Witam na forum, mam problem od dłuższego czasu z pracą instalacji co.
otóż grzeję piecem węglowym defro z podajnikiem.
z pieca zasilanie leci na wymiennik a po drugiej stronie wymiennika są 3 piony i oczywiście 3 różne średnice rur.
problem jest w tym, że ciepło nie rozchodzi się równomiernie po całej instalacji.
oto opis instalacji:
pion 1 rura stalowa 1 cal leci na 1 piętro a tam redukcja na 3/4 cala zasila 6 grzejników żeliwnych
pion 2 rura stalowa 1/2 cala leci na parter i zasila 3 nowe grzejniki płytowe
pion 3 rura miedziana 1/4 cala leci na 2 piętro i zasila 2 podłogówki na 1p, 1 podłogówkę na 2p i 6 grzejników płytowych na 2p
pompki zamontowane są:
1 przed wymiennikiem na zasilaniu, 2ga za wymiennikiem na zasilaniu
efekt: pion 1 przegrzany a pion 3 niedogrzany (zimna podłoga na 2p)
po dołożeniu pompki na pion 3:
efekt: szum wody jak nad morzem, pion 3 jeszcze słabiej grzeje.
Pytanie: Ma ktoś jakieś propozycje jak to rozwiązać bez burzenia połowy domu?
Pytanie 2 czy sprzęgło hydrauliczne tu pomoże?
Edytowane przez sinusitis
dodanie zdjęcia
a gdyby tak zrobić belkę na zaworach 3 drogowych ?do każdego osobna pompa plus na podłogówke albo rtl lub rotametr?
na podłogówkach są RTL na powrotach przy podłodze
spróbuj skryzować tam gdzie grzeje za bardzo
Pion 3 do wymiany na większy np Cu22, gdyż obecnie jak piszesz masz Cu12 - obecnie są za duże opory oraz szumy w instalacji
Sprzęgło nic tu nie da, ono służy do czego innego.
Najlepiej daj jakiś rys tej instalacji
Edytowane przez sambor
Pompy masz podłączone szeregowo, zdjęcie za dużo nie wyjaśnia. Wrzuć zdjęcia całej instalacji w kotłowni. Trzeci pion ma za małą średnica jak na 6grzejników + dwie podłogówki.instalacja.jpg.bc0996ac6194115523aca7c4f642cba3.thumb.jpg.21533fbb8bf1832a88c3262dc4493f0f.jpg
Edytowane przez GREMIK
na prawo jest ściana a za ścianą piec defro, i zawór 4d. Na zaworze siłownik sterowany sterownikiem pieca tech K2 - ustawiona temperatura wg krzywej grzewczej (temp zależna od temp na zewnatrz) oraz ochrona powrotu. Przy temperaturze 5st na polu puszcza 35 st. na wymiennik.
zdjęcia z wczoraj wieczora jak było 2-3 st na polu wtedy piec puszczał 40 na wymiennik a za wymiennikiem było już 38-39 jak widac na zdjeciu.
Jak wymiennik płytowy to nie zawór 4D czyli innymi słowy  zawór 4D do wywalenia.
Albo 4D zostaje wtedy wylatuje wymiennik płytowy a kocioł pracuje w układzie otwartym(naczynie w najwyższym punkcie) lub w zamkniętym o ile producent dopuszcza swój kocioł do pracy w układzie zamkniętym+potrzebne zabezpieczenia.
Kol.Gremik ma racje pompy w szeregu a po drugie pompa powinna tłoczyć do wymiennika a nie z niego ssać
Edytowane przez odpowietrznik
a co to ma do rzeczy? zawór 4d puszcza wodę z pieca o danej temperaturze na wymiennik, za wymiennikiem spadek max 1-2st.
przed wymiennikiem jest układ otwarty z racji pieca na paliwo stałe a za wymiennikiem jest układ zamknięty (kiedyś piec olejowy teraz olejak nie używany)
na lewo od wymiennika jest problem, po prawej jest dostarczana woda o zadanej temp i działa to ok.
Ano ma do rzeczy. Tak się nie robi. Obieg kocioł wymiennik ma pracować na wysokiej temperaturze. Obniżenie temperatury obiegu CO robi się za pomocą zaworu 3D zainstalowanego już za wymiennikiem. Tu jest misz masz przekrojów rur nie dobranych do odbiorników ciepła. Gdyby dobrze to było zrobione to by wystarczyła jedna pompa a tu widać, że jak pion nr 3 słabo grzał to dołożono kolejną pompę. Co teraz z tym zrobić ? na wstępie wywalić zawór 4D i tłoczyć wodę DO > wymiennika z kotła; obie pompy po stronie wtórnej wymiennika połączyć równolegle tak by wtłaczały wodę do wymiennika; wszystkie piony spiąć w jeden kolektor podłączony do wyjścia z wymiennika; dokonac regulacji hydraulicznej grzejników za pomocą zaworów termostatycznych ze wstępną nastawą.
problem w tym, że tam gdzie grzeje za mocno (i są największe przekroje) są stare żeliwne kaloryfery, czy do nich da się dołożyć głowice termostatyczne?
jeśli wywalę zawór 4d to co będzie utrzymywało odpowiednią temp na powrocie do kotła?
Przepływ przez wymiennik skutecznie powrót podgrzeje.
Do każdego grzejnika nawet starego żeliwnego można zainstalować zawór termostatyczny + głowice.
