Treść opublikowana przez krisgie
- Pomocy. Ponad 100 kg ekogroszku na dobę :/
Nowa instalacja - kilka pytań
Możliwe że wiem o czym piszesz, o stabilizacji odczytu czujnika temperaturą ściany - co akurat uważam za zaletę ;) . Pierwotnie miałem czujnik wew na ścianie wew ale ok 15-20cm od ściany zew. Przy dużych i dłuższych mrozach temp ma nim "leciała" pomimo że w pomieszczeniu już nie tak bardzo. Przestawiłem go 2m dalej i jest dużo lepiej ;)
Ogólnie tak ale układ nie jest jeszcze całkiem gotowy od strony automatyki. Przydała by się jeszcze jakaś "zmierzchówka" czy coś ale to na spokojnie... PS. Sorry z OT.
Ja też pociągnąłem 3 żyły do każdego pomieszczenia bo taka była pierwotna koncepcja. I przydały się - na oświetlenie awaryjne :P
Piec Termo-Tech Z Castoramy Parę Problemów
Teraz doczytałem że napisała kobieta. Przepraszam jeśli zachowałem się jak słoń w składzie porcelany.
Nie chcę się wypowiadać nie znając szczegółów i ubolewam nad zaistniałą sytuacją ale chciałbym nadmienić że w dużej mierze stan kotła zależy od jego użytkowania (temperatury, suche paliwo, konserwacja przed i po sezonie itp...).
Ekogroszek Black Power Bartex
A to? https://pgg.pl/sklep/index/produkt/id/7%2CKarlik+Ekogroszek (...)Śląski węgiel Ekogroszek „Karlik” jest nowym paliwem w ofercie PGG S.A. o wysokiej wartości opałowej wynoszącej powyżej 26 MJ/kg. Uziarnienie ekogroszku mieszczące się w granicach 6-25 mm, a także niska zawartość popiołu i wilgoci minimalizują emisję szkodliwych czynników do powietrza atmosferycznego przy zachowaniu wysokich parametrów cieplnych. Ekogroszek „Karlik” jest produktem dedykowanym do kotłów 5 klasy i ECO Design, zalecamy jednak sprawdzenie zgodności z parametrami podanymi przez producenta kotła (...)
- Zlecę wyregulowanie ustawien w kotle na ekogroszek
- Kotły i palniki pelletowe - Wasze wrażenia i opinie
Podłączenie Kotła Do Internetu (Sterownik Multifun)
SKZP tani może i nie jest ale bardzo ładnie potrafi prowadzć kocioł choć to w dużej mierze od instalacji zależy bo jak każdy ster opiera się na odczytach temperarur i jeśli sytuacja na czujnikach zmienia się zbyt dynamicznie to każdy ster polegnie i będzie bujanie mocą. Póki co u mnie jest sterownikiem palnika (podajnik+dmuchawa) a automatyką rządzi jeszcze Multifun bo robi to doskonale (w mojej instalacji) więc nie mam ciśnienia by przepinać.
- Dom kostka lata 80- izolacja metodą gospodarczą?
Producenci styro piszą że do jakiejś wysokości nie trzeba kołkować (nie pamiętam ile) ale jak gadałem z DT Termoorganiki to jednak zalecali kołki - tak na wszelki wypadek ;) Ostatecznie zrobiłem na termodyblach i roboty z tym niewiele więcej niż z normalnymi kołkami. Ważne jest dobranie freza do zatyczek, próbowałem trzy frezy zanim trafiłem na odpowiedni z którego nie wypadały zatyczki. Ona ma wejść na taki wcisk by kropla pianki pod spodem jej nie wypchnęła. Nie wiem czy zrobiłem to prawidłowo ale kołkowałem na każdym "trójniku" oraz obwodowo przy stolarce i wszystkich krawędziach ścian (dolne, górne i boczne). Jak masz zamiar kłaść grafit to albo klej piankowy albo naprawdę dobry klej cementowy, na nim nie ma co szukać oszczędności bo grafit nie na każdym kleju trzyma. InstaStika używałem wcześniej do "jaskółek" i bardzo dobrze skleił a ma dość krótki czas puchnięcia i stabilizacji więc i robota szybciej idzie. Z własnego (jednorazowego) doświadczenia mogę jeszcze dodać że o ile położenie styro można zrobić samodzielnie, to przy nakładaniu siatki jednak w dwie osoby jest łatwiej, co nie znaczy że się nie da - ale trochę jakby rąk i nóg brakuje ;)
Komin spalinowy
Zaklej to jakimś silikonem wysokotemperaturowym, klejem, zaprawą czy co tam masz pod ręką i dbaj o komin.
Skrzynka z popielnika - jakieś czary?
Gorzej jak to tylko rdza lub jakiś mosiądz, wtedy nici z Bahama ;) Oczywiście życzę Ci żeby to było złoto ale nawet moja wybujała wyobraźnia nie potrafi tego ogarnąć ;)
Sprawność instalacji (paliwa stałe a inne media).
To były wymagania producentów danego ciepłomierza dla zapewnienia odpowiedniej dokładności pomiaru. Nie wiem z czego wynikają, być może z dokładności elementów pomiarowych czujników, nie wiem ale jestem pewien że producent już dobrze to przetestował ;)
Ciężko rozwijać temat jeśli się go "zna" tylko od strony teoretycznej ;) Chodzi o to że każdy ciepłomierz ma pewien zakres pracy przy którym jego wskazania obarczone są najmniejszym błędem pomiarowym (bo w końcu chcemy porządnie zmierzyć), czyli głównie chodzi o zapewnienie odpowiedniego przepływu oraz minimalnej różnicy temperatur na czujnikach (zasilania i powrotu). Na to mamy wpływ, na sam licznik przepływu już nie ale wierzymy że jego dokładność jest taka jak deklarowana. O ile odpowiedni przepływ da się "zrobić", to minimalną wymaganą deltę już nie w każdej instalacji. Przykładowo u mnie działa pogodówka. Przy obliczeniowej temp wody w podłogę 45C, delta jest max 4C. Jeśli zawór przymknie się na zero, wtedy delta spada do ok 0.5C przy nie skalibrowanych czujnikach, być może przy skalibrowanych byłoby jeszcze mniej, nie próbowałem. I jak tu cokolwiek mierzyć? Najprawdopodobniej pokazało by jakieś głupoty które zaciemniły by jeszcze sprawę ;) ... Dlatego odpuściłem. Kiedy szukałem ciepłomierza, najmniejsza obsługiwana delta to było 1C, nie wiem jak jest teraz... Zaznaczam że wszystko powyższe to wiedza teoretyczna i być może źle to "ogarnąłem".
Ogólnie masz rację, ale tutaj chodziło o oszacowanie sprawności instalacji w danym domu a nie dobór mocy ;) . Kiedyś chodził mi po głowie ciepłomierz ale koniec końców odpuściłem bo nie zapewniłbym mu odp warunków pomiaru. Może jak znajdę ciepłomierz pracujący dobrze od 0.5C delty to wrócę do tematu ;) .
Ciepłomierza nie mam więc i żadnego z tym doświadczenia. Chodziło mi o taki montaż by mierzył to co trzeba i zapewnić mu odpowiednie warunki by zminimalizować błędy pomiarowe (min delta, przepływ itp..). Ale tu trzeba by raczej instalatorów zapytać...
Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło liczone w odp programie dla danej strefy, dla danego budynku (materiały, powierzchnia), przyjętej wentylacji itp itd. Wynikiem programu są różne parametry (W/m2, W/m3, i wiele innych) ale w tym przypadku chodziło mi o ilość GJ na sezon. Mając to obliczone chciałem porównać do faktycznego zużycia opału. Jednak program oprócz strat bierze jeszcze zyski bytowe (i to dość niemałe) które odlicza od strat więc nie mogło mi się to udać bo dom był jeszcze pusty ;)
Bez prawidłowo podłączonego ciepłomierza takiej sprawności nie da się wyznaczyć... A przynajmniej ja nie wiem jak - nie mając np porównania do czystego prądu... Sam chciałem to zrobić na podstawie obliczeń OZC ale się nie udało...
