Problemy Z Wejściem Na Forum
Od godziny 12 mam taki komunikat:
Połączenie nie jest prywatne
Osoby atakujące mogą próbować wykraść Twoje informacje ze strony forum.info-ogrzewanie.pl (na przykład hasła, wiadomości lub dane kart kredytowych). Więcej informacji
NET::ERR_CERT_COMMON_NAME_INVALID
Automatycznie wysyłaj do Google niektóre informacje o systemie i część zawartości stron, by pomóc w wykrywaniu niebezpiecznych aplikacji i witryn. Polityka prywatności
Powrót do bezpieczeństwaUKRYJ ZAAWANSOWANE
Ten serwer nie mógł udowodnić, że należy do forum.info-ogrzewanie.pl. Jego certyfikat pochodzi z *.home.pl. Może to być spowodowane błędną konfiguracją lub przechwyceniem połączenia przez atakującego.
Otwórz stronę forum.info-ogrzewanie.pl (niebezpieczną)
Czyżby to był koniec forum?
To awaria w home.pl związana z certyfikatami ssl. Wkrótce wszystko wróci do normy. Pozdrawiam.
a ma ktos problem z tapatalkiem? proba logowania konczy sie komunikatem o bledzie sieci. internet oczywiscie jest
Przed momentem problem z certyfikatem został rozwiązany.
Jeżeli chodzi o tapatalk być może błąd był związany z powyższym problemem. Proszę spróbować teraz.
  • 7 miesięcy temu...
503 server overload. Dzisiaj występuje ten problem na forum.
Cos wspólnego z ostatnim ddos na home.pl ?
Edytowane przez Ksieciunio
Istotnie mamy dziś problem z serwerem - pracujemy nad jego rozwiązaniem. Czy ma coś wspólnego - trudno określić.
Od rana wczytuje jak krew z nosa najpierw myślałem że mam lejek na RBM . Dzięki Marcin. poz Hermogenes
Może warto byłoby pomyśleć o zmianie dostawcy usług? Home.pl to jedna z gorszych firm.
Każda firma jest dobra do pierwszej awarii ;) Generalnie ponad 10 lat mamy tam serwer i tak długa niedostępność serwera zdarzyła się pierwszy raz. Oczywiście jeżeli problemy staną się częstsze trzeba będzie podjąć jakieś kroki zaradcze, póki co nie planuję takich kroków.
WItam,
W dniu 28 września forum praktycznie cały dzień było niedostępne. Odbywała się migracja na nowy serwer. Przepraszamy za niedogodności - niestety liczba postów/zdjęć i innych danych nie pozwoliła na skrócenie tego czasu.
Mam nadzieję, że dziś działanie forum będzie bezproblemowe.
Marcin.
Hi, mam problem z dodaniem załącznika do posta. Może nie tyle z samym dodaniem foto, co z jego wyświetleniem w poście. Zobaczę jak tu dodanie pliku będzie wyglądało.
Może trzeba dodawać pliki w jakimś rozszerzeniu ?
Edytowane przez Oldek
test. Proszę sprawdzić teraz. Muszę jeszcze trochę konfiguracji wykonać - coś było źle ustawione.
To wygląda dobrze.
Tak, teraz jest OK, dzięki za szybką interwencję,
Czy admini forum wiedzą, że linki otrzymywane w mailowych powiadomieniach o nowych postach w obserwowanych tematach stały się trefne? Przykład:
https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/21922-kocio%C5%82-seko-maxx-le/?do=findComment&comment=383644
Czy są plany naprawy tego problemu?
W ogóle w poprzedniej wersji forum jeszcze 04.05.2018 treść nowych postów przychodziła na maila (poza załącznikami). Obecnie dostajemy jedynie link do posta, no i niestety nawet ten link przestał działać.
Przepraszam za opóźnioną reakcję. Mieliśmy wymuszoną zmianę serwera i ogarniam wiele problemów z tym związanych.
Do rzeczy: nie wiemy, gdyż to pierwsza wzmianka o tym. Ja otrzymuje maile z treścią posta oraz z poprawnym linkiem:
W związku z tym pytania:
  1. Czy chodzi o wersję html (taką jak powyżej) czy tekstową?
  2. W jaki sposób jest odbierana (program pocztowy czy panel online)
Odpowiem sam sobie. Widzę, że faktycznie wersja tekstowa jest zepsuta.
Rzeczywiście, wersja html działa poprawnie (wraz z wyświetleniem treści posta). Pocztę czytam tekstowo przez Thunderbirda, webmail (w moim przypadku Onet) poprawnie wyświetla treść wiadomości, wszak jest wyświetlana w html.
Obecnie poprawiłem wersję tekstową maila. Zawiera już poprawny link.
Fakt, link poprawny, ale treści posta w wersji tekstowej nadal nie ma. Mimo to dzięki za szybką reakcję :)
A ja mam pytanie z innej beczki. Co zrobić, żeby na telefonie (bez taptalka) kiedy kliknę w temat, przeniosło mnie do ostatniego nieprzeczytanego postu, a nie do pierwszego postu w temacie?
Zamiast klikać w temat, trzeba zaatakować kropkę lub gwiazdkę obok.
W 4 wersji skryptu forum wprowadzono taką zmianę. Można to ustawić jak w starszej wersji. W tym poście instrukcja:
Ustawienie jest pamiętane przez przeglądarkę w cookies. Przynajmniej tak zauważyłem.
Natomiast poniżej instrukcja bardziej zaawansowanej obsługi "Kanałów aktywności". Można sobie bardzo wiele ustawić, zrobić skróty do najczęściej przeglądanych for itp.
Screeny są z wersji desktopowej, ale podobne opcje są na mobilnej (trzeba rozwinąć opcje).
Mam jeszcze pytanie do @knedel - od kiedy ten problem występuje? Jeżeli chodzi o treść wiadomości w wersji tekstowej zapisałem temat do realizacji, ale z dość niskim priorytetem ;) (Czytaj: będzie realizowane po rozwiązaniu problemów związanych z migracją na inny serwer).
Poziom obsługi technicznej tego forum coraz milej mnie zaskakuje :)
04.05 o 22:24 działało jeszcze w porządku, temat powiadomienia brzmiał np: Odpowiedź na Kocioł Seko Maxx Le
10.05 o 15:26 zapewne już była nowsza wersja skryptu, w każdym razie odtąd temat powiadomienia brzmi: Kocioł Seko Maxx Le
Pomiędzy tymi datami nie otrzymałem powiadomień bo nie mam zbyt wielu subskrypcji. Dopóki link do tematu działał poprawnie jakoś nie przejmowałem, dopiero od niedawna zareagowałem.
