carinus
  1. Wymiennik jest na całej trasie płomienia i spalin do komina. Poszukaj w necie wszelkich informacji na temat ogarnięcia tego typu kotła, będzie Ci łatwiej cokolwiek zacząć i skończyć.
  2. Na tę chwilę nie dokładałbym nawet złotówki do tego kotła, dopóki nie będzie wiadomo gdzie idzie cała moc. Taka ilość węgla spala sie w moim kotle przez ponad 20h i choćbym tarł i moczył, nie jestem w stanie przepalić tego w czasie krótszym, gdyż nie istnieje fizyczna możliwość. Tempo spalania u Ciebie jest nienaturalnie szybkie. Musisz sprawdzić u siebie, czy ciepło ze spalin nie idzie prosto w komin omijając wymiennik. Nie kupuj żadnych części, tylko szykuj się do wymiany tego kotła, a na razie postaraj się uszczelnić wszelkie drzwiczki prostymi sposobami.
  3. Sam nic nie zrobisz, jeżeli nie potrafisz ocenić dlaczego kocioł tak szybko utylizuje opał. Poproś kogoś obeznanego z obsługą takiego kotła, niech sam zobaczy gdzie masz nieszczelności i gdzie wywala takie ilości ciepła w tak krótkim czasie. Nie chce prorokować co się stanie gdy przyjdą mrozy i będziesz musiał spać przy kotle żeby dosypywać opał. Czopucha nie przymykaj, najlepiej wywal to dziadostwo bo jeszcze będzie tragedia i sprawdź czy zamykając klapki powietrza, da się zdusić spalanie.
  4. Myślałem że to ja mam najbardziej usyfiony wymiennik w MPM-ie, ale jednak nie.
  5. carinus odpowiedział(a) na darkon temat w Opał
    Do dzisiaj bardzo żałuję że wycofano z handlu czeski groszek, był w śmiesznych cenach a spalał się bardzo fajnie. Nawet mniej sadził kocioł niż drewno sosnowe. Wyziewy z kotła śmierdziały okrutnie, ale niewysoka kaloryczność pozwalała spalać go przez cały sezon bez tłumienia mocy kotła.
  6. Tworząc solidną moc w panelach coś tam się uzbiera, to oczywiste, jednak gdy ktoś uzależnia montaż PC od posiadania koniecznie PV, to raczej nie będzie niezbędny warunek. Na jego miejscu od razu bym w trakcie budowy szykował instalację lub, jeżeli finanse pozwolą od razu położył na dachu lub na gruncie trochę paneli, żeby ulżyło w rachunkach na przyszłość.
  7. Do spalania samego drewna już bym się nie ładował w żaden kocioł przystosowany/uniwersalny, tylko dedykowany z dziurą w podłodze. Może trochę droższy, ale biednego nie stać na najtańsze rzeczy, to się później mści. Nie mówię żeby od razy szukać wysublimowanej konstrukcji, ale nawet najtańszy i w miarę prosty, który przez kilkanaście lat nie przepali nam portfela.
  8. Dowiadywałeś się czy w ogóle dostaniesz pozwolenie na przyłącze gazowe? Przy pompie ciepła instalacja PV niewiele wnosi, szczególnie teraz na nowych zasadach, więc przelicz koszty, popatrz na perspektywy wzrostu cen poszczególnych nośników energii i decyduj.
  9. carinus odpowiedział(a) na darkon temat w Opał
    Odczyn kwaśny jest poniżej pH7, ale to sprawdzaj papierkiem na ile to będzie kwaśne. Siarka nie robi sita w kominie, tylko związki siarki po spaleniu i połączeniu z wilgocią ze spalin, tworzą słaby, ale nadal agresywny kwas siarkawy (nie siarkowy). Dlatego masz sprawdzać jaki jest odczyn skroplin na wkładzie komina.
  10. Dopóki nie będziesz palił stale na większych mocach, musisz dać warunki do braku odkładania wilgoci w kominie, czyli krótko, ale intensywnie. Później w pełni sezonu komin będzie w miarę ciepły i może przestanie chłonąć kondensat.
  11. carinus odpowiedział(a) na darkon temat w Opał
    Robienie jakiejkolwiek analizy składu torfu mija się całkowicie z celem. Wystarczy mała zmiana lokalizacji wyrobiska i jakość torfu będzie inna. Poszedłbym bardziej w prosty test odczynu kondensatu w kanale dymnym. Nie musi być tego dużo, wystarczy żeby tylko zwilżyć papierek lakmusowy i będzie wiadomo jakie pH atakuje twój komin.
  12. No trochę pojechałeś ze stwierdzeniem że ze spalania drewna nie ma widocznej pary wodnej. Wszystko jest zależne od temperatury i wilgotności powietrza, nie istnieje w kotle spalenie związków węgla bez wytworzenia wody.
  13. Z braku laku, to brak dymu i tak jest największym sukcesem. Jak zestawy pomiarowe będą dostępne za niewielkie pieniądze, to wtedy większa grupa ludzi skusi się na kontrolę spalin.
  14. Czy aby sam nie tworzysz sobie problemów próbując spalić coś, w czymś nienadającym się do tego? Może poszukaj rozwiązania w sposobie dopasowania granulacji do podajnika.
  15. Skoro instrukcja jest skopana, to jaki sens jest trzymać się czegoś takiego?
  16. Były kiedyś takie czasy gdy spalano głównie węgiel, ale ten drobny, też węgiel, spalał się w podajnikach o niebo lepiej niż cała reszta. Można było wtedy stwierdzać, że na tle całości był wykwitem ekologicznym. To jednak było dawno i nieprawda.
  17. Ekonomia może być dla każdego pojęciem względnym. Zależy co użytkownik uważa za rozwiązanie ekonomiczne, a tutaj rozbieżności mogą być spore.
  18. Kawałek (mały) wymiennika w komorze zasypowej może odebrać nieco mniej ciepła od szamotu, ale spalanie powinieneś mieć dokładniejsze, bo w wyższej temperaturze, bez wychładzania części objętości żaru. Nie zawsze domniemana strata będzie faktyczną stratą, wystarczy jeszcze zadbać o lepsze napowietrzenie i możesz więcej zyskać niż stracić.
  19. Jak nie zmniejszysz wielkości porcji spalanego paliwa w jednostce czasu, to moc się nie zmieni.
  20. Na pewno się sprawdza, ale przelicz koszty i ryzyko awarii/zawieszenia się układu. Nie musisz robić tak dużego stężenia glikolu w układzie, żeby było to bezpieczne. Miałem zamiar robić podobne rozwiązanie na małej pompce i akumulatorze, jednak wykorzystałem do tego istniejącą pompę od CO przy buforze i mały używany UPS. Na upartego widzę że działa nawet dobrze grawitacja, ale nie podejmowałem się wyłączenia grzania podczas mrozów, żeby sprawdzić na ile skutecznie.
  21. Użytkowanie takich lamp to jest temat-rzeka. Sam miałem dylemat czy zakładać zwykłe listwy ledowe, dosyć mocno chwalone przez niektóre osoby i patrząc na zamieszczane fotki, widać było że też robią robotę, czy szukać specjalistycznego oświetlenia dedykowanego pod konkretne gatunki roślin i konkretne fazy wzrostu. Za namową specjalisty z forum ogrodniczego, (na którym znalazłem też pewnego naszego ,,kolegę'' z tego forum) kupiłem w dobrych cenach 2 zestawy ledowe full spectrum i wystarczają one do oświetlania 2 poziomów w growbox-ie. Później w okolicach marca-kwietnia wywalam wszystko do szklarni z poliwęglanu i tam dogrzewam to podczerwienią. Światło słoneczne jest jednak najlepszym stymulatorem dobrego wzrostu dla roślin.
  22. Używam do naświetlania roślinek lamp full spectrum, więc nie są one jakoś powyciągane, ale sadzone dosyć wcześnie, mają już spore rozmiary. Po okresie większych chłodów, przenoszę to całe moje ogrodowe towarzystwo do szklarni, gdzie mam lepsze warunki naturalnego oświetlenia i więcej miejsca żeby to wszystko rozstawić.
  23. Ja niczego nie proponuję, ja stwierdzam że mamy chyba wolny kraj i każdy ma prawo robić jak uważa za stosowne. Idąc Twoim tokiem myślenia pewnie zaproponujesz też nowoczesną, syntetyczną żywność, zamiast tej robionej na starych przepisach i tradycyjnych komponentach, bo skoro mamy nowoczesność, to idźmy ze wszystkim do przodu, nie ograniczajmy się do prostych rozwiązań.
  24. Prostota i niezawodność +idiotoodporność, która nie wymaga doktoryzowania się z obsługi i zadawania miliona pytań o nastawy.
  25. Wbrew pozorom klapka na łańcuszku reaguje analogowo na zachodzące zmiany, gdy algorytmy działają w myśl oczekiwaniom gościa tworzącego program, który niekoniecznie ogarnia specyficzne warunki pracy kotła.
