odpowietrznik
19
Treść opublikowana przez odpowietrznik
Vaillant Czy potrzebny jest nowy piec?
odpowietrznik odpowiedział(a) na madman27 temat w Kotły gazowe
Spadek temp.dla grzejników przyjmuje się 15-20K Raczej 15K) To nie wysokość na jaką ma podnieść pompa ale jakie ma pokonać opory instalacji. -
Co ty kombinujesz z jakimiś strefami w domku o powierzchni 100m2.?Gold ma lepszy wymiennik i sterownik
Jeżeli zapotrzebowanie to 15,5 kW czyli dla takiej mocy powinny być dobrane grzejniki to przy schłodzeniu czynnika grzewczego 15K przepływ w instalacji wyniesie ok.0,89m3/h a nie 1,5m3/h -
Instalacja to same grzejniki? -
modernizacja ukladu co grawitacja
odpowietrznik odpowiedział(a) na mkaczko temat w Instalacje CO i CWU
Zawór grzybkowy do regulacji przepływu i zawór zwrotny. Jak masz tak niefortunnie podłączone naczynie wyrównawcze(brak osobnej rury do naczynia)to przy przeniesieniu pompy na powrót za bardzo nie ma możliwości skorzystania z opcji grzania CWU w priorytecie osobną pompą na CWU bo pompy będą pracować w szeregu a nie powinny.Można dla zasobnika zastosować zawór termostatyczny z kapilarą umieszczoną w tulei zasobnika którym można ustawić temp.wody w zasobniku i po jej osiągnięciu zawór odetnie grzanie CWU -
Brawo Ty)
Instalacja wody użytkowej już wykonana że nie możesz dołożyć rury cyrkulacyjnej od zlewu w kuchni?
Projekt,projekt i jeszcze raz projekt najpierw OZC potem podłogówki. Kocioł 1F po pierwsze dlatego że kotłownie masz po przeciwległej stronie budynku=daleka droga od kotła do zlewu=spore straty wody i długi czas oczekiwania na nią.Po drugie przy zasobniku masz większy komfort użytkowania(powinna być cyrkulacja CWU)
To samo tylko zamiast Immergasa Termet Ecocondens Gold 20kW )
Zaproponowany zawór nie obniży temp.na zasilanie.Jego zadaniem jest ochrona kotła przed korozja niskotemp. Akurat ten model zaworu ma możliwość nastawy temp.w granicach 50-70st.Nastawisz np.55 i tyle pójdzie na instalację(+/- 4st)resztę roboty zrobią zawory termostatyczne na grzejnikach czyli zapewnią wymaganą temp.w każdym z pomieszczeń.Nie wiem dlaczego aż tak wysoka temp.musi iść na instalację (75st)?czyżby zbyt małe grzejniki?) -
Sterowanie ogrzewaniem podłogowym oraz bufor w instalacji
odpowietrznik odpowiedział(a) na figrobster temat w Instalacje CO i CWU
Jeszcze musi być zawór zwrotny za pompą kotłową a przed wpięciem powrotu CWU- 44 odpowiedzi
Źle- 44 odpowiedzi
Na chwilę obecną instalacja jest niebezpieczna(niezgodna z normą) Aby stała się bezpieczna należy przenieść pompę na powrót ale wtedy naczynie wyrównawcze powinno być odpowiednio wysoko,powiedzmy 2m nad najwyższym grzejnikiem.Do ochrony kotła wykorzystać zawór temeraturowy np.ESBE VTC 422. Na grzejnikach obowiązkowo zawory termostatyczne.Kocioł dopasowany mocą do zapotrzebowania budynku na ciepło -
1 obieg podłogówka - czy można bez grupy pompowej
odpowietrznik odpowiedział(a) na bombelm7 temat w Instalacje CO i CWU
Raczej autorowi pytającemu czy można bez grupy pompowej chodziło tu o podłogówkę.I odpowiedź na to pytanie jest że nie można bo niestety jest zbyt długa pętla dla jednego RTLa) -
Zawór 4D a problem z temp kotła
odpowietrznik odpowiedział(a) na JacekFF temat w Instalacje CO i CWU
Skala jest "nieważna" można ją dostosować do każdego położenia zaworu.Ważne jest położenie zawieradła w nazwijmy to pozycji wyjściowej czyli na wpół otwarty a później się odpowiednio zakłada skalę. W dodatku dziwi mnie fakt że w Herzu zawory 1/2" i 3/4" mają ustawienie przegrody jak inne firmy czyli prostopadle do zasilania ze źródła ciepła a dla większych zaworów>1" przegroda jest równolegle -
Zawór 4D przestawiłeś czyli teraz masz niezgodnie z instrukcją montażu Herza) -
instalacja co i cwu do poprawki
odpowietrznik odpowiedział(a) na krzychu22 temat w Instalacje CO i CWU
Do obiegu kotłowego jakąś 40kę,nalepiej energooszczędną bo będzie chodzić cały czas.Do obliczenia Kvsu zaworu potrzebny jest przepływ w obiegu który obsługuje lub alternatywnie moc instalacji(podłogówki,grzejników)i różnicę temperatur pomiędzy zasilaniem i powrotem.Zresztą z jednego wynika drugie.Do grzejników może być termostatyczny z ręczną nastawą temp.jak już zresztą to stwierdził uprzednio Haiti w jednym z powyższych postów -
Sprzęgła Hydrauliczne Trochę Teorii I Praktyki
odpowietrznik odpowiedział(a) na sambor temat w Instrukcje, DTR, artykuły, narzędzia, programy...
Lepiej niech ten materiał nadal sobie leży w spokoju w piwnicy:)Nic z tego nie będzie.Sprzęgło musi mieć odpowiednie średnice rur i rozmieszczenie króćców nieprzypadkowe -
OK tylko staraj się montować filtry sitkami w dół.Jak rezygnujesz z zaworu 4D (i słusznie:) ) musi być jeszcze zawór grzybkowy do regulacji przepływu.Dlaczego zasilanie do zasobnika musi iść do góry a potem na dół?wtedy musisz u góry dac odpowietrznik automat.Do naczynia oczywiście Cu 28 .Brak na schemacie zaworów odcinających.Dla kotła w układzie otwartym ZB=1,5bar Odpowiednio dobrane Kvs-y zaworów 3D Na grzejniki zawory termost.i pompa najlepiej z autoadapt np.Grundfos Alpha 2 25-40 -
Nie odwrotnie tylko sitkiem w dół -
Instalacja Kotłownia - Modernizacja / Ocena
odpowietrznik odpowiedział(a) na adamu temat w Instalacje CO i CWU
Jak są zawory termostatyczne na grzejnikach to pompa w obiegu grzejników powinna pracować w trybie autoadapt.Jeżeli pompa na grzejniki nie posiada funkcji autoadapt to wtedy praca z proporcjonalnym ciśnieniem.Jeżeli w ogrzewaniu podłogowym nie ma siłowników to praca pompy podłogowej w trybie ze stałym ciśnieniem -
Polecam Biawara Quattro z wężownicą,może być wersja z grzałką
