carinus
  1. Raczej nierealne. Szambo musiało by być szczelnie połączone z rurką przelewu.
  2. Nie patrz na sytuację u innych, rób zgodnie ze sztuką i zdrowym rozsądkiem.
  3. Jak pompa poda przez całą dobę nawet 40* to będzie inaczej niż przy kotle. Zawsze możesz przewymiarowac grzejniki i pewnie to będzie do zrobienia w pierwszej kolejności.
  4. Przekroje rur będą jak w miejskiej magistrali cieplowniczej. Chyba niepotrzebnie generujesz sobie koszty na tak spore przekroje. Te 2 cale spokojnie wystarczą z zapasem.
  5. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Jeżeli masz możliwość to sprawdź które miejsce było źródełkiem przecieku. Prędzej obstawiam wadliwy spaw niż korozję tak grubej blachy.
  6. Jedyna jej przewaga będzie w kosztach czynnika i możliwości pracy w bardzo niskich temperaturach, których akurat w naszym klimacie nie spotykamy za często i długo. Robotę robi identyczną jak inne czynniki, więc efekty też będą bardzo zbliżone.
  7. Zalety propanu przepadną z braku wsparcia technicznego w razie jakiejkolwiek awarii lub nieprawidłowości w pracy urządzenia.
  8. Może się wykraplać nawet przy bardzo dobrze wyczyszczonym kociołku, to normalne zjawisko, ale to szybko ustępuje i wnętrze powinno wysychać. Jedna kształtka tragedii nie stworzy.
  9. Skąd przekonanie że 3-fazowa ma być oszczędniejsza? Darmowego ciepła z prądu tam nie będzie, podobna sytuacja jak z grzałką.
  10. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Masz teraz czas żeby sprawdzić czy to jest pęknięcie na spawach, czy już sito bez szansy na ratunek. Też mam kociołek z tego rocznika, oby to nie był jakiś feler materiałowy.
  11. Mijający sezon był nieco dłuższy i u mnie też z podlicznika wyszło 3200 kWh wobec 2700 lekko wspomożonych kotłem w zeszłym sezonie.
  12. Mieszasz moc paleniska kotła ze sprawnością odbioru ciepła, która będzie spadać wraz z malejącą deltą temperatur powrót/zasilanie oraz innymi mniej lub bardziej oczywistymi czynnikami.
  13. Może i mocno się w tym kotle pali, ale dostatecznego odbioru tego ciepła nie będzie jeżeli nie zapewnisz odpowiednio dobrego przepływu.
  14. Skąd ten pomysł na kocioł elektryczny? Najbardziej bezsensowny element ogrzewania, drogi i nieekonomiczny.
  15. Jeszcze się nie spotkałem z sytuacją w której grawitacyjne ładowanie pomieszało temperaturę w zbiorniku.
  16. Nie musisz robić podłogówki, wystarczy że pozamieniasz miejscami grzejniki +dokupisz kilka większych i też efekt będzie osiągnięty zdecydowanie mniejszym kosztem. U siebie w domu też nie mam wszędzie podłogowego, więc w pozostałych pomieszczeniach przenosiłem grzejniki z większych pokoików do mniejszych.
  17. Bez tego laddomatu byłoby coś gorącego u góry bufora, a tak cały bufor tylko lekko ciepły.
  18. Cokolwiek będzie założone to w pierwszej kolejności doprowadzić instalację do pracy na niskich temperaturach. Wtedy pompa lub kocioł gazowy mają większy sens ekonomiczny.
  19. Podobny problem dotyczył płyt indukcyjnych. Nie wszyscy mogą obciążać jedną fazę mocą np. 7kW, stąd konieczność rozdziału zasilania na kilka nitek.
  20. Niektórym ,,świerzakom'' pompowym, mającym zamiar wdepnąć w ten system grzania, na pewno dużo pomoże podanie nawet samej ilości spalanego opału w porównaniu do ilości zużytego prądu z obowiązkowymi temperaturami zasilania. To już będzie dużo, żeby choć orientacyjnie odczuć co ich czeka.
  21. U mnie na wiosnę to całe płaty nalotu i sadzy odpadają od wymiennika bez skrobania. To są na szczęście tylko powierzchniowe korozje, ale nie ma co się łudzić że te kotły przeżyją 30 lat, kiedyś to w końcu ruda przegryzie.
  22. Tego blondyna już połowa youtuberów ma po dziurki w nosie. Ale trzeba mu przyznać że ma gadane.
  23. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    Do nafty, ropy czy inny jakiś penetrator. Tam cola nie dojdzie i poślizgu nie zrobi. Jak można to podgrzać koło żeby zwiększyło luz na ośce i ściągać zanim sama ośka nabierze temperatury. Nowe koło założyć na smar miedziany, aluminiowy lub jakakolwiek substancja smarna.
  24. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    Czekam na model toyoty z baterią półprzewodnikową.
  25. @KordjanoNasz kolega znowu próbuje, jako jedyny chyba na tym forum, nachalnie łapać oglądaczy swojego tendencyjnego kanału. To już się robi żenujące.
