odpowietrznik
19
Treść opublikowana przez odpowietrznik
Niestabilna praca instalacji, problem z dogrzaniem
odpowietrznik odpowiedział(a) na wfornal temat w Instalacje CO i CWU
Kuba miał co innego na myśli)Przy kotle pompa kotłowa.W domu 4D na grzejniki(aby obniżyć temp.na grzejniki) -
Te dwa rozdzielacze na wprost to od podłogówki a ten po lewej grzejniki?A przy pomocy czego chcesz realizować ochronę kotła przed korozją niskotemp.?na grawitację w obiegu kotłowym nie ma co liczyć
Na załączonym schemacie jest w domu nie sądzę aby inwestor prowadził dodatkową rurę przez te 14m od zasobnika) -
Wg.mnie zaw.4D u ciebue nie zda egzaminu.Bo np. CWU powinno być podłączone przed zaworem 4D a tu nie ma takiej możliwości. Do zaworu 4D i tak potrzebowałbyś dodatkowej pompy to po co iść w koszty?jak wystarczy sama pompa kotłowa. Lokalizacja zaworu zwrotnego w OP na "powrocie do powrotu"jest po to aby zaw.3D na podłogę nie podbierał do podmieszania cieplejszej wody z powrotu grzejników.Ciekawe czy są wystarczająco duże średnice rur od kotła,czy przeniosą potrzebną moc ponieważ zasilają zarówno grzejniki jak i podłogówkę oraz zasobnik -
Brak ochrony kotła przed korozją niskotemp.(sam widzisz o jakiej temp.wraca woda do kotła) Dołożyć pompę kotłową tuż przy kotle z zaworem grzybkowym do regulacji przepływu.Zmienić lokalizację zaworu zwrotnego w obiegu podłogówki. Nie używa się zaworów klapowych w instalacjach pompowych(zamienić ten zawór na sprężynowy przy przeróbce)I nie spodziewaj się że zapodając temp.na instalację 55st do kotła wróci 50 -
modernizacja ukladu co grawitacja
odpowietrznik odpowiedział(a) na mkaczko temat w Instalacje CO i CWU
Ja wiem że od przybytku głowa nie boli ale nie potrzebujesz dwóch zaworów zwrotnych w obiegu CWU,jeden enough -
Jesteś w stanie opisać do czego idą poszczególne rury zaznaczone na zdjęciu?Jaki jest rodzaj kotła ekogroszek?zasypowy? Kocioł w układzie zamkniętym nie widzę zabezpieczeń dla tego typu instalacji tym samym instalacja może być niebezpieczna. Z lokalizacji pompy przed omawianym zaworem wnioskuje że pompa działa w funkcji rozdziału czynnika grzewczego ale nie wiadomo do czego idą te dwie pionowe rury od tego zaworu.Instalacja składa się z grzejników,podłogówki i bojlera? Czy są jakieś problemy z tą instalacją?
Masz robić odwrotnie,odpowietrzać na odkręconych zaworach zasilanie/powrót(bo jak woda w grzejniku ma dojść do odpowietrznika jak będą zakręcone zawory odcinające grzejnik?) i na wyłączonej pompie
Nowa instalacja - bulgotanie w kotle
odpowietrznik odpowiedział(a) na eustachy temat w Kotły zasypowe
Zawór bezpieczeństwa powinien być wkręcony w płaszcz kotła albo od razu na wyjściu na instalację z kotła na zasilaniu(na trójniku)Z pewnością nie powinno być żadnej armatury pomiędzy ZB a kotłem Rura do naczynia wyrównawczego bezpośrednio z kotła bez żadnych zaworów i pomp na niej,stal1" Cu 28 Instalacja mniej więcej jak w załączniku -
Czyli kocioł w układzie otwartym jak się okazuje No to nadal jest instalacja niebezpieczna,niezgodna z normą. Przy buforze powinien być zainstalowany zawór typu np VTC do ochrony kotła przed korozją niskotemp. A zawór bezpieczeństwa jak go nazywasz ciśnienieniowy jest w złym miejscu -
1)Ciekawe gdzie ten zawór bezpieczeństwa jest 2)Gdzie jest urządzenie do odprowadzenia nadmiaru ciepła w razie "W" 3)Kolejne pytanie czy producent dopuszcza swój kocioł do pracy w układzie zamkniętym Ludzie to moją odwagę)W tym miejscu muszę zacytować moje ulubione powiedzenie jest ryzyko jest zabawa) -
odpowietrznik odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
Takim sposobem grzania szybko wykończysz kocioł.Powinna być ustawiona wyższa temp.zasilania -
A jaką funkcję w instalacji pełni ten zawór? Musisz opisać króćce od czego idą gdzie zasilanie,powrót gdzie zamontowana pompa
Hm..to go zamknij a najlepiej wymień na ręczny.Nie daje się odpowietrzników auto.na ssaniu pompy,będzie zaciągała pompa powietrze przez niego.To samo masz przy bojlerze na co uwagę zwrócił kol gmaj
Zawór zwrotny powinien być jak w załączniku.Zawór zwrotny na rurze powrotnej z rozdzielacza nic nie daje
Temperatura powrotu ma związek z korozją niskotemperaturową.Jak nie będziesz utrzymywał min.ok 50st na powrocie to długo się kociołkiem nie nacieszysz.To że masz zaw.4D z siłownikiem nie=się że masz odpowiednią temp.wody powracającej do kotła.Na powrocie tuż przed kotłem powinien być zamontowany termometr który pokazuje jaka jest temp.wody powracającej z instalacji.Jeżeli sporo ci brakuje do owych 50st to być może trzeba domontować dodatkową pompę w obiegu kotłowym -
Jak tak jak w załączniku to 3D dobrze.Która rura to powrót z podłogówki a która powrót do 4D?Pionowa?Pozioma?Może masz włączony priorytet grzania CWU? wtedy pompa na grzejniki nie pracuje
Czujniki na zasilaniu (za pompami) Przenieść zawory zwrotne.Zle podpięty zawór 3D(przynajmniej na schemacie)
Montaż naczynia wzbiorczego Piec z podajnikiem, bojler i podłogówka
odpowietrznik odpowiedział(a) na Marcinnnn temat w Instalacje CO i CWU
Przy pompie na powrocie jak u kol.Bertholda to po pierwsze naczynie wyrównawcze musi być o wiele wyżej niż przy pompie na zasilaniu(nie zawsze istnieje taka możliwość montażu naczynia) a po drugie przy tego typu rozdzielaczu na podłogówkę czyli z zaworem VTA pompy ta przed kotłem na powrocie i ta za VTA będą pracowały w szeregu a nie powinny.Najpewniejszy jest schemat z drugiego postu w tym temacie,niestety z 4ma pompami ale za to każdy obieg jest niezależnie sterowany i masz możliwość ustawienia odpowiedniaj temp.wody w zasobniku.Jeżeli sterownik nie obsługuje pompy kotłowej to powinna ona być włączona na stałe do gniazdka,przydałaby się energooszczędna bo jak wspomniałem będzie chodzić cały czas no ale cena.Pompy wystarczą 40ki(no chyba że któraś z pętli w podłogówce jest zbyt długa wtedy 60ka)jak do ok.90m wystarczy 40ka.A czy podłogówka będzie działać poprawnie zależy od kilku rzeczy m.in. od:poprawnego doboru zaworu VTA,odpowiedniej średnicy rur do rozdzielacza,rozsądnej długości pętli. -
Nie,bo masz kocioł na pellet? a pompa kotłowa nie jest dobrym rozwiązaniem dla tego typu kotła.To dobry sprawdzony schemat(lepszy od zaworu 4D) dla zasypowca czy kotła na ekogroszek. A tak na marginesie to ten schemat jest niepoprawny
Może o jedną pompę mniej bo pytanie czy jest sens dawać osobną pompę tylko dla dwóch drabinek i drabinki zrobić ewentualnie elektryczne.Trzy pompy już masz dokupić tylko albo aż sprzęgło 400zł +koszt przeróbki Nie bardzo widzę tańszego sposobu aby to poprawnie działało
Chcąc zastosować widoczny na zdjęciach zawór VTC do ochrony powrotu oraz zawór 3D na podłogówkę to powinno być w instalacji zastosowane sprzęgło hydraukiczne
