odpowietrznik
    2832
    19
Treść opublikowana przez odpowietrznik
  1. Jak w załączniku
  2. Jak siłowniki na rozdzielaczu to musi być pompa z funkcją Autoadapt np Grundfos Alpha 2 Możesz też pozostawić jedną pętlę w łazience bez siłownika (w łazience nigdy nie za ciepło)Filtr w obrócony ma być w drugą stronę ale myślę że to tylko błąd rysunkowy
  3. Zamontuj przy tej grupie pompowej zawór zwrotny w miejscu jak w załączniku.Zakręć kapturek na odpowietrzniku automatycznym na belce powrotnej a najlepiej wymienić go na ręczny odpowietrznik
  4. Nie powinno być zaworu na rurze do naczynia(do wywalenia)Do bojlera możesz zastosować zawór termostatyczny 3/4" o zwiększonym przepływie z kapilarą którą umieszczasz w tulei bojlera a na głowicy zaworu ustawiasz temp.przy której zawór ma odciąć zasilanie do bojlera.Brak ochrony kotła przed korozją niskotemp.
  5. Jak jeszcze chcesz oszczędzać na pompach to instalacja jak w załączniku.Tutaj ochrona również przez pompa bojlera na stałe.Jedna pompa obsługuje grzejniki i bojler.Naczynie wyrównawcze oczywiście musi być w najwyższym punkcie(nie tak jak na rysunku) do naczynia rura Cu28 lub stal1" Przed każdą pompą filtr osadnikowy zamontowany sitkiem w dół
  6. Musisz mieć jeszcze pompę na grzejniki.Przy opcji ochrony kotła przed zimnym powrotem przez pracę pompy zasilającej bojler "na stałe" trzeba się liczyć z tym ze temp.wody użytkowej=temp.zasilania kotła(grozi poparzeniem,zalecany w tej sytuacji zawór antypoparzeniowy)Wtedy pompa CWU chodzi nieustannie.Przy rozwiązaniu jakie proponowałem każdy obieg jest sterowany niezależnie
  7. Jeżeli ta grupa mieszająca wygląda jak w załączniku to twój schemat jest zły ponieważ pompy pracują w szeregu a nie powinny Staraj się trzymać schematu jaki załączyłem.Do zaworu 4D i tak będziesz musiał dokupić dodatkową pompę obiegu kotłowego i tylko pójdziesz w koszty.No niestety na dzień dzisiejszy przy pompach energooszczędnych kilka pomp w instalacji to standard
  8. Zrób wg schematu jak w załączniku.Podłaczenie grzejnika drabinkowego pod rozdzielacz podłogówki to zły pomysł.Jak będziesz robił te grzejniki na poddaszu to drabinkę podepnij pod rozdzielacz grzejnikowy,tak jak w książkach piszą)Lokalizacja pomp zaworów 3D w kotłowni w pomieszczeniach tylko same rozdzielacze. Pompa na grzejniki najlepiej z funkcją autoadapt np Grundfos Alpha 2 Nie powinno się robić tak długich pętli teraz to już będzie potrzebna pompa 60-ka Pompa kotłowa najlepiej energooszczędna bo będzie łazić cały czas Na grzejnikach zawory termostatyczne.Zawór 3D na podłogę albo termostatyczny typu Esbe VTA lub Afriso ATM lub z siłownikiem ESBE VRG,Afriso ARV i tu dobrać odpowiedni Kvs zaworu Zawór 4D sobie daruj
  9. Zrób na standardowym schemacie który przylgną do kol.Odpowietrznika)Powrót z zasobnika nie może być wpięty w miejsce które namalowałeś
  10. Zła lokalizacja pompy na podłogówkę
  11. odpowietrznik
    Pomocy
    A grzejniki grzeją? W obiegu CWU powinien być zawór grzybkowy do regulacji przepływu oraz zawór zwrotny zapobiegający wychłodzeniu bojlera Mówisz o czujnikach,są jakieś? bo na zdjęciu nie widać żadnego W trybie czuwania rośnie temp.na kotle bo stoi pompa i nie ma odbioru ciepła
  12. Nie da się.Jak się obawiasz że może być powietrze w rurach doprowadzających czynnik grzewczy do rozdzielacza podłogówki to zakręć wszystkie pętle podłogówki i odpowietrz ten odcinek o którym mowa przez odpowietrznik w rozdzielaczu. Po czym zakręć zawory odcinające na belkach rozdzielacza OP i odpowietrz poszczególne pętle metodą o której wspominałem w punkcie #3.I zamień odpowietrznik automatyczny na belce powrotnej na ręczny albo przynajmniej go zakręć na stałe.
  13. Przed VTC nie moze być chociażby z tej prostej przyczyny że króciec powrotu zaworu VTC z instalacji w pierwszej fazie rozgrzewania instalacji jest zamknięty i pompa CWU nie miałaby gdzie tłoczyć
  14. 1)Tak musisz uzupełnić wodę w instalacji np.do 2bar 2)Wszystko jedno co najpierw odpowietrzysz,bez znaczenia możesz zacząć od grzejników 3)Nie musisz.Przy odpowietrzaniu podłogówki zakręć główne zawory na rozdzielaczu podłogówki. Odpowietrzanie podłogówki polega na przelaniu każdej pętli z osobna wodą np.z sieci poprzez podpięcie węża ogrodowego pod zawory spustowo-napełniające belek rozdzielaczy. 4)Pompy przy odpowietrzaniu wyłączone Po odpowietrzeniu całości ciśnienie na kotle powinno być ok.1,2 bar Kocioł wydawał dziwne dźwięki bo układ zapowietrzony,oby tylko nic mu się nie stało jak łykał powietrze
  15. Musisz sprawdzić przy odbiornikach(grzejnikach)która rura cieplejsza.Przy grzejnikach dolnozasilanych zasilanie jest od wewnątrz
  16. Styki 1 i 2 na wejściu RT1 są fabrycznie zmostkowane( ową zworką),podobnie wejście RT2 Chcąc podłączyć termostat w to miejsce należy usunąć zworkę i w jej miejsce wpiąć kabelki termostatu
  17. Musisz odpowietrzyć sam zasobnik co polega na odkręceniu zaworu zimnej wody na dolocie z sieci do zasobnika(w instrukcji nazywają to:odkręcić zewnętrzny zawór wody) i równoczesnym odkręceniu pokrętła w baterii z ciepłą wodą(w instr.:odkręcić zawór wody ciepłej)Dzięki tej czynności zasobnik napełni się wodą.Musisz także odpowietrzyć samą wężownicę która pracuje w układzie z CO (na przyłączu do wężownicy powinien być odpowietrznik zamontowany)
  18. Jak dołożysz pompę kotłową do 4D to osiągniesz zamierzony cel.Nic cie to nie kosztuje bo i tak musisz dokupić kolejną pompę i na próbę można wstawić we wskazane miejsce a roboty mniej niż to wszystko rozpirzać)Brak zabezpieczenia do odprowadzenia nadmiaru ciepła typu zawór DBV lub wężownica schładzająca.Na grzejniki też ewentualnie można sobie zafundować zaw.3D oczywiscie zawory termost.obowiazkowo Ale jak nie chcesz 4D to wg.schematu jak w zał.To kocioł na ekogroszek?
  19. Kocioł pracuje w układzie zamkniętym?bo nie widzę rury do naczynia wyrównawczego
  20. Jak już masz zaw.4D to dołóż pompę w obiegu kotłowym na powrocie pomiedzy zaw.4D a kotłem. Tym sposobem zapewnisz odpowiednią temp.powrotu.W instalacjach pompowych nie stosuje się zaworów zwrotnych klapowych tylko sprężynowe.Ten zawór zwrotny za pompą na podłogówkę jest zbędny
  21. Każdy zawór 3-drogowy musi mieć swoją pompę.Dopóki nie masz oddzielnej rury do naczynia nie jesteś w stanie wiele osiągnąć (innymi słowy nie da się zamontować zaworu 3D w funkcji regulacji temp.na instalację) Jedyne co można to przenieść pompę na powrót aby instalacja stała się bezpieczna i zastosować zawory termostatyczne na grzejnikach do regulacji temp.w poszczególnych pomieszczeniach.
  22. Nic z tego nie będzie
  23. No uparł się z tym sterownikiem w salonie.Jak ten twój salonowy sterownik odczyta że salon będzie dogrzany(bo w kominku się pali) to wyłączy podłogówkę w całym domu
  24. Kocioł na pellet i zawór 4D to nie najlepsze połączenie.Jak nadal chcesz brnąć dalej z tym 4D to jak w załączniku.Naczynie przeponowe oczywiście jest bo nie ma go na zdjęciu Nie montuje się filtrów sitkiem do góry,to tak na marginesie
  25. Ten typ rozdzielacza jest złym rozwiązaniem do kotła kondensacyjnego
