odpowietrznik
    2832
    19
Treść opublikowana przez odpowietrznik
  1. Jak w załączniku.Taki zawór bezpieczeństwa zintegrowany ze zwrotnym nie za bardzo się nadaje do bojlera.Należy dać osobny ZZ i ZB
  2. Ja bym zrobił jak w załączniku.Wszystkie pompy,zawory-lokalizacja kotłownia.W pomieszczeniach tylko same rozdzielacze(w przypadku OP oczywiście z rotametrami) Zawór 3D z siłownikiem sterowany pogodowo np.zawór ESBE VRG131 +siłownik ARA 600 lub Afriso zawór ARV+siłownik ARM.Należy dobrać odpowiedni Kvs zaworu 3D i średnicę rur do rozdzielaczy(ale średnice rur pewnie już zostały "dobrane")Na zawór 4D też siłownik. Nie udzieliłeś odpowiedzi na pytanie kolegi z drugiego postu czy kocioł pracuje w układzie otwartym czy zamkniętym(tu potrzebne stosowne zabezpieczenia)
  3. Przy kotle na pellet i samej podłogówce powinien być mały bufor + na wyjściu na instalację zawór 3D z siłownikiem sterowany pogodowo.Po drugie podłogówka powinna chodzić cały czas a u ciebie ten Auraton "steruje" podłogą ON/OFF to nawet widać na zdjęciu po ustawionych cyklach czasowych grzania(te kreseczki) to nie jest dobre rozwiązanie
  4. Obie pompy pobierają z zaw.4D
  5. Podłogówka powinna być wpięta jak w załączniku
  6. W złym miejscu wpięta podłogówka.Ten zawór różnicowy to też tam potrzebny jak... Układ zamknięty i oczywiście brak urządzenia do odprowadzenia nadmiaru ciepła w razie "W"
  7. Koledzy chcecie uszczęśliwić autora tematu na siłę a on się broni nogami i rękami)Nie wiem po co zakładał ten temat jak nie chce słuchać rad doświadczonych forumowiczów.Woli ganiać piętro parter )
  8. Termet jest OK przy samych grzejnikach lub samej podłogówce Przy dwóch obiegach grzewczych już musi być moduł wielostrefowy SIM który nie jest tani ponad 2,5tyś.Przy dwóch obiegach grzewczych w małych domkach posiadają przewagę kotły które mają moduły mieszacza np.Junkers z modułem MM100 wtedy można zasilić grzejniki bezpośrednio z kotła a na OP MM100
  9. Ja wiem że działa tylko któregoś pięknego dnia może przestać działać a szczątki chałupy będziesz zbierał po całej wsi oby tylko nikogo w domu nie było
  10. A gdzie rura do naczynia wyrównawczego?Już widzę że instalacja niebezpieczna.Co montażu zaworów 3d czy 4D to zależy co chcesz osiągnąć.Teraz to tylko wywalić zawór różnicowy i pompę przenieść na powrót (naczynie odpowiednio wysoko nad najwyższym grzejnikiem)
  11. I uważasz że zawór 3D w instalacji OP autora wątku został prawidłowo dobrany dla pewnie ok.80m2 podłogi? Ciekawe ja Ty dopierasz zawory mieszające
  12. Zgadzam się z kolegą.Gdzie dla 500m rury pakować zawór o Kvs=10(bo chyba zawór 1" w Afriso to tyle ma minimalnie)Byłoby drugie tyle mb rury i ten zawór nadal byłby za duży)W końcu do czegoś ten Kvs jest potrzebny
  13. O jest nasz Guru)Żyje)Bez niego to Forum byłoby "martwe"Już się martwiłem że coś się stało.Przecież niebawem będą świeczki na torcie,toasty,sztuczne ognie itp)Na szczęście wszystko wróciło do normy) Sor koledzy Forumowicze że nie w temacie
  14. Niestety zdjęcie nic nie mówi o Kv-sie ani o typie zaworu.Do tego kotła powinien być zawór ESBE VRG 140 o Kvs=4 Zastosowanie zaworu o zbyt dużym Kvs będzie skutkowało nieprecyzyjną regulacją temp.(siłownik będzie nieustannie korygował swoje położenie-wachlował) i szybkim zużyciem siłownika.Jak znam życie to pewnie jest przypakowany zawór o Kvs =10 Na pokrętle do ręcznego ustawiania zaworu powinno pisać Kvs
  15. Jakiej mocy jest kocioł?i jaki jest Kvs tego zaworu 4D?
  16. Może zostać ten ZZ na zasilaniu.Lokalizacja ZZ jak w załączniku
  17. Np.jak w załączniku.Na grzejnikach zawory termostat.
  18. W przedstawionym schemacie każdy obieg jest sterowany niezależnie.Pompa kotłowa zapewnia odpowiednią temp.powrotu. Ten sprawdzony schemat był wielokrotnie przedstawiany na forum.Trójkącik z kreseczką to zawór zwrotny. Przed każdą pompą powinien być filtr
  19. Ja bym zrobił jak w załączniku
  20. To są polskie grzejniki np.Alice?czy KFA G500?Jaka jest temp.zasilania tych grzejników?Ale myślę że Cu 22 wystarczy
  21. Ciśnienie wstępne na zdemontowanym naczyniu (jeżeli odległość od miejsca montażu naczynia do najwyższego grzejnika<10m) ustawić na 1bar Po zainstalowaniu naczynia napełnić instalację do 1,3 bar
  22. Ja tylko ustosunkowałem się do danych z Twojego projektu aby udowodnić że nie jest wiarygodny.Wrzuciłem dane tu 821W bo taka wartość była podana w projekcie dla rozpatrywanego pomieszczenia.Tak na marginesie ten program SDG to nadal taka "zabawka" ja używam programów Audytor OZC i CO
  23. I bdb ze ręczne.Pewnie że zostawić.Bym wymienił gdyby było w drugą stronę)
  24. Zbyt mała średnica do naczynia ten PEX fi.20 Naczynie ma gwint 3/4" co odpowiada rurze np.Cu 22 Fabrycznie reduktory są ustawione na 3bary można ustawić właśnie takie ciśnienie na dom
