krisgie
Treść opublikowana przez krisgie
  1. Wyślij filmik do producenta, tak się nie powinno dymić.
  2. Przy razpalaniu i rozgrzewaniu instalacji moim zdaniem powinno się zmniejszyć moc max, powiedzmy do ok 50% a nawet niżej, żeby rozgrzewać stopniowo, powoli, potem już nie ma znaczenia jak wszystko rozgrzane. Jeśli masz w kotle jakąś ceramikę to na 100% mocy może popękać /szok termiczny/ a palnik puszczony od razu na 100% mocy lub wyżej może nieźle przykopcić i nie dopalić. Sprawdź szczelność/zamkniecie kosza bo nie wygląda to najlepiej a to kwestia bezpieczeństwa żeby się nie zapaliło w zasobniku jeśli nieszczelny. A kocioł już pewnie dojechał do zadanej i się uspokoił.
  3. Znaczy badania 5 klasy przeszedł bo wszystko "wali" na kotłownię a nie tam gdzie się robi pomiar :P . A serio to jeśli dobrze na fonie widzę dymi z kosza? Jeśli tak to sprawdź czy klapa kosza dobrze zamknięta, czy uszczelka kosza jest ciągła na całej długości. Czy masz dosuszanie kosza /wyrównywanie ciśnień/ ? To niweluje w znacznym stopniu zadymianie zasobnika ale warunek - kosz musi być szczelny. Co to za kocioł i jakiej mocy? Z tego co na palniku widać na oko idzie teraz pewnie na ok 25kW. Jeśli to rozpalanie to proponuję zablokować / obniżyć max moc i po dobiciu do zadanej ew zwiekszyć bo teraz wygląda jakby palnik jechał na maxa lub wyżej co widać po spadających kawałkach żaru. Ale podstawa to szczelny i zamknięty kosz.
  4. Tu już zależy głównie od możliwości stera. Jeśli korekta powietrza którą ustawiasz (np +10%) działa "globalnie" w całym zakresie mocy to "dupa zbita" bo np na dole mocy powietrze będzie OK a na górze np za dużo. Tu przydała by się możliwość ustawienia dołu oraz góry mocy oddzielnie czyli ustawienie krzywej nadmuchu, coś jak w SKZP-02. Musisz przelecieć przez ustawienia czy nie ma czegoś takiego.
  5. Kiedyś pomagałem sąsiadowi. Z tego co pamiętam obeszło się bez rurek i wystarczył stary dywan. Jeden ciągnął go wahadłowo a trzech pchało kocioł.
  6. To przy jakiejś okazji bo nie dosypywałem i zgasło. Dla ścisłości chodzi o zmniejszenie kaloryczności żeby podał więcej/godz czy tylko o wydłużenie samego podawania z zachowaniem tej samej ilości/h?
  7. Załączam jeszcze krótki filmik z pracy na pełnej mocy na Retopalu i zaklejonej połowie palnika. Podawanie 2sek jak zalecił @reded . Powietrze musiałem podnieść bo zaczynało brakować i płomień poszarpany ale kocioł dobił do zadanej chociaż z ekonomią to pewnie nie ma nic wspólnego ;) Kocioł wyczyściłem i odpaliłem w piątek, do dzisiaj spalił może niecały worek Retopala. Po ostrym przegonieniu kotła wymiennik niebieski, ale jak widać w popielniku trochę przyżużlowało popiół, jednak jest za mało otworów dla takiej mocy, ale pytanie czy jest mi tyle potrzebne... Jeszcze nie wiem czy tak zostawię czy odkleję dziurki. Potem dałem mu pracę w modulacji miedzy 2.1-2.8 kW i ustawiłem stosowny odbiór. Ale było to bardziej wędzenie niż palenie i kolor wymiennika się zmienił a dla węgla z Bobrka mogło by być czarno. ;) Załączam też obiecaną fotkę komory palnika z dzisiaj, jak widać sporo syfu, nawet drzwiczkom się dostało ale to łatwo otrzepać do popielnika, grunt że w górę za dużo nie idzie ;) . Póki co chyba zakończę testy bo opał drogi ;) , sezon pokaże czy i jak to się sprawdzi przy zmiennym obciążeniu.
  8. Z tym pelletem bardziej mi chodziło u utrzymanie płomienia "świeczki" a nie żaru. Z moich obserwacji wynika że zaczyna dymić jak płomyk zgaśnie a groch tylko się żarzy. Problemu nie ma jak schodzi z wyższych zakresów na minimum bo zanim płomień zgaśnie to już wchodzi na wyższą moc i się jakoś kręci. A płomyk przygasa jak przez dłuższy czas chodzi na min, np 0.1-0.2 kg/h. Tak orientacyjnie to przy ok 0.3-0.4 kg/h płomyk się utrzymuje, czyli jakiś odbiór musi być, większy niż samo CWU. Co do wymiennika to nie jest najgorzej, dużo gorzej jest w komorze palnika, jak cyknę foto to wkleję. Zbiera się tam całkiem sporo dziadostwa, być może to ten daszek tak działa, jeszcze nie wiem. Ale akurat mi to nie przeszkadza bo to można w minutę zmieść do popielnika, jest tam tylko kawałek wymiennika i na sprawności specjalnie nie wpływa a główny wymiennik poziomy i pionowy jest w miarę OK, jak wyżej. Pewnie z tą domieszką pelletu jeszcze sprawdzę przy jakiejś okazji. Pozdrawiam szukających św. Graala ;)
  9. Może ten czujnik spalin :D :P
  10. Zastanawiam się czy domieszka pelletu nie utrzymałaby płomienia na niższych zakresach mocy. Próbował ktoś?,
  11. Jeśli cały czas jest 2.5/74 to przy tym przesypie ok 2.8kg/doba. Ale jeśli PID to pewnie się to zmienia zależnie od zapotrzebowania i jeśli ster nie pokazuje spalania dobowego to nie policzysz, trzeba spalić worek i podzielić przez dni ;)
  12. Czas na testy trochę niespecjalny bo kocioł "na budowie" a na głowie też inne sprawy. Ale coś tam w międzyczasie testuję. SKZP -jak dla mnie- dobrze prowadzi ten palnik. Załączam wykresy ze stałego obciążenia na 30C oraz 45C w podłogę, czyli praktycznie deko poniżej 0C/zew oraz obliczeniowo dla średniodobowej -22C/zew. Może nie jest to idealny wykres ale jak dla mnie OK tym bardziej że ustawienia powietrza trochę na oko. Na wykresie widać gdzie podniosłem "skokowo" z 30C->45C. Wymiennik po przepaleniu ok 30kg Skarbka Bobrek. Widać gdzie paluchem przejechałem. Spaliny niskie, takie jak na wykresie ale komin systemowy to może nie ma co się bać. Jeśli chodzi o ten daszek to póki co nie zauważyłem żeby w czymś przeszkadzał, a czy pomaga to pewnie dopiero w sezonie coś więcej będzie można napisać. Temperatura korpusu zew niestety nie obniżyła się poprzez montaż palnika głębiej, ale i nie wzrosła, jest mniej więcej podobnie co wcześniej, na wykresie to kreska "CO". Jest jednak jeden (póki co) zasadniczy minus (jak dla mnie). Dolna granica modulacji palnika przy której pali czysto to ok 3-3.5kW, poniżej płomień zanika i palnik przydymia (dym z papierosa) Jak na razie nie udało mi się obniżyć tej mocy min. Robię próby zaklejenia dziurek, w tej chwili mam 18 na dole i 1.5 na górze ale nie widzę specjalnej poprawy nawet na słabszym Retopalu. A jak już przydymia to w środku jasno nie jest. :( Na obrotówce Pancerpola byłem w stanie utrzymać ciągłą pracę palnika (i zero sadzy) do mocy równoważącej straty postojowe (ok 2.9-3kg/doba), tutaj na razie się nie udało i raczej wątpię czy się da z powodu podawania bocznego paliwa a nie pod żar jak w retorcie. Jednym słowem palnik na okres zimowy jak na moje potrzeby i wtedy "gitara", pali czyściutko. Jako że mam dwa palniki to trochę chodzi mi po głowie wkręcanie "rury" na zimę a retorty na pozostałe okresy. Jeszcze nie wiem jak to rozwiążę bo jestem zwolennikiem PID i czystego kotła. Może ma ktoś jakiś pomysł? Aha, wykresy są dla palnika z wszystkimi otworami.
  13. Widzę że dosypywałeś wapno. Jakieś problemy ze spalaniem czy po prostu sprawdzałeś jak wyjdzie?
  14. Tak się mi przypominały dawne czasy gdy oblałem jakieś zaliczenie z miernictwa. A dlaczego oblałem skoro dobrze wykonałem pomiar? Ano dlatego że przed pomiarem nie sprawdziłem czy miernik jest dobry :D Tak więc jak ktoś kupuje używany kocioł to dobrze jest sprawdzić jego historię (jak pokazuje ten temat) bo może poprzednik na szybko w największe mrozy, lub z premedytacją wymieniał dmuchawę, palnik czy sterownik (lub jego soft) i coś może działać nie tak...
  15. Nie znam tego stera, ale może sprawdź wersję softu i zapytaj w SAS lub Tech. Dla przykładu mój ster może mieć dwa różne softy: dla grochu i pelletu, może masz niewłaściwy soft albo ustawiony pellet jako paliwo albo podobny "fuckup" w tym rodzaju.
  16. Ta klapka w zamyśle - o ile pamiętam -ma się zamykać by ciąg kominowy nie wypalał palnika w podtrzymaniu i nie przeciągał temperatury na kotle. Ale w PID to może rzeczywiście przeszkadzać na małych mocach. Ja bym spróbował wyregulować o ile się da, ew zablokował całkowite domykanie, na przysłowiowy "zapałek". Ale to trzeba doświadczalnie, sam tego nie mam i opieram się na przeczuciach a nie badaniach naukowych :P :D Edit.. Koledzy ubiegli ;)
  17. To nic nadzwyczajnego. Składają kocioł do kupy bez palnika. Jeśli zamówienie na kocioł na groch czy pellet to montują odpowiedni palnik, podłączają odpowiednie kable i do sfera wgrywają odpowiedni soft. Ot i wszystko ;)
  18. Jeśli ster ma odczyt obrotów to ułatwi identyfikację. A ten drugi pewnie nie wykorzystany, jako opcja "przyszłościowa" jak u mnie ;)
  19. W takim razie może dużo nie pomogę ale podam jak jest u mnie. Dwa kabelki RJ-11 są od sterownika. Jeden opisany jako "hallotron wentylatora" jest wpięty w kostkę w dnuchawie a drugi jest opisany jako "pellet" i on jest wpinany do palnika pelletowego. U mnie zatem wisi w powietrzu bo mam palnik na groszek. Mam jednak inny ster wiec może być inaczej.
  20. Nie widziałem nigdy palnika Multiflame i z fotek nie rozpoznam. Jesteś pewien że to taki palnik? Palisz pelletem?
  21. Tam @Pieklorz pisze że palnik ma mały zakres modulacji a dodatkowo jak widać tu i tam potrafi dymić bez przeróbek. To jak Zębiec chciał wyciągnąć na nim V klasę? :D Mały zakres modulacji palnika może też oznaczać że do PID-a może się nie nadawać - jeśli dobrze rozumiem.
  22. Ja bym jeszcze zadzwonił do elstera i podpytał czy ich ster dobrze steruje tą dmuchawą, może sterowanie jest bardziej pod 80-tki a wkręcili Ci 34W co mieli pod ręką a ona ma inny "zakres procentowy". Ale uczciwie mówiąc tu rozeznania nie mam wielkiego i może bzdury piszę.
  23. Do zimnej wody dałem na folię o do ciepłej oraz cyrkulacji między pierwszą a drugą warstwą styro. Bruzdy wycinałem lutownicą z wyprofilowanym grotem "od łaty".
  24. Ja bym się tym "dziurawieniem" klipsami tak nie przejmował. Bo wszystko co ewentualnie przecieknie do styro ma oddać wylewce podczas wiązania i odparować przy wygrzewaniu. Moim zdaniem dużo ważniejsza jest izolacja przeciwwilgociowa pod styropianem i tej dziurawić nie wolno.
