Treść opublikowana przez odpowietrznik
- Odległość Kocioł Gazowy Kondensacyjny-Podgrzewacz Cwu
Zasobnik obcej firmy.Wyjścia z kotła na CWU 3/4" W komplecie kotła były dwie złączki mosiężne z półśrubunkiem na 3/4" (zdjęcie poniżej) (być może miały być do podłączenia CO) CO już podłączone na innych złączkach a te zamierzam wykorzystać do podłączenia zasobnika. O dziwo te gładkie końce złączek wchodzą pasownie do wnętrza rury Cu fi 22 (mam nadzieje że to połączenie lutowane będzie trwałe;) )
Witam Szanownych Forumowiczów Czy odległość rzędu 2,5m-3m kotła kondensacyjnego od podgrzewacza CWU z wężownicą będzie miało znacząco ujemny wpływ na proces przygotowania ciepłej wody użytkowej?Wiem że te urządzenia powinny być w miarę blisko siebie ale taki układ kotłowni ;( Dziękuję za odp
Wygrzewanie Wylewek Przy Ogrzewaniu Podłogowym
A jak się ma charakterystyka ciśnienia stałego CP1-CP2 do regulacji ogrzewania z zastosowaniem termostatów pokojowych + siłowniki na belkach powrotnych(bo w moim przypadku tak będzie)Z tego co wiem powinno się używać funkcji Autoadapt pompy gdy w instalacji OP są siłowniki lub na grzejnikach zawory termostatyczne.
Kontynuując moje zagadnienie chciałbym spytać o następujący motyw: W instalacji w obiegu podłogowym jest zamontowana pompa Grundfos Alfa 2 która posiada 8 trybów pracy (w tym Autoadapt-nastawa fabryczna) 1)Czy do regulacji przepływu na rotametrach należy wybrać tryb-charakterystyka stała bieg II ewentualnie jak IIka nie da wymaganego przepływu to bieg III? 2)Czy może tak być ze jeżeli nastawa na II biegu nie da rady i jest konieczne przełączenie na III bieg pompy to funkcja Autoadapt nie będzie działąć Dziękuje za komentarze
- Wygrzewanie Wylewek Przy Ogrzewaniu Podłogowym
Troszku nie rozumiem stwierdzenia "zwiększać temp.o 1st." To chyba za delikatnie(musiałbym wygrzewać do końca roku;) Zamierzam uruchomić w kotle program automatycznego wygrzewania jastrychu polegający na tym że przez pierwsze dwa dni temp.jest utrzymywana na poziomie 25st.po czym każdego dnia jest ona automatycznie podnoszona o 5st do osiągniecia temp.50st która jest utrzymywana przez dwa dni. Potem temp.każdego dnia spada o 5st by w końcu powrócić do wyjsciowej 25st. Cały proces trwa 15dni. Problem jaki mam na chwilę obecną to jak wyregulować przepływy na rotametrach.Jakoś nikt nie chce pomóc:(
Dobór Grzejników Do Pieca Gazowego Kondensacyjnego
Witam Czy jeżeli w projekcie domu moc grzejników jest obliczona dla pieca gazowego niekondensacyjnego przy parametrach pracy 75/65/20 to przy piecu gazowym kondensacyjnym gdzie parametry 55/45/20 należy zastosować grzejniki prawie dwukrotnie większe?
Ogrzewanie Podłogowe + Grzejniki
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów.Zamierzam wykonać jako hydraulik instalację grzewczą w nowo wybudowanym domu jednorodzinnym o powierzchni ok. 200m2 +garaż 37m2+kotłowania 12m2. Pomieszczenia na parterze to:ogrzewanie podłogowe w m2:1)salon 47m)kuchania 10m 3)wiatrołap 8m 4)łazienka 3m 5)pralnia 4m/ ogrzewanie grzejnikowe:pokój 13m 2)kotłownia12m 3)garaż 37m Piętro-ogrzewanie podłogowe :1)łazienka 2m 2)łazienka 6m 3)pokój 30m 4)pokój 14m5)pokój 16m 6)pokój 17m (na poddaszu oczywiście kubatura mniejsza ze względu na skosy dachu)Przewidziany jest kocioł kondensacyjny (o mocy 24KW?) z zasobnikiem warstwowym (ok100l)z czujnikiem pogodowym. Dla mnie jako mało doświadczonego hydraulika to duże wezwanie dlatego zwracam się z prośbą do kolegów bardziej doświadczonych o pomocne uwagi abym mógł uniknąć poważnych błędów w wykonaniu tej instalacji.Moje pytania są następujące: 1)Jaki wybrać kocioł kondensacyjny z wymiennikiem warstwowym tzn.firma (Vissman?Vaillant?inny)jaki model. 2)Z jakich głównych elementów powinna się składać instalacja(mile widziany schemat) 3)Czy wskazane jest zastosowanie sprzęgła hydraulicznego (pewnie podanie konkretnego modelu jest niemożliwe-wymaga obliczeń?) 4)Jak rozwiązać ogrzewanie podłogowe w łazienkach na piętrze tzn czy można podpiąć z rozdzielacza do podłogówki z dolnej kondygnacji dając odpowietrznik nad podłogą powiedzmy na trójniku? 5)Jak rozwiązuje się kwestie gdy są duże różnice w długości poszczególnych pętli(łazienka krótkie salon o wiele dłuższe) czy da się wyregulować wtedy na przepływomierzach ? 6)Jak zasterować temperaturą pomieszczeń w układzie podłogówka +grzejniki ,jakie sterowniki. Dziękuję za wszelką okazaną pomoc.Pozdrawiam
