- Rekuperacja i pcwu
Rekuperacja i pcwu
Witam. Posiadam wentylację mechaniczną z rekuperatorem aeris next (najmniejsza wersja) oraz PCWU hewalex 300k. Chcicałbym w okresie letnim wykorzystać zimne powietrze będące ubocznym produktem pcwu do schladzania domu. Jak mogę podłaczyc pcwu do wentylacji mechanicznej aby nie wariował rekuperator? Czy mogę wywiew z pcwu skierować przy użyciu trójników do czerpiącego przewodu do rekuperatora? Czy może są jakieś specjalne mieszadła? Z gory dziękuję za opinie.
Problem grzejniki+podłogówka+F&F sterowanie
Problem rozwiązany jednak był wyciek z podłączenia grzejnika w ścianie. Wyszło mokre pod grzejnikiem. Jak odciąłem grzejnik na rozdzielaczu to wszystko działa bez zarzutów. Teraz pytanie czy jezeli działa to sprzęgło konieczne? Teraz juz pytam pod kątem optymalizacji i oszczędności.
- Spadki ciśnienia
Czy ma to jakies znaczenie ze naczynie przeponowe jest na powrocie od podlogowki? Oraz czy moze zasysac przez autmatyczne odpowietrzniki? Mam 4 na rozdzielaczach ale zakrecone na powrocie a na zasilaniu nie. 1 na pompce w kotle odkrecony i 1 na tym ramieniu od naczynia przeponowego tez odkrecony. Czy to poprawne?
Czy sprzęgło hydrauliczne i dodatkowa pompa jest potrzebna przy ogrzewaniu podłogowym 150 m2 podłogi
Sterownie podłogówką przy pomocy siłowników i termostatów czyli na zasadzie ON/OFF przy kotle kondensacyjnym to nie jest dobre rozwiązanie.Powinno być pogodowe,regulacja przy pomocy krzywej grzewczej(czujnik pogodowy zewnętrzny) Ciekawe jakich grup pompowych twój hydraulik chce użyć,podejrzewam że z zaworem termost.z nastawą ręczną co w połączeniu z kotłem kondensacyjnym jest nieporozumieniem Czy moglbys rozwinac wyzej cytowana mysl? Dlaczego?
Ustawione. Czy jezeli zamontuje to sprzeglo znikna mi spadki cisnienia? Przy wlaczonej tylko tej najkrotszej petli podlogowki spada cisnienie w ukladzie. Narazie dolewam wody ale ilez tak mozna.
Jakies propozycje a propos poziomego sprzegla?
Witam ponownie. Wylaczylem na 5 dni kociol przy ponownym wlaczeniu okazalo sie ze spadlo cisnienie z 1.3 do 0.3 bara i musialem uzupelnic przed wlaczeniem. Czy to normalne przy braku sprzegla? Wyciekow nigdzie nie ma. Jak chodza wszystkie odbiorniki to nie spada cisnienie.
Patrzylem na berettcie ale tam nie ma takich sprzegiel oddzielnie. Jest tylko to w at bt connect i w cennikach jakies co maja kilkaset kw. Jakich producentow polecacie szukac? Jakies podpowiedzi?
Zaproponowalem jw ale okazuje sie ze nie bylby to dobry wybor. Dlatego pytam o konkretny model
Sambor mozna jakies poziome zastosowac sprzeglo u mnie? Czy tylko to co pisales?
Qrcze nie ukrywam ze poziome by sie przydalo ze wzgledu na deficyt miejsca. Jest jakas alternatywa w poziomie?
At bt nie wchodzi juz w gre. Co sadzicie o sprzegle elterm ske55 2dc? I te pompy co byly sugerowane?
DKOW
