Kuchnia Wegańsko - Wegeteriańska
Gdybym miał w okolicy kogoś z taką uprawą zboża, to pewnie zainwestowalbym w jakieś małe żarna do przemiału domowego.
Panele PV LEDVANCE 440-465W
carinus odpowiedział(a) na sambor temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Pierwszą partię paneli bralem kilka lat temu na fabrycznej palecie z dostawą przez sprzedającego, ale niedawno po kolejne kilkanaście sztuk to już sam jechałem 90km żeby nie było niespodzianek.
Każdy ma to co lubi, ale często musimy polubić to co nam przeszkadza i nie da się inaczej.
- Przewymiarowana pompa ciepła
- Kolektor słoneczny ciśnieniowy w szeregu z bojlerem.
- Ile kw można przesłać 2 calową rurą.
- Kolektory płaskie a próżniowe
- Pompa ciepła w nowym domu na działce uzbrojonej w sieć gazową
Trzeba brać pod uwagę cały okres grzewczy, czyli nawet długie okresy z temperaturami 5-10* gdzie też trzeba grzać, a wtedy pompa robi częste przestoje, by za chwilę napierdzielać z pełną mocą i dążyć do zadanej. Zobaczysz wtedy jakie będzie zużycie prądu w porównaniu do pracy słabszej pompy jadącej spokojnie na okrągło. Moja sprężarka 2kW już nie ma co robić przy 12* i zaczyna robić przerwy w pracy.
- Polecany i odradzany ekogroszek - aktualne dane
Już sama temperatura zasilania będzie niezdrowa dla pompy i kosztowna dla kieszeni. Pompy są jeszcze bardziej wrażliwe na przewymiarowania niż kotły, lepiej będzie dać mniejszą i czymś ją wspomagać w razie kryzysu. Dobrze będzie pomyśleć o przewymiarowaniu samych grzejników zamiast pompy.
Suchy starter mieszam z mąką żytnią i zakwaszam przez ok.12 godzin. Nie mam w starterze nadmiaru bakterii octowych i nie pozwalam na ich rozwój trzymając się temperatury i czasy zakwaszania. Chleb nie jest wyraźnie kwaśny bez względu na ilość zakwaszonej mąki. Ostatnio używam mąki z młyna Suwałki, ale każda mąka bez dodatków będzie specyficzna w prowadzeniu i trzeba wyczuć jak reaguje ciasto z takiej mąki.
Wędzarka i okolice
Sprytny system wymyśliłeś.
Kącik majsterkowicza
Na chwilę odszedłem od kompa żeby przygotować ogródek dla żony i motocykl dla mnie na nowy sezon, a tutaj takie emocje mnie ominęły. @GrunerPompa Cię nie oszukuje z podaniem ilości zużytego prądu, jedynie nie podaje całej prawdy i nie uwzględnia poboru mocy przez wentylator i systemową pompę obiegową. Zerknąłem też na swój podlicznik i zobaczyłem że delikatnie przebiłem już w tym sezonie barierę 3000kWh na CO i CWU. Człowiek przyzwyczaja się do dobrego i raczej do kotła już nie wrócę ze względu na koszty pozyskania opału. To samo odczucie mam w użytkowaniu samochodu elektrycznego, dla mnie to był strzał w dziesiątkę, z naciskiem dla mnie, bo każdy z nas będzie miał inne warunki, potrzeby i odczucia, jednak w moim przypadku ekonomia przemawiała za takim rozwiązaniem.
@sambor Do użycia czystej formy kwasu mlekowego zamiast domowego kwasu przekonała mnie zdecydowanie mniejsza kwasowość wypieku. Ten kwaśny smak może też być powodem zbytniego przeciągnięcia czasu zakwaszania samego ciasta, jednak dzięki temu mam u siebie dosyć stabilne, mało kwaśne chleby razowe. Ostatnio dodałem do zakwaszonego ciasta, 50/50 mąka żytnia i pszenna chlebowa 720, dodatek drożdży w zalecanej ilości <1%. Nie zdążyłem rozgrzać piekarnika a ciasto uciekło mi z foremki. Jednak znacznie lepiej było spulchnione niż robi to sam zakwas i szczerze przyznam że ma to sens.
U mnie skórka jest bardziej razową niż w chlebie pszennym, gdyż połowa mąki to żyto.
Magazyn energii AC
carinus odpowiedział(a) na awiator temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Dlatego decyzję czy warto montować magazyn trzeba podejmować patrząc na swoje warunki i potrzeby. Ja mam tylko zasilanie awaryjne, dlatego moje aku pozuje i 20 lat.
- Ogrzewanie węglowe vs prąd z buforem ciepła.
