odpowietrznik
    2832
    19
Treść opublikowana przez odpowietrznik
  1. 1)Rura do naczynia bezpośrednio z zasilania kotła 2)Przenieść ZZ w OP na "powrót do powrotu" 3)Dołożyć dodatkową pompę w obiegu kotłowym
  2. Tak ta pompa spinająca zasilanie z powrotem to do ochrony kotła przed niską temp.powrotu tylko musi być zawór grzybkowy do regulacji przepływu.Jaki zawór 3D przewidujesz?
  3. Termostat przylgowy połączony z pompą podłogówki.Montaż na rurze(metalowej) na zasilaniu OP)
  4. Jeszcze lepiej)Pakujcie nadal zawory o takich Kvs-ech zobaczymy jak na tym wyjdziecie)
  5. Tak wiem) A mnie tylko chodziło jak sam zauważyłeś w jednym z poprzednich postów o uzasadnienie ekonomiczne)
  6. Już nie musisz sprawdzać)Jak zawór 1" to ARV 384 (załącznik)jak widać na załączonym obrazku o Kvs=10 Gratuluje wyboru dla 6 pętli) Zawór co najmniej 4-krotnie przewymiarowany)Tu by wystarczył ten pierwszy DN15 o Kvs=2,5 I stąd mogą brać się twoje problemy
  7. Tylko patrząc na te akcesoria(pompa+zaw.3D)dla 80mb rury to serce się kraje) i przy okazji portfel;)
  8. Jaki jest Kvs tego 3D?Ewentualnie jaki typ zaworu ARV 38x?
  9. Tu nie o taką moc pompy chodzi (nie o moc silnika w [W] lecz o to jaki jest w stanie zapewnić przepływ w m3/h przy danym ciśnieniu wytwarzanym przez pompę.Te rury fi. 32 to PEX czy PP?
  10. Pompą.Termet ma niską moc minimalną.Jeszcze ważne jakie masz średnice rur do rozdzielaczy.W twoim przypadku do każdego powinny iść rury CU 28
  11. Kolejna opcja.Ewentualnie CWU można zasilić z drugiego króćca
  12. VTA zawsze trzeba będzie przestawiać)"Urok" zaworów termostatycznych bez siłownika)
  13. Nie pomiędzy pompą a 3D tylko przed pompą
  14. Które naczynie masz na myśli? Bo w tej instalacji powinny być dwa To w układzie otwartym oczywiście jak schemacie na zasilaniu a drugie w układzie zamkniętym,przeponowe lokalizacja przed pompą
  15. Źle,pompa po stronie pierwotnej wymiennika(kotłowej) ma być na zasilaniu,ma tłoczyć do wymiennika. Przed każdą pompą filtr osadnikowy(zamontowany sitkiem w dół)
  16. Jak chcesz zrobić na jednej pompie CWU i grzejniki to możesz zastosować na dolocie ciepłej wody do zasobnika zawór termostatyczny 3/4" z kapilarą którą wkładasz w tuleję zasobnika. Na głowicy zaworu ustawiasz sobie temp.wody użytkowej,po osiągnięciu tej temp.zawór odcina zasilanie do zasobnika.Herz ma takie zawory
  17. Ja bym tyle nie dał za zwykły zawór kulowy) pozdrawiam)
  18. Kol.Gmaj ma na myśli takie rozwiązanie jak w załączniku (jedna z opcji ochrony powrotu-pompa kotłowa)Można zastosować "urządzeie"proponowane przez kol.tomekb zapewne nie pobiera ta minigrupa pompowa wiele energii)
  19. Jedno jest pewne pętla o długości 80mb nie będzie grzała na 1 RTL-u.Za długa pętla.Było zrobić na dwóch RTL-ach
  20. Jak już masz zaw.4D to potrzebna jest pompa Gdybyś nie miał wystarczyłaby sama pompa z zaworem grzybkowym do regulacji przepływu)
  21. To by było zbyt piękne żeby prawdziwe aby była możliwość montażu siłownika na zaworze za powiedzmy 8zeta:) Dodamy jeszcze zero do tej 8ki i nadal mało)
  22. Wg mnie powinna być jeszcze dodatkowa pompa w obiegu kotłowym,jak już zresztą wspominałem,bo na grawitację tu nie ma szans i będą problemy z osiągnięciem odpowiedniej temp.na powrocie do kotła
  23. Hm...aleś dołożył do pieca)To zwykły przelotowy zawór kulowy.Nic nie można do niego zamontować,tylko służy do odcięcia gałązki na której jest zamontowany
