odpowietrznik
    2832
    19
Treść opublikowana przez odpowietrznik
  1. A jaką funkcję miałby pełnić ten 3D?
  2. Nie jest prawidłowe.pompy pracują w szeregu
  3. Najlepiej narysuj jak to masz podłączone naczynie wyrównawcze i bojler A nie wiesz jaki jest rozstaw rur w tych dwóch pętlach? Teoretycznie dla 5ciu pętli zawór o Kvs=1,6 powinien wystarczyć
  4. Upitolić tą rurę CU i wtawić ZZ jak w załączniku.Jeszcze ciekawe jak długie są pętle w tej podłogówce. Te półśrubunki z zintegrowanymi zaworami zwrotnymi mogą zostać nawet są zalecane do montoażu zaworów 3D przez producenta z tym że i tak powinny być zamontowane zawory odcinające aby móc ewentualnie zdemontować w razie potrzeby zawór 3D
  5. Nie będzie żadnego podbierania.Zawory zwrotne w tych miejscach są bez sensu,one nic tam nie robią tylko przepuszczają przez siebie wodę) Jakie śrubunki z zaworami zwrotnymi?musisz wstawić zawór zwrotny w zaznaczonym miejscu skracając rurę powrotną z obiegu podłogówki a zaw.4D.Jak nie chcesz ruszać tych "złych" zaworów to mogą zostać , w tej chwili to one robią za "rumianek" nie pomogą ale też nie zaszkodzą;)Powodem szumów w instalacji zapewne są zbyt małe średnice rur do rozdzielacza podłogówki. Lekarstwem na znacznie przewymiarowany kocioł może być zainstalowanie bufora ale to już trochę kosztuje
  6. Skreślone zawory są zbyteczne w tych miejscach Zawór zwrotny ma być w miejscu jak na schemacie Mam nadzieję że ta drabinka nie jest podłączona do rozdzielacza podłogówki?bo tak pisze 5pętli +grzejnik drabinkowy Wiesz jaka jest temp.powrotu do kotła?
  7. Wg.mnie nic nie potrzebujesz oprócz kotła i czujnika zewnętrznego+rozdzielacze z przepływomierzami.Kombinacja z obniżeniem temp.w pomieszczeniach na kilka godzin przy podłogówce mija się z celem,podłoga ma grzać cały czas. W salonie jak odpalisz kominek będziesz miał po prostu wyższą temp. Podstawa to dobry projekt OZC a później na jego podstawie projekt podłogówki. Rzeczywiście do Termeta się ciężko dodzwonić,przerabiałem)
  8. Nie mów że nikogo)Bo mnie bardzo)Każdą Twoją opinię przyjmuję jako wyrocznię po prostu wierzę w Twoją wiedzę i wieloletnie doświadczenie.
  9. Niezależnie od siebie czyli wtedy musi być sprzęgło-rozdzielacz)Z tego co kojarzę z któregoś tematu to kol.Sambor nie jest zwolennikiem takiego rozwiązania)ale dlaczego to nie wiem a tak ładnie to wygląda)
  10. Powinno być sprzęgło hydraul.a za nim pompa na grzejniki+zaw.3D z pompą na podłogówkę +do tego 2x moduł MM100(zalecane przez producenta) ewentulanie jak twierdzą niektórzy użytkownicy forum że wystarczy1xMM100(podłoga) Sterowanie pogodowe+CW400
  11. Kocioł ma raczej wbudowaną pompę?dlatego pominąłem ten "szczegół")Wiadomo ze musi być pompa w obiegu kocioł/sprzęgło
  12. Jak sterownik kotła obsługuje ten rodzaj pompy to jak najbardziej.Jeżeli nie to pompa do gniazdka,niech pracuje cały czas. Co do zaworu 3D zależy jak ma być sterowana temp.na grzejniki.Jedną z opcji jest sterowanie pogodowe wtedy należałoby dokupić siłownik do tego zaworu 3D+czujnik zewnętrzny pogodowy.
  13. Brak sprzęgła hydraulicznego.Na grzejniki wystarczy 1pompa.Co to jest mieszacz automatyczny?
  14. Coś w tym stylu.Chętnie bym zobaczył to naczynie na twoim szkicu)
  15. Jakoś nie mogę się dopatrzeć rury do naczynia wyrównawczego na zdjęciach Pompa na bojler powinna być przed zaw.3D Powinno być jak w załączniku
  16. Od początku zła koncepcja instalacji i sterowania(powinno być pogodowe)Należało zastosować dedykowany przez producenta kotła divicon Connect AT-BT(sprzęgło jest w nim) do dwóch obiegów grzewczych nisko- i wysokotemperaturowego.Żadnych siłowników.
  17. Jak wymiennik płytowy to nie zawór 4D czyli innymi słowy zawór 4D do wywalenia. Albo 4D zostaje wtedy wylatuje wymiennik płytowy a kocioł pracuje w układzie otwartym(naczynie w najwyższym punkcie) lub w zamkniętym o ile producent dopuszcza swój kocioł do pracy w układzie zamkniętym+potrzebne zabezpieczenia. Kol.Gremik ma racje pompy w szeregu a po drugie pompa powinna tłoczyć do wymiennika a nie z niego ssać
  18. Proszę bardzo)A co do zniechęcenia to nie wszystko zależy od nas)Od czasu do czasu trafiają się oszołomy (jak w każdej dziedzinie)którzy chcą człowieka zniżyć do swojego "poziomu")Jedyne wyjście to ich zignorować,szkoda z takimi się szarpać)
  19. Może narysuj odręczny schemat gdzie które rury idą bo tu nic nie widać zwłaszcza jak ten halogen daje po oczach)Jaką funkcję ma pełnić ten 3D?
  20. Troszkę nie tak)Na początek zrób tylko jeden pion na górną kondygnację w odpowiednim miejscu(nad kotłownią?) i podłącz go do rozdzielacza i z tego rozdzielacza rozprowadź do poszczególnych grzejników identycznie jak na dole.A tak na marginesie jestem ciekawy skąd wziąłeś obciążenie cieplne dla poszczególnych pomieszczeń)
  21. Zawory zwrotne w odpowiednich miejscach w obiegach OP i grzejników.Zaworu 3D nie wykorzystasz do CWU-inny zakres temp.w ogóle czy ten zawór w funkcji antypoprzeniowej jest potrzebny?Przecież jest osobna pompa na zasobnik i można na sterowniku ustawić dokładnie temp.wody w zasobniku no chyba że docelowy układ z CWU będzie inny,ja się tylko ustosunkowałem do tego co jest na załączonym schemacie.Pompy kotłowa i na zasobnik 40ki.Z przepływem na OP to przesadziłeś w życiu nie będzie 2,88m3/h w praktyce nie w każdej pętli będzie 2l/min a być może w żadnej) takie obliczenia doprowadzą w konsekwencji do przewymiarowania zaworu 3D na OP co zwłaszcza będzie miało negatywne skutki przy zaworach obrotowych.I nie podoba mi się koncepcja rozstawu rur na całości 10cm=instalacja robiona bez projektu.Jaki ma sens rozstaw rur 10cm przy płytkach i taki sam rozstaw przy panelach które mają powiedzmy co najmniej 5krotnie większy opór cieplny,do tego dochodzi odmienne zapotrzebowanie na ciepło dla różnych pomieszczeń i powierzchni przeznaczonych pod OP a temp.na całość idzie taka sama
  22. Musze jeszcze zadbać o niezbędne elementy jak przystało na taką okazję)Tort z 20000 świeczek) Mam nadzieję że będzie mi dane "odpalić" kiedyś tort z 30000 świeczek itd)
  23. A ja mu życzę aby nie miał chwil zwątpienia w to Forum)Niech się z nami męczy jak najdłużej przekazując swoje cenne rady i nie zniechęca się do głupot jakie czasami piszemy)Jakoś nie bardzo widzę to Forum bez Jubilata.
  24. Panowie (Pań nie widzę ale oczywiście też mogą uczestniczyć w uroczystości)pragnę zauważyć że niebezpiecznie zbliżamy się do imponującej liczby postów kol.Sambora) Proszę przygotować kieliszki)Można świętować to wydarzenie do upadłego-jutro wolne;)
  25. Raczej się robi na osobnych rozdzielaczach parter i piętro Przy podłogówce w najbardziej niekorzystnym to na 100% przy grzejnikach nie jestem pewien ale pewnie na podobnej zasadzie) Ja korzystam z programu do projektowania instalacji CO Audytor CO i z niego mam parametry doboru pompy czyli przepływ i wymagane ciśnienie wytwarzane przez pompę
