odpowietrznik
Treść opublikowana przez odpowietrznik
  1. No jak będziesz się trzymał wymiarów konstrukcyjnych to OK)Tym później większa satysfakcja że działa na samoróbce)
  2. A filtr przed pompą kotłową to gdzie?)i powinien być odpowietrznik u góry sprzęgła
  3. Ja bym się nie bawił w jakieś sztuki z "konstruowaniem" własnego sprzęgła.Takie sprzęgło to musi mieć odpowiednie wymiary,średnice rury,odpowiedni wymiar i rozstaw króćcow.Szkoda się pie.. za 400zł .Tak jak wcześniej w tym temacie sprzęgło Afriso 70kW (przewymiarownie sprzęgła pod względem mocy nie ma negatywnego skutku dla działania instalacji,lepiej za duże niż za małe.Za sprzęgłem rozejść się na trójnikach na obiegi grzejnikowy i podłogowy
  4. Zgadzam się z przedmówcą gdzie takiego smoka pakować do dobrze ocieplonego domku jeszcze z reku.Mam nadzieje że ten kocioł na pellet to dlatego że nie ma dostępu do gazu.Teraz to chyba tylko bufor by uratował sytuacje. Instalator chyba nie wie że istnieje coś takiego jak zawór zwrotny bo ich nie widzę w ogóle na zadnym z obiegów.Brak ochrony kotła przed korozją niskotemp.Było zrobić na spręgle hydraul.wg.schematu zamieszczonego wcześniej w tym temacie ale to przy poprawnie dobranej mocy kotła
  5. Jak kocioł na pellet to bym zrobił na sprzęgle.Na grzejniki niekoniecznie zaw.3D Odcinek wspólny dla grzejników i podłogówki dałbym cu 35 dla samego OP jednak Cu 28 potem odcinek wspólny dla grzejników Cu 28 i do każdego rozdzielacza grzejnikowego Cu22.Pozostaje jeszcze dobór 3D na OP
  6. A wg.mnie skala jest OK .Ważne jest tylko w jakim położeniu znajduje się zawieradło,nie wiem jak jest u Herza tzn jakie jest położenie zawieradła względem nacięcia na trzpieniu.Powinno być jak w załączniku(zawór otwarty)Prawe zdjęcie-zawór połowicznie otwarty
  7. Możesz jeszcze przemyśleć Termeta Jest OK Jak bym miał kupować dla siebie to właśnie wybrałbym ten kociołek)Atrakcyjna cena zakupu ok.3800 Tańszy serwis(mam na myśli części) w porównaniu z konkurencją.Z niską modulacją.Wymiennik ze stali nierdzewnej.Mocna pompa .Czegóż wiecej chcieć?)Tylko jak twoją instalacje spiąć z tym kociołkiem to musiałby się wypowiedzieć kol.Sambor O dziwo kocioł o większej mocy czyli 25kW ma tą samą moc minimalną
  8. W ogóle ten VTC źle podłączony.O ile dobrze rozszyfrowałem które rury od czego idą to powinno być jak w załączniku.Tylko i tak jak już wspomniałem te dwa zawory powinny być rozdzielone sprzęgłem
  9. I jak przy Termecie sterować grzejnikami i podłogówką?Przy pomocy dedykowanego SIM-a? Sam często polecam Termeta bo ma mocną pompę co zwłaszcza jest przydatne przy samej podłogówce ale przy dwóch obiegach grzewczych jakoś to jego sterowanie jest toporne Czy w tym przypadku puścić całość na krzywej z kotła traktując instalację razem z tymi grzejnikami jako niskotemperaturową? Ale chyba dla takiej powierzchni podłogi 220m2+grzejniki bez sprzęgła się nie obejdzie? Też mam duże wątpliwości czy te drabinki(które same z siebie mają mizerną moc) zasilane tak niskim parametrem wraz z OP dogrzeją łazienkę do projektowej
  10. Jak widać na załączonym obrazku nie tylko ja poradziłem sobie z "problemem" w ten sposób)U mnie też była pompa elektroniczna nawet ta sama co u autora tematu Grundfos Alpha 2L
  11. Ja miałem taką sytuację przy uruchamianiu nowej instalacji że rura za pompą na wężownicę zasobnika zimna,też ZZ za pompą i odpowietrznik auto za ZZ i dopiero ruszyło po popuszczeniu półśrubunka na pompie. Tu instalacja też była całkowicie opróżniona a ileż to roboty)
  12. Tak jak piszesz w pierwszym zdaniu 14kW wystarczy na cele ogrzewania problemem może być CWU (tzn kocioł wcześniej czy później oczywiście dogrzeje wodę w zasobniku do zadanej no ale chodzi tu o czas w jakim do zrobi)
  13. Te kombinacje z wpięciem do powrotu nic ci nie dadzą.Ja myślę że racje może mieć kol.gmaj (czytaj jego pierwszy post w tym temacie) Powinna wychodzić grubsza rura na zasilaniu z kotła i dopiero od niej trójniki na poszczególne obiegi.Tak jak teraz to wszystkie obiegi "zabierają" się z rury 1"
  14. Kocioł o mocy 14kW może zbyt długo nagrzewać zasobnik(przerwa w ogrzewaniu budynku będzie zbyt długa,zaleca się aby woda w zasobniku została nagrzana w czasie ok.20min.)Z uwagi na powyższe przy zasobniku 140l sugeruje kocioł o mocy min.20kW A co do podłączania grzejników konwencjonalnych do rozdzielacza ogrzewania podłogowego powiem tak: mamy tu do czynienia z dwoma systemami pracującymi na zupełnie innych parametrach tzn.inna temp.zasilania,inna różnica temp.pomiędzy zasilaniem i powrotem,inna prędkość przepływu itd. Podłączając te dwa systemy do jednego rozdzielacza możemy być pewni ze jeden z nich nie będzie pracował prawidłowo
  15. A jaki duży zasobnik?Co do wyników ze str.ciepłowlasciwe to są w dużym przybliżeniu,mogą być obarczone sporym błędem.Gdyby były w miarę dokładne to na co byłyby potrzebne projekty OZC? Co do instalacji i tak będziesz potrzebował sprzęgła hydraulicznego i modułu mieszacza (w Junkersie to tzw.MM100 a nawet producent zaleca dwa takie jak są dwa obiegi grzewcze)+2pompy+zaw.3D z siłownikiem na OP(ewentualnie podłogówka na dwóch 3D-osobno parter osobno piętro)Przy 3obiegach grzewczych najkorzystniej wypada Vaillant jezeli chodzi o sterownie,tu załatwia sprawę jedno urządzenie czyli moduł VR71 u innych producentów dla każdego obiegu OP musisz mieć osobny moduł(m.in.np.w Junkersie) Zapewne twoim wymogom podołałby Vaillant Eco Tec Exclusive (ma niską moc minimalną ) no ale cena Podpięcie drabinek pod rozdzielacz podłogówki to błąd.Podobnie jak i zrobienie grzejnika w garażu,było zrobić cały dom w podłogówce wtedy instalacja wyszłaby znacznie taniej
  16. A spróbuj przydławić ten grzejący grzejnik albo na zaworze termostycznym jak jest (na nastawie wstępnej) a jak nie ma to na zaworze powrotnym.A który z grzejników jest większy?
  17. Masz filtr(załącznik)A może układ jest zapowietrzony?jak rura zaraz za pompą jest zimna to popuść górny półśrubunek na tej pompie(ten przed zaworem zwrotnym)
  18. Może Junkers Carapur Smart wersja 5Chttps://allegro.pl/junkers-cerapur-smart-zsb-24-5c-1f-7736901033-i7676932654.html Co do minimalnej mocy to ma znaczenie przy dobrze ocieplonym budynku(małe starty ciepła)kocioł przy cieplejszych dniach nie będzie w stanie zejść z mocą minimalną poniżej owej mocy minimalnej.Zaproponowane kotły w temacie mają moc minimalną ponad 5kW
  19. Jak to 3D to źle zamontowany na co zresztą uwagę zwrócił kol gmaj.Brak filtra osadnikowego przed pompą na CWU Dołożyłbym jeszcze pompę kotłową do ochrony powrotu
  20. Ani jednego ani drugiego bym nie kupował,oba mają wysoką moc minimalną
  21. Kocioł w układzie zamkniętym-brak urządzenia do odprowadzenia nadmiaru ciepła w postaci wężownicy schładzającej lub zaworu DBV.Zawór bezpieczeństwa powinien być zamontowany na zasilaniu a nie na powrocie.Czy producent kotła dopuszcza swój wyrób do pracy w układzie zamkniętym?bo z tego co wiem Defro ma specjalny model do układu zamkniętego Z jakich obiegów składa się instalacja?W jaki sposób jest realizowana ochrona kotła przed korozją niskotemperaturową?
  22. Tak się kończy robienie instalacji bez projektu.Jak się okaże że nie będziesz mógł osiągnąć pożądanych przepływów to możesz dołożyć sprzęgło hydrauliczne i mocniejszą pompę za nim
  23. Co do lokalizacji i podłączenia zaworu zwrotnego to raczej tak:
  24. Kuba to jednak fachowiec najwyższej klasy)Myślę że trafił z diagnozą)
