odpowietrznik
    2832
    19
Treść opublikowana przez odpowietrznik
  1. Wszystko zależy jak chcesz realizować ochronę powrotu i ile zamierzasz zastosować pomp-minimum to 2szt optymalnie 4)Pompa w miejscu # 2 (na powrocie odpada)
  2. Maksymalny projektowy spadek ciśnienia nie powinien być większy jak 200mbar=20kPa=20000Pa w pętli OP a tu mamy jak widać na załączonym obrazku 322mbar
  3. Skoro autor tematu wie lepiej co do lokalizacji pomp to nic dodać nic ująć)A na koniec chciałbym pogratulować montażu filtrów osadnikowych)Chciałem pomóc ale widzę że nie ma sensu "klawiatury strzępić";)Życzę powodzenia w walce z bulgotaniem)
  4. Jak się pakuje pętle po 120m(a są i tacy rekordziści ze po 150 i więcej) to musi wtedy pracować na max Żal parę zł.więcej wydać na większy rozdzielacz a potem płacz i zgrzytanie zębów że nie działa wcale lub jak powinno;)
  5. Ale to naczynie do CWU jest "cudownie" podłączone)mistrzostwo świata) 23kW dla 60m2 OP i 6ciu grzejników hm.. ten dom to chyba okien nie ma;) Kocioł w układzie otwartym?bo nie mogę namierzyć rury do naczynia
  6. Jeżeli masz układ otwarty z naczyniem w najwyższym punkcie instalacji to przy kotle na powrocie na instalacji (lub wkręcony bezpośrednio w sam kocioł)powinien być zawór spustowo-napełniający z końcówką na węża(chyba że ktoś zrobił "na stałe" uzupełnianie wody-bezpośrednio z instalacji wody użytkowej)zakładasz węża ogrodowego na ten zawór,drugi koniec węża gdzieś na zawór z sieci.Dopełniasz wodę do instalacji aż się przeleje przez rurę przelewową idącą od naczynia(powinna być gdzieś w okolicach kotła(rura z luźnym wypływem tzn bez żadnego zaworu,odprowadzana np.do umywalki)No chyba że masz kocioł w układzie zamkniętym wtedy kwestia napełniania to jeszcze inna bajka. Inną przyczyną niegrzejących grzejników może być brak zrównoważenia hydraulicznego instalacji. A leje się w ogóle woda z odpowietrzników na tych grzejnikach przy próbie odpowietrzania ich?jak nie leje to za mało wody w instalacji Najlepiej gdybyś zamieścił foto
  7. Ja nikomu nie każe nic przerabiać.Zwróciłem jedynie uwagę na fakt że i w kotle na pellet może zagotować.Pisząc swój poprzedni post nawet nie wnikałem jaki autor ma układ czy otwarty czy zamknięty
  8. Chyba nie z zaworu bezp.bojlera ?bo on jest na zasilaniu zimnej wody z sieci i nie ma nic wspólnego z zagotowaiem kotła,tylko z zaworu bezp.instalacji grzewczej.A co nie niektórzy twierdzą że w kotle na pallet zamontowanym w układzie zamkniętym zbyteczne jest przewidziane normą montowanie urządzenia do odprowadzenia nadmiaru ciepła)a tu przykład z życia wzięty)
  9. Ten zawór Valvexa nie nada się do twojej podłogówki jest przeznaczony pod siłownik Będą 4 pętle?
  10. Przenieś tą pompę która pracuje po stronie pierwotnej(kotłowej)wymiennika płytowego w miejsce które zaznaczyłem.Pompy mają tłoczyć do wymiennika a nie z niego ssać.
  11. Zawór 4D nie jest jedynym sposobem zabezpieczenia kotła przed korozją niskotemp. i producent nie powinien zmuszać użytkownika do jego montażu.Założe się że SAS respektuje inne formy ochrony kotła przed zbyt niską temp.powrotu
  12. Masz póki co same "gołe"rozdzielacze tzn.bez zaworu obniżającego temp.na podłogówkę .A takowy zawór musi! być bo nie może iść ta sama temp.na OP co na grzejniki.Sugeruje dokupić zawór mieszający 3D termostatyczny (o odpowiednio dobranym Kvs np.ESBE VTA 322 DN=20 Kvs=1,6) i niestety musi być jeszcze jedna pompa do tego. Zamiast tego dawać 4szt RTLi bez sensu
  13. A wg mnie pompy powinny chodzić na biegu: -pompa w obiegu kotłowym na takim biegu aby zapewnić temp.powrotu do kotła min.50st -pompa po stronie wtórnej wymiennika na biegu aby grzały wszystkie grzejniki
  14. Tak by było najlepiej od razu od kotła rura Cu 28 lub stal 1" do naczynia na strychu i przelewowa taka sama.Na pozostałych rurach odpowietrzniki auto.Na rurze do naczynia trójnik i na trójniku w bok na zasilaniu pompa na instalację Najlepiej daj foto tego rozdzielacza na podłogówkę bo z tego co piszesz to nie wiem czy to jest zawór(są)RTL(le) bo być moze masz zawór mieszający 3drogowy jeden na całą podłogówkę,żeby znów ten twój magik czegoś nie wykombinował "sprytnego") Daj foto tego rozdzielacza na podłogówkę bo jak to jest na zaworze mieszjacym 3D to może kolidowac z pompą na zasilaniu przy kotle jak to wszystko będzie źle podłączone.Z zaworami RTL lokalizacja pompy nie ma znaczenia
  15. Ja bym dał zaw.3D z siłownikiem i sterowanie pogodowe=zawór w zależności od zewnetrznych warunków pogodowych puszcza czynnik grzewczy o odpowiedniej temp.na podłogówkę.
  16. Nie wiem czy kupiłeś wersję Mega czy Quattro.Nie wiem jak w Mega ale w Quatrro jest długa anoda magnezowa(którą należy kontrolować powiedzmy co jakieś 1,5roku-zależy od jakoąci wody) a zwracam uwagę na to dlatego zebyś tak zamontował zasobnik aby była możliwość wyjęcia tej anody jak się zużyje ze względu na jej sporą długość ok 1m i ile dobrze pamiętam.Może trzymać sufit lub kocioł jak pod nim zasobnik
  17. Zawory RTL to zawory ograniczające temp.na podłogówkę.Montuje się je na powrocie.1pętla=1szt zaworu RTL .Pojedyncza pętla do ok 50mb rury.Jak pompa na zasilaniu to naczynie musi być koniecznie przed pompą
  18. Źle podłączony wymiennik płytowy
  19. Tylko z nim problemy
  20. Ja bym tą podłogówkę przerobił jak w załączniku.Trzeba też przenieść ten zawór zwrotny zza pompy podłogowej w miejsce jak zaznaczono na poniższym zdjęciu
  21. W złym miejscu wpięta podłogówka i ona daje w dupkę-schładza skutecznie powrót)Powinna być za 4D a przed pompą na grzejniki
  22. Dwa czujniki w obiegu podłogówki?
  23. Schemat OK .Jedynie brak ochrony przed korozją niskotem.chyba że CWU na stałe.Pasowałaby jeszcze jedna pompa-kotłowa A czujnik od obiegu podłogówki gdzie przymocowany?
