odpowietrznik
    2832
    19
Treść opublikowana przez odpowietrznik
  1. Minimalny przepływ w pętli może być 0,7l/min a nie na sek.)A jaki powinien być w danym pomieszczeniu to zależy...
  2. Zakręć te automatyczne odpowietrzniki zwłaszcza ten na belce powrotnej.A najlepiej wymień na ręczne. Bo jak otwarty ten na powrocie to łyka powietrze.
  3. Wg mnie dla 10kW podłogi przy delcie 5K rura Cu 28 jest za mała
  4. No to "problem" się sam rozwiązał,zrób w zamkniętym.Producent kotła SAS dopuszcza swój kocioł do pracy w układzie zamkniętym.Tysiące takich instalacji funkcjonuje i jest OK.Zadbasz tylko o potrzebne zabezpieczenia,nawet możesz dołożyć do tego wszystkiego "upieska" ze stałą sinusoidą,będziesz miał tzw.full wypas i możesz spać spokojnie)
  5. Układ otwarty cechuje prostota działania,właściwie jak wykonany zgodnie z obowiązującą normą to jest w 100% niezawodny. tylko przy tym zaworze VTC i pompie na powrocie naczynie musi być dość wysoko nad najwyższym grzejnikiem(lub bojlerem bo i tak może się zdarzyć że on wyżej niż grzejniki) powiedzmy 2m. Układ zamknięty wyjdzie drożej
  6. Nie miałoby sensu)Jak już chcesz kombinować z CWU to mozesz dać zawór termostayczny o zwiększonym przepływie 3/4"z kapilarą którą umieszczasz w tulei zasobnika
  7. Tu nie chodzi o bezobsługowość.Jak masz taką możliwość to zrób w otwartym.Wiadomo naczynie musi być w najwyższym punkcie instalacji,do niego rura stal 1" lub Cu 28 i taka sama przelewowa.Należy zadbać o to by naczynie przypadkowo nie zamarzło. Gdybyś się jednak decydował na układ zamknięty to musisz mieć zabezpieczenia w postaci:zaworu bezpieczeństwa,naczynia przeponowego o odpowiedniej pojemności,urządzenia do odprowadzenia nadmiaru ciepła w razie "W" czyli wężownicę schłądzajacą lub zawór dwufunkcyjny DBV(tu koniecznie woda z sieci,przypadkowo nie z hydroforu)
  8. Wysokość pomieszczeń akurat jest tu nieistotna mogę sobie wpisać i 100m;) Żeby program dobrał rozstaw rur w pętli(tlach) wystarczy że wpiszę ręcznie projektowe obciążenie cieplne dla danego pomieszczenia jak je znam(tu 700W)Gdybym nie miał tej wartości to owszem wtedy wysokość pomieszczenia ma znaczenie bo wtedy program oblicza straty ciepła.Dodam że ten program to wersja uproszczona(do obliczeń tak na szybko) Chcąc podejść na poważnie do tematu należy korzystać z programów bardziej zaawansowanych.Ja używam do tego celu Audytora OZC i CO Czy kocioł będzie w układzie zamkniętym czy otwartym?Rozumie że nie ma dostępu do gazu że padł wybór na kocioł na pellet
  9. Strona ciepłowlasciwe to zabawka a po drugie to potrzebne są straty ciepła dla poszczególnych pomieszczeń a nie dla całego domu. Wybór kotła zależy od koncepcji instalacji,sterowania nią
  10. A ja bym robił cały dom w podłogówce,zero grzejnika.Ewentualnie można zrobić dwie strefy grzewcze parter i piętro ale to znacznie podroży instalację Aby sterować temp.w każdym pomieszczeniu musiałyby być siłowniki na rozdzielaczu +termostaty w poszczególnych pomieszczeniach ale to rozwiązanie nie jest dobre w połączeniu z kotłem kondensacyjnym.Podstawa to projekt OZC +projekt CO sterowanie całością pogodowe i wtedy nie trzeba żadnych siłowników
  11. No to trochę lepiej dla R=0,083) Program w trybie automatycznym dobiera jednak rozstaw 10cm sugerując w tym pomieszczeniu 2pętle.Oczywiście zakładana temp w pomieszczeniu=20st
  12. Nawet przy rozstawie 10cm i tej samej temp.zasilania jest mały niedogrzew 8%
  13. Coś mi się nie podobają te rozstawy rur w tym projekcie,są zbyt optymistyczne.Nie wiem dlaczego ktoś się posługuje terminem "temperatura odczuwalna" w projekcie się podaje temp.pomieszczenia która zazwyczaj wynosi 20st.Owszem przy podłogówce temp.odczuwalna jest o ok.2st.wyższa.Weźmy np.pokój 4 o zapotrzebowaniu na ciepło 700W.temp.zasilania=35st pokrycie podłogi panele(i to cienkie+średniej klasy podkład) co daje opór cieplny ok.0,1m2xK/W temp.wewnętrzna=20st. I przy powyższych założeniach wychodzi mi że pomieszczenie jest niedogrzane w17%=119W
  14. Przy zasobniku na dolocie wody zimnej z sieci musisz zamontować naczynie do CWU żeby kompensowało wzrost ciśnienia wraz ze wzrostem temp
  15. Kuba ma rację dołożyć pompę kotłową wg.schematu #1+oczywiście za nią zawór grzybkowy do regulacji przepływu i jest pewne że będzie działać a 4D niech realizuje jedną funkcję-regulacja temp.OP Nie wiesz Kuba gdzie chcą zamontować pompę zwolennicy zaw. 4D?) mogą tylko w jednym miejscu schemat #2=porażka)
  16. Jeżeli zamknięty to: 1)Producent musi dopuszczać swój kocioł do pracy w układzie zamkniętym 2)Potrzebne są zabezpieczenia do ukł.zamkn.:wężownica schładzająca lub zawór DBV,naczynie przeponowe,zawór bezp.
  17. Zrób wg.schematu jak w załączniku.Ewentualanie możesz obniżyć temp.na grzejniki zaworem 3D.Daruj sobie zawory różnicowe.Na grzejnikach zawory termostatyczne +pompa z funkcją Autoadapt np.Grundfos Alpha 2 Czy kocioł ma być w układzie zamkniętym?
  18. To nie można nazwać strefą brzegową bo takowa powinna mieć mniejszy rozstaw rur niż w pętlach w strefie głównej np.w tym przykładzie 10cm a tu wszystkie mają 15cm Zresztą przy tak dobrze ocieplonych budynkach na dzień dzisiejszy wg.WT2017 nie ma sensu stosowania stref brzegowych,to relikt przeszłości gdy budynki miały większe straty ciepła.Lepiej mieć równomierną temp.podłogi na całej powierzchni danego pomieszczenia
  19. W tym projekcie podłogówki jako pokrycie podłogi masz wszędzie panele?(oprócz oczywiście łazienki)Podejrzanie we wszystkich pokojach jest ten sam rozstaw rur 15cm.Czy ten kto robił ten projekt podał również średnicę rur do rozdzielacza?oraz przepływy w poszczególnych pętlach?Dobrał pompę i zawór 3D?
  20. Brakuje filtrów osadnikowych przed każdą z pomp i zawór odcinających przed i za filtrem aby móc od czasu do czasu przeczyścić sitko filtra.Filtry powinny być montowane sitkiem w dół.Na schemacie jest 4szt.pomp z tym że jedna z nich ta za zasobnikiem to od cyrkulacji CWU stosuje się ją jak masz zrobiony obieg cyrkulacyjny ciepłej wody przydatny gdy punkty poboru CWU są daleko od zasobnika co by mieć ciepłą wodę od razu po odkręceniu kurka.Polecam pompy Grundfos Alpha 1L Dobre są też Wilo,LFP,DAB.Nie masz grzejników z zaworami termost.wiec funkcja autoadapt nie jest ci potrzebna.
  21. A nie doczytałem ze wymiennik płyt. myślałem że oba kotły w zamkniętym.Cofam swój poprzedni post w tym temacie)
  22. Właśnie dlatego jest przed buforem abyś w lecie mógł grzać sam zasobnik.Można też zrobić wersję uniwersalną,grzać CWU z bufora i bez bufora.Odcinanie zaworami
  23. Tzn powinien być zawór zwrotny na zasilaniu kotła gazowego wtedy kocioł na paliwo stałe nie będzie ogrzewał kotła gazowego w trakcie postoju tego drugiego
  24. Tylko nie jesteś świadom tego że korozja niskotemperaturowa po cichutku zżera twój kociołek)
  25. Kup sobie zawór ESBE VTC422 z regulowaną nastawą temp. Temp.otwarcia w zakresie 50-70st +/- 4st
