Treść opublikowana przez odpowietrznik
Wycena kotłowni - szok...
Coś ten kalkulator liczenia przepływu minimalnie szwankuje;)Przepływ dla mocy 20kW i delty 20K =860l/h podobnie dla mocy 20kW i delty 10K =1,72m3/h ale pisze około więc się nie ma co czepiać o parę litrów;)Ewentualnie można deko wykalibrować celownik kalkulatora bo troszku "znosi w górę" ;) Żartuje) A chciałem spytać przy tej okazji czy dobrze rozumuję,bo tu był akurat przykład gdy mamy albo same grzejniki albo samo OP.Ale wiadomo większość instalacji jest mieszana. Czy wtedy obliczenia doboru sprzęgła powinny wyglądać następująco?: Podłogówka o mocy 8kW delta-5K przepływ ok.=1,38m3/h Grzejniki o mocy 10kW delta 15K przepływ ok.=0,57m3/h Co daje łączny przepływ w instalacji 1,38+0,57=1,95m3/h Czyli sprzęgło 40kW byłoby za małe bo przepływ w nim przy tej mocy i delcie 20K wyniesie 1,72?
Ogrzewanie podłogowe w zasadzie nie działa
Grzejniki i podłogówka to dwie różne bajki.Grzejnik jest w stanie szybko się nagrzać natomiast podłogówka ze względu na swoją dużą bezwładność nagrzewa się długo i nie warto jej wyłączać,niech sobie pyka cały czas a automatyka pogodowa kotła powinna tylko zapewnić odpowiednią temp.wody zasilającej w zależności od zewnętrznych warunków pogodowych
- jak dobrze i ekonomicznie wyposażyć kotłownie?
Niedziałająca pompa a przepuszczanie cieczy
Rozwiązanie-przenieść pompę na powrót.Instalacja stanie się bezpieczna i wtedy nie ma powodu się zastanawiać czy pompa przepuszcza czy nie. Jak już będzie pompa na powrocie to można zamontować zawór klapowy jako obejscie pompy i będzie również działać na grawitacji jak zajdzie taka potrzeba.Jeden warunek naczynie musi być na odpowiedniej wysokości nad najwyższym grzejnikiem
- Samonagrzewający się zbiornik CWU - ki czort?
- PODLOGÓWKA NIE GRZEJE W CAŁYM DOMU
Jak masz grzejniki i podłogówkę to musisz mieć coś co obniża temp.na podłogówkę bo nie może iść ta sama temp na podłogę co na grzejniki.Może zdjęcia w obrębie kotła i rozdzielaczy? Rozdzielacze od podłogówki powinny mieć przepływomierze. Trudno coś doradzić jak nie wiadomo z czego się składa instalacja,jaki kocioł,jak to wszystko jest pospinane
Jednym z powodów notorycznego zapowietrzania się podłogówki może być odkręcony odpowietrznik automatyczny na belce powrotnej.Często problemem słabo grzejącego OP są zbyt małe średnice rur do rozdzielaczy i nie jesteśmy w stanie uzyskać odpowiednich przepływów na poszczególnych pętlach. Jaki kocioł to napędza?Jest jakiś zawór 3D obniżający temp.na OP? Docelowo przydałby się schemat instalacji ewentualnie zdjęcia
Jak podłączyć zawór 3d
Tak.Pod warunkiem że masz naczynie wyrównawcze na odpowiedniej wysokości,chyba że układ zamknięty wtedy nie ma znaczenia
- Wycena kotłowni - szok...
Czy sprzęgło hydrauliczne i dodatkowa pompa jest potrzebna przy ogrzewaniu podłogowym 150 m2 podłogi
Tylko tu chodzi o klipsy do tackera,mogą być trochę droższe.Aż sprawdzę po ile my mamy)
- Niska temperatura powrotu wody do kotla
Wycena mocno przesadzona.Np.Grundfos Alpha 2 kosztuje nie więcej jak 500zł Kocioł MCR to wg mnie zły wybór(wysoka moc minimalna)Potrzebny jest projekt najpierw OZC potem na jego podstawie projekt CO.Przy samej podłogówce w całym domu przy powierzchni domu 125m2 to powinno pójść bezpośrednio z kotła,bez sprzęgła przy odpowiednim kotle tu sugeruje Termet Ecocondens Gold np.20kW Sterownie podłogówką przy pomocy siłowników i termostatów czyli na zasadzie ON/OFF przy kotle kondensacyjnym to nie jest dobre rozwiązanie.Powinno być pogodowe,regulacja przy pomocy krzywej grzewczej(czujnik pogodowy zewnętrzny) Ciekawe jakich grup pompowych twój hydraulik chce użyć,podejrzewam że z zaworem termost.z nastawą ręczną co w połączeniu z kotłem kondensacyjnym jest nieporozumieniem
No niestety taki zawór 3D mieszający wymaga dodatkowej pompy,bez pompy nie będzie działał)Ale co chcesz załatwiać RTL-em?Zawór RTL obsługuje tylko 1 pętlę i on jest taką protezą OP.Można go zastosować jak ktoś ma powiedzmy 1łazienkę no może jeszcze 1 w kuchni ale przy większej ilości pętli to przestaje już być opłacalne a po drugie jest niesterowalne.Przy większej ilości pętli stosuje się już zawory mieszające 3D które potrzebują dla swojego działania pompy. Możesz np.kupić taki zawór jak w załączniku
Wg.mnie popełnił,nie dając nic na te 3pętle OP co by obniżyło temp.Instalacja podłogowa jest malutka,zaledwie 3 krótkie pętle .Myślę że nie opłaca się dla tak małej podłogówki instalować zaworu 3D z siłownikiem który miałby być sterowany pogodowo jak to się standardowo powinno robić przy kotłach kondensacyjnych.Najlepiej było podłączyć tą górną pętle do tego rozdzielcza z tymi 3ma pętlami i nie kombinować z zaworem RTL W tej sytuacji może najlepszym wyjściem jest montaż niestety zaworu 3D z nastawą ręczną temp.np.ESBE VTA czy Afriso ATM +musi być do tego pompa.Mam nadzieje że od kotła idą osobne rury do tego rozdzielacza podłogowego co umożliwi montaż tego zestawu mieszającego w kotłowni
