krisgie
Treść opublikowana przez krisgie
  1. Liczy się kasa ;) wiec i dla SAS-ów będzie dostęp - jak w ogóle będzie.
  2. Ze wszystkich wymienionych chyba obstawiałbym to co w cytacie. Mam to paliwo, nie spieka się i dopala do zera na dwóch różnych palnikach.
  3. PioBin, jeśli dobrze odczytałem rysunek (trochę po łebkach) to da się. Po zwaleniu wszystkiego, do legarów można podwiesić jakiś ruszt krzyżowy czy podobny albo i niekoniecznie krzyżowy jeśli rozstaw między legarami jest odpowiedni - a potem już wiadomo, tyle że rozpierducha w domu na całego :). Na pewno było by to zrobione na zasadzie "wiem co mam". Ale względy ekonomiczne czasem nie pozwalają dlatego tylko zasugerowałem.
  4. Jak finanse pozwalają to ja bym mocno przemyślał czy nie połączyć opcji 1 z 2.
  5. Jak dla mnie nic dodać nic ująć.
  6. Bo widzisz to jest temat dla kogoś kto studiował fizykę budowli i/lub potrafi zrobić rzetelną analizę cieplno-wilgotnościową takiej przegrody. z uwzględnieniem parametrów zastosowanych materiałów, temperatur po obydwu jej stronach itp... Tutaj każdy pisze "jak to zrobił" lub "jak by to zrobił" bez poparcia stosownymi obliczeniami :) Edit. Jak chcesz się pobawić kalkulatorem Rockwoola to zarejestruj się i pobierz. https://www.rockwool.pl/wsparcie/narzedzia/kalkulator-u
  7. A mi chodziło o dwie rzeczy: - wyciścięcie z opału ile się da przy właściwej dla węgla lambdzie i przy optymalnych ogólnie pojętych "emisjach" - zobaczyć jak to się "ma palić" żeby osiągnąć powyższe Sprawa się lekko skomplikowała bo nie znam charakterystyki sondy. Ale tak sobie naiwnie myślę że skoro "jakieś" modele Boscha mają opisaną (chciażby tutaj) charakterystykę, to inne modele tego samego producenta powinny mieć zbliżoną bo pewnie te same fabryki to tłuką i na podobnym procesie technologicznym. Jakieś rozbieżności pewnie są bo technologia produkcji ma stworzyć powtarzalny produkt ale tylko dla odpowiedniego zakresu charakterystyki - ale na tą chwilę mi to wystarczy.
  8. krisgie odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły z podajnikiem
    No to zostało tylko 950 kg do potłuczenia :D A serio, nie sadzi, nie kopci? Masz jakieś floty?
  9. Mam porównanie miedzy Multifun a SKZP-02.jak chodzi o palenie. Zużycie opału jest identyczne, ale kultura pracy i czystość kotła jednak po stronie SKZP - mówię o PID bo na 2-stanie nie sądzę żeby były jakieś różnice ale nie sprawdzałem.. Co do automatyki sterującej (pompy/mieszacze itp) nie mam porównania bo automatyka Multifun pod którą robiłem kotłownię bardzo mi odpowiada wiec na razie została, SKZP tylko "pali". Pewnie kiedyś spróbuję przepiąć i porównać.. Na tą chwilę, gdyby pożenić PID z SKZP i automatykę Multifun, byłby to "mój sterownik" ;)
  10. W sumie racja, samochodem też jeździmy przy -20C i powietrze zew nie może mieć aż takiego wpływu na wskazania sondy.
  11. Widzę że "long way" przede mną ;) . Ale zastanowiło mnie jeszcze to co w cytacie. Sondę zamontowałem na dociętym i dowierconym kawałku blachy oraz z przekładką uszczelniającą i termiczną żeby sonda się nie wychładzała od masy kotła. Ale o spalinach nie pomyślałem, mam dość niskie i pytanie czy mogą wychładzać i fałszować odczyt...? Czy są ku temu jakieś wymagania minimalne?
  12. z tego co wiem znany producent sterowników używa właśnie LSU 4.2/4.9 i odpowiednika NGK. Nie jestem znawcą tematu sond i może głupotę palnę ale wydaje mi się że korzyść z sondy szerokopasmowej jest głównie dla producenta sterowników. Po prostu łatwiej ją skalibrować programowo (u użytkownika w domu) bo w dokumentacji np Boscha są podane dokładne wartości napięć dla danej lambdy (pow 1.0). Gdzieś mi się taki dokument przewinął przez oczy.
  13. Dokładnie tak swoją sprawdzałem na sucho ;) i dochodziło do ponad 30mV w wydychanym powietrzu. Dzięki wielkie za dokumenty. Interesują mnie te DOC-e. To są jakieś formalne dokumenty czy kalibrowałeś swoje sondy analizatorem i to wynik? I dla jakich to sond?
  14. krisgie odpowiedział(a) na foreight temat w Opał
    50/50 to JaretPlus 25Mj (żółty) 60/40 to Tauron Ekogroszek 26Mj (różowy). Popiołu u mnie dużo, objętościowo 2-3 razy więcej, wagowo nie wiem - nie mam takiej wagi.
  15. Tak, wiem że to nie linia prosta. Jednym słowem bez porównania ze skalibrowanym urządzeniem - lipa.
  16. Tego się właśnie obawiałem - nie ma z czym porównać. I coś mierzę a sam nie wiem co :P . Górny zakres tlenu znam bo na zewnątrz jest w okolicy 0mV czyli 20.95%. Ale z dolnym gorzej bo bez kopcenia to i 100mV pokaże i nie wiem czy to jest już 0% czy jeszcze nie... U mnie wygląda to tak że zależnie w jakiej jest fazie (przed i po podaniu) występuje różnica kilku mV (sinus 2-3 mV) a dodatkowo całość jest większą sinusoidą z falowanie ok 10mV (taka sinusoida na sinusoidzie). Szukałem w zasobach googla ale nie znalazłem nic do sondy LS06. @sambor, a jaki dokładnie masz model sondy?
  17. Odkopuję, może ktoś rozjaśni. Wysępiłem od znajomego mechanika za 4-pak sondę Boscha, podobno sprawna i postanowiłem się pobawić. Na zewnątrz wskazuje 0-2 mV. Podczas pracy na 100% mocy (jakieś pół godziny pracy) faluje od 25-35 mV mniej więcej w takim zakresie jak na filmie. - czy umiejscowienie jest OK? Jest trochę pod kątem "w kierunku" kotła bo tak mam wyczystkę (na zdj z lewej kocioł a z prawej wyj do komina) - czy zakres mV jest OK dla ekogroszku jak chodzi o tlen, czy raczej podnieść lub obniżyć powietrze? - czy falowanie w przedziale ok 10mV (25-35) jest dopuszczalne czy za duże? Zastanawiam się czy powodem nie jest mieszanka (różowy Tauron ekogroszek) i faluje zależnie od tego co wpadnie w palnik. Albo czy powodem nie jest falowanie dmuchawy która zmienia obroty jakieś +/-20obr od średniej. Albo jedno i drugie. - czy trzeba masę sygnałową sondy (szary) połączyć z masą kotła lub minusem akumulatora albo jedno i drugie? W tej chwili nie jest nigdzie podpięta, znaczy tylko do (-)miernika, (+) jest na czarnym kablu sondy.
  18. krisgie odpowiedział(a) na foreight temat w Opał
    To tylko pogratulować opału/popiołu, oraz poczucia humoru ;) Ale ciśnie mi się pytanie: to czym ja w końcu paliłem skoro mam popiołu dużo więcej??? Inna mieszanka?
  19. Już przytykałem i obroty szły w górę ale pełnych pomiarów nie robiłem. Dla mocy kotła 30% i zatkaniu połowy wlotu, z 1130 robiło się ok 1400.obr. Ale zależnie od tego ile przytkam wyniki pewnie będą inne i to już na pracę doktorską lekko zakrawa :D Może przy jakiejś okazji ;)
  20. krisgie odpowiedział(a) na foreight temat w Opał
    Pewnie reszta wylądowała na wymienniku, w kominie lub na dachu albo ta szufelka to bardziej szufla do śniegu, taki żarcik hehe :D :D :D
  21. Dla drugiej dmuchawy Ewmar Ness przy okazji sprawdzę. Jeszcze co do tej powyższej. 12% to zimny start. Ale jak się już kręci to do 8% zejdzie, jeśli pamiętam ok 500obr/min ale nie mam pewności. Ogólnie te 8-9% można by ustawiać bo ster załącza ją wyższym napięciem żeby rozkręcić.
  22. Dmuchawa WPA 06 HL, obroty uśrednione bo trochę wiadomo pływają. Poniżej procent dmuchawy SKZP oraz obroty odczytane na innym sterze. Start dmuchawy: 12%, 700obr/min 15%-900, 20%-1430, 25%-1760, 30%-2200,, 35%-2370, 40%-2550, 45%-2620, 50%-2690, 55%-2730, 60%-2765, 65%-2780, 70%-2800, 75%-2810, 80%-2820, 85%-2830, 90%-2835, 95%-2840, 100%-2843 Moc kotła 14kW, powietrze 13/30 bez korekt pośrednich. Modulacja - obroty dmuchawy. Obok siebie wpisane wartości mocy przy których są podobne obroty, widać że w moim przypadku zauważalna różnica jest co 10%. 5%-810, 10%-815 15%-960, 20%-950 25%-1120, 30%-1130 35%-1290, 40%-1300 45%-1475, 50%-1485 55%-1640, 60%-1640 65%-1780, 70%-1780 75%-1935, 80%-1945 85%-2085, 90%-2089 95%-2210, 100%-2210
  23. krisgie odpowiedział(a) na foreight temat w Opał
    Tak, wiem co to jest za opał ale nie o to mi chodziło ;) Na wielu forach ludzie narzekają na spieki i niedopalony koks co zresztą na poczatku tego wątku jest w postaci fotek, a być może ktoś jeszcze coś wstawi. Kiedyś na obrotówce próbowałem nowy J+ i co prawda problemów nie było ale niedopału trochę już tak. Wziąłem tego różowego na test jak rura sobie z nim poradzi i o dziwo bardzo dobrze. Moja teoria jest taka że aby się dobrze spalił kocuoł musi pracować ciągle żeby żar nie zgubił temperatury na podtrzymaniu bo wtedy ten koksujący nie zdąży się rozrzarzyć, spalić i spadnie niedopał. Ale to tylko teoria, może ktoś ma inne przemyślenia.
  24. krisgie odpowiedział(a) na foreight temat w Opał
    Właśnie spaliłem ten worek testowego różowego Taurona na palniku rurowym. Nie miałem z tym opałem żadnego problemu, nic nie szlakowało, nie zapychało palnika. Połowa spalona na stałym odbiorze 30% mocy kotła, druga połowa w modulacji 24-100%. Bez podtrzymania. Załączam popiół z ok 10kg opału. W porównaniu do Skarbka jest go ilościowo 2-3 razy więcej tak na oko. Węgiel był doszczętnie wysuszony. W sumie jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Nie wiem czy zdjęcie dobrze oddaje ale niedopałków w zasadzie nie ma. A jak się u Was spala?
