odpowietrznik
    2832
    19
Treść opublikowana przez odpowietrznik
  1. Jak leci woda z zaworka do dobijania powietrza(oryginalnie naczynie jest napełnione azotem) to naczynie padnięte-do wymiany
  2. A jaka będzie ta grupa pompowa dla podłogówki?bo nie odpowiedziałeś
  3. Jak uchodzi woda przez zaworek do uzupełniania powietrza to naczynie jest padnięte(dziurawy worek wewnątrz)-do wymiany
  4. Pompa na wymiennik musi pracować oczywiście cały czas a na zasobnik zależy czy ustawisz priorytet grzania CWU na sterowniku kotła.Ja u siebie mam spięte razem pompy: po stronie pierwotnej i wtórnej wymiennika,startują razem(nie mówię tu o pompie na CWU to osobna bajka)tylko o pozostałych dwóch
  5. Nie grozi zagotowaniem bo jest ciągły odbiór ciepła z wymiennika
  6. Jak w załączniku.Nie wiem jak się sprawdzi rozwiązanie z jedną pompą na wymiennik płytowy i bojler.Lepiej by było dać dodatkową pompę na CWU.Przy jednej pompie temp.wody w zasobniku=temp.wody na kotle
  7. Pompa ma tłoczyć do wymiennika płytowego a nie z niego ssać mam tu na myśli twój obieg kotłowy Ciekawe też jaki rodzaj grupy pompowej zostanie zastosowany dla podłogówki
  8. W obiegu kotłowym nie zakładaj zaworu 3D z siłownikiem lecz zawór temperaturowy którego działanie polega na tym że w pierwszej kolejności puszcza na obieg kotłowy dzięki czemu kocioł szybko osiąga pożądaną temp.na powrocie po czym dopiero otwiera przepływ na instalację(tu sprzęgło)
  9. 1)Masz układ otwarty to też dziwię się stwierdzeniu twojego hydraulika ze masz nie przekraczać ciśnienia 0,5bar 2)Te "ukryte" zawory zwrotne powinny być w innych miejscach,jak w załączniku 3)Głównym problemem tej instalacji jest przewymiarowany kocioł,chyba jedynym wyjściem jak już wspomniałem byłby bufor instalacja jak w załączniku. 4)Brak ochrony kotła przed korozją niskotemp.
  10. A ten odpowietrznik na grupie bezpieczeństwa to on odkręcony cały czas czy zakręcony?
  11. A tam będziemy się kłócić o jakieś tam marne 0,2bar;)
  12. Ja bym robił na zaworze mieszającym 3D z siłownikiem sterowanie całością pogodowe.Dobrać zawór 3D o odpowiednim Kvs oraz odpowiednią średnicę rur do rozdzielacza
  13. W celu ochrony powrotu)Jest prawidłowo
  14. Ciśnienie wstępne w naczyniu czerwonym na CO ustawia się na innych zasadach niż w niebieskim CWU Jeżeli wysokość pomiędzy naczyniem CO a najwyższym grzejnikiem jest <10m to na odciętym naczyniu od instalacji(najlepiej zdemontowac naczynie jak jest zamontowane na szybkozłączce) i ustawiasz w nim ciśnienie 1bar po zamontowaniu naczynia na instalację uzupełniasz zład na zimnej instalacji do 1,3bar. W naczyniu CWU ustawiasz ciśnienie wstępne o 0,2 bar niższe niż nastawa na reduktorze ciśnienia wody,oczywiście nie mozesz tego robić na zamontowanym naczyniu na instalacji gdy działa na niego ciśnienie z sieci.Jaki masz zamontowany zawór bezpieczeństwa,do ilu bar?
  15. A być może ukrywają się pod otuliną)
  16. Przed jak na schemacie.Układ ze sprzęgłem może być zarówno otwarty jak i zamknięty.Musi być zawór zwrotny za pompą tą przed kotłem a za VTC(nie ma na schemacie)
  17. Jak możesz się szarpnąć finansowo do Vaillant Eco Tec Exlusive VC-256/5-7 do tego sprzęgło hydrauliczne+moduł VR70(ewentualanie VR71 przy 3obiegach grzewczych)+zaw.3D z siłownikiem+pompa(py)do podłogówki+pompa na grzejniki.Czujnik zewnętrzny,sterowanie pogodowe wg.krzywych grzewczych. Jak za drogo to słabsza opcja Junkers Cerapur Smart ZSB 24-5C +2x moduł MM100 +CW400 reszta jak u Vaillanta Podałem modele kotłów jednofunkcyjnych zakładając że CWU będzie grzana przy pomocy zasobnika
  18. Dajesz np. zawór ESBE VTC 422 który zapewnia odpowiednią temp.dla kotła na pellet oczywiście potrzebuje on pompy i nic cię nie interesuje.Kompletne rozwiązania są drogie ale jak kupić samo sprzęgło to nie ma tragedii ok 400zł. Co do średnicy rur do rozdzielacza podłogowego.Tak wyszło z moich obliczeń.Mamy 60m2 podłogi co dla temp.zasilania 35st i powrotu 30 wychodzi przepływ 0,57m3/h czyli średnio dla jednej pętli ok.1,6l/min.Prędkość czynnika grzewczego dla rury Cu 22 nie powinna przekraczać 0,3m/s a spadek ciśnienia nie powinien być większy jak 150Pa/m Przy powyższych danych dla rury Cu 22 prędkość przepływu=0,51m/s czyli>niż zalecane 0,3m/s oraz opór 186Pa/m >150Pa/m Dopiero dla rury CU 28x1,5 prędkość=0,32m/s i opór =64Pa.Pewnie będzie chodzić i na tej Cu 22 ale zbyt duża prędkość wody w rurach Cu powoduje wypłukiwanie kształtek a gdy średnica jest znacznie zaniżona to mogą wystąpić szumy w instalacji spowodowane zbyt dużą prędkością przepływu
  19. Rura przelewowa jest zazwyczaj sprowadzona do kotłowni.Najlepiej zrób foto tego naczynia
  20. Wiesz że wody jest wystarczająca ilość w instalacji po tym że jak ją napełniasz to powinno się przelać rurą przelewową. Do układu zamkniętego potrzebny jest inny typ naczynia czyli naczynie przeponowe+zabezpieczenia typu wężownica schładzająca lub zawór DBV oraz zawór bezpieczeństwa o nieco większym zakresie czyli 2-2,bar Producent musi dopuszczać swój kocioł do pracy w układzie zamkniętym
  21. A po co ci ten manometr jak masz układ otwarty(bezpieczny)?Zamiast manometru to przydałby się zawór bezpieczeństwa 1,5bar Czy na pewno masz układ otwarty?piszesz ze na strychu naczynie do niego powinna iść rura Cu 28 lub stal 1" i taka sama rura od niego schodzić do kotłowi (przelew)
  22. Ciekawe jak przeleje jak na belce z rotametrami nie ma zaworu spustowego,chyba że dobije wodę zasilaniem?)Chcąc ewentualnie wkręcić odpowietrznik na górnej belce to można dać trójnik 1/2" co pozwoli na wkręcenie zarówno odpowietrznika(najlepiej ręcznego) jak zaworu spustowego.Tylko czy jest sens montowania odpowietrznika?jak nie będzie on najwyższym punktem obiegu?(pętle wyżej niż rozdzielacz)
  23. Z naczyniem wyrównawczym dobrze mówisz)Zawory zwrotne z mosiężnym elementem zamykającym,nie z plastikowym
