, trzeba wyłączyć ochronę a zrealizować ją w inny sposób (dodatkowa pompa w krótkim obiegu, pompa CWU na stałe lub inne rozwiązanie) a zawór z siłownikiem wykorzystać do sterowania pogodowego. Jak masz jakieś wątpliwości to najlepiej wyrysuj schemat i zapytaj kolegów w dziale "Instalacje CO/CWU".
  14. Dodatkowo z opisu by wynikało że instalacja jest błędnie zrobiona lub nie wszystko podłączone - ale schematu brak... Kolega pisze że zawór przymknięty na 5% a powrót 26C i temp kotła rośnie, czyli brak obiegu kotłowego (pompa krótkiego obiegu, średnice rur/zaworu itp). @Rekin123, jak masz osobną pompkę do CWU to spróbuj załączyć na stałe jako wymuszoną ochronę powrotu, jak dalej coś nie będzie działać to pytaj kolegów w dziale Instalacje.
  15. Sprawdź ten czujnik jeszcze. Powinien być za zaworem ale odsunięty na tyle by pokazywał temp wody za zaworem a nie temperaturę samego zaworu gdy jest on zamknięty i grzeje go woda płynąca w krótkim obiegu.
  16. Ja widzę tu dwie rzeczy ale tego stera nie znam wiec może ew ktoś poprawi. - czujnik zaworu możesz mieć w złym miejscu (np za blisko zaworu) - ochrona powrotu pewnie przymyka Ci od razu zawór po puszczeniu wody w instalację, wyłącz na chwilę ochronę powrotu. Jeśli tak jest to pewnie trzeba będzie przerobić instalację jeśli się nie ustabilizuje. Edit. Widzę że już koledzy napisali
  17. A nie ma jakiejś dziury pod ślimakiem? ;) A serio to wstaw jakieś fotki palnika w czasie pracy, popiołu itp. Podawanie/Przerwa 1:12.5 i taki duży nadmuch sugerowałoby za słabe naweglanie i za dużo powietrza ale najlepiej wrzucić foty to na pewno ktoś coś doradzi.
  18. Pytanie jeszcze jakim grochem palisz, może to jakieś najsłabsze siano i dlatego tyle go idzie? ;) O ile instalacja stabilna i nie rzuca kotłem o ścianę, to duży zład wody powinien działać stabilizująco na jego pracę. - doprowadź ustawienia do optymalnych (odpowiedni kopiec, dopalone paliwo, itp) - pilnuj temp wewnetrznej - jeśli komin wysoki i o dużym przekroju to rozeznaj temat RCK I wtedy budynek powinien wziąć tyle ile potrzebuje. Niby to takie oczywiste a jednak nie takie proste ;) Nieocieplony budynek i wysoka temp wewnetrzna mają też swoje potrzeby i paliwa trochę pójdzie...
  19. Tu jeszcze można by spróbować jakiś słabszy węgiel np Jaret ~21Mj.
  20. Dzisiejsze budownictwo może na to pozwolić bo dom się tak nie wychładza ale podczas grzania i tak mury wsysną swoje. Czy daje to jakieś realne oszczędności - śmiem wątpić ale nie upieram się bo z racji podłogówki nie ma to sensu i nie sprawdzałem. Wiadomo każdy ma swoją filozofię grzania za którą płaci z własnej kieszeni i nie ma sensu przekonywać kogoś do filozofii innej bo każdy ma też inne realia oraz swoje obserwacje i wnioski. Ja z racji podłogówki trzymam się stałej temp wew na tyle na ile to możliwe i spalam niewiele opału, mogę też potwierdzić że liczby które wyżej podał @Klaudiusz3 są całkowicie realne do osiągnięcia w nowym budownictwie i podobnej powierzchni i nie piszę tylko dlatego że mi się tak wydaje. Ale nie będę rozwijał tematu bo uznacie mnie za heretyka ;)
  21. krisgie odpowiedział(a) na Pastuszko temat w Kotły z podajnikiem
    Kolego @Pastuszko, jak chcesz jakiejś pomocy to napisz coś więcej zanim ten wątek wyląduje w koszu ;)
  22. Jak dla mnie OK. Ale przemyśl jeszcze te legary, bo 25cm to jednak całkiem spora wysokość jest i czy dasz rady to ułożyć i usztywnić żeby się nie przewróciło. Ale pewnie masz już na to jakiś patent.
  23. Jeśli skalna jest cięższa to dałbym ją na spód.
