carinus
  1. To miała szczęście w nieszczęściu, że tej ładnej buźki nie poparzyła. Kiedyś unosiłem jedną ręką ciężką pokrywkę znad brytfanki na kuchence, że potem przez parę tygodni lizałem się z oparzenia.
  2. Obowiązkowo zmień wszystko na porządne przekroje i nowe wsuwki założone na wyczyszczone wyprowadzenia. Obecnie nie używam już tej grzałki, ale dokupiłem termostat z kapilarą i podłączyłem do stycznika mocowanego na szynie ISO obok zabezpieczenia.
  3. Główny zamysł projektu to generowanie ciepła do ogrzewania budynku. Tyle że są lepsze metody żeby to ciepło pozyskać i na pewno nie korzystając z silnika od matiza. Takie rozwiązanie bym zrozumiał u kogoś mieszkającego z dala od cywilizacji, żeby jednym urządzeniem generować ciepło i zasilanie w energię elektryczną. W tym przypadku to ciekawostka dla majsterkowiczów.
  4. Miałem podobną sytuację w podobnej zabudowie ocieplenia bojlera. Wywaliłem wszystko na zewnątrz wykorzystując osobny termostat zewnętrzny.
  5. Na dobrą sprawę wszystko jest ważne i składa się na całość poprawnego działania. Niektórych rzeczy jednak nie przeskoczymy.
  6. Z ich materiałów wynika że tak naprawdę winne są zawsze problemy ze złączami. Sam mam Froniusa i wiem że funkcja wykrywania mikro łuków nie istnieje. Dopiero w najnowszych generacjach jest to aktywne.
  7. Obserwowałem gościa, ale bardziej to robi z nudów i dla oglądalności kanału. Nie wspominam już tego druciarstwa w wykonaniu niektórych elementów.
  8. Wyjaśnijcie mi proszę co jest najczęściej powodem pożarów instalacji PV. Tak na szybko świeży materiał się pojawił.
  9. Kogeneracja ma swoje wady i zalety z przewagą jednak wad. Gdyby była lepsza, pewnie byśmy pisali teraz jak podrasować silnik zamiast jak przerobić klimę.
  10. To może taka awaryjna grzałka w kawałku rury? Zawsze poratuje w razie tfu.. tfu... awarii kociołka.
  11. W temacie złączek MC4. Jeżeli lokalizacja paneli jest na bank ostateczna, to pokusiłbym sie od razu na łączenie bez użycia tych złączek. Zrobić połączenie zaciskane, lutowane lub inne w hermetycznych puszkach, ale zrobić to od razu. Wiem że później ciężko jest zmusić sie do ponownego rozbierania instalacji żeby dostać się do wszystkich paneli. W tym roku zacznę 4 sezon użytkowania i mam postanowienie, żeby nawet małymi etapami, ale stopniowo eliminować te złączki z instalacji.
  12. Dlatego tak pytam w jakiej cenie taka pompa będzie kusząca w zakupie? Pozostawiamy oczywiście stare kociołki do ewentualnego wspomagania. Większość sezonu mamy w takich temperaturach, że aż się prosi o korzystanie z pompy.
  13. Można spokojnie pogodzić działanie pompy z jakimkolwiek kotłem. Nawet trzeba coś mieć awaryjnie, gdyby zabrakło zasilania. Spokojnie czynniki i same pompy raczej długo nie będą miały żadnego kagańca na działanie.
  14. Więc pomyśl teraz, kup z głową, żeby za chwilę nie kupować drugi raz tego samego z większą mocą lub przekrojem.
  15. Jak masz sporo miejsca na izolację, to idź na ilość i daj jak najwięcej. Gdy brak miejsca to poszukaj czegoś droższego z pianki poliuretanowej, lub sam zapiankuj zbiornik z pistoletu.
  16. Tak dla porządku, żeby wrócić do tematu wątku, ilu z Was pomyśli nad porzuceniem węgla, jeżeli będzie szansa na zrobienie PC z jakiegoś klimatyzatora? Do jakiego pułapu cenowego jesteście w stanie rozważyć zakup pompy?
  17. Weź dla pewności dwa kolory w kablach i jak masz dosyć daleko do paneli to rozważ 6mm2 nawet ze względu na wyższe prądy z paneli. Moje dają max. 9A, niby 4mm wystarczy, ale dałem dla mniejszych strat większy przekrój.
  18. Stresującą masz pracę.
  19. Ty nie panowałeś, ale przeginałeś z tym żywiołem.
  20. Ciepło idzie do góry, dół samej podstawy nie musi być izolowany. Musisz jedynie zrobić izolację przed cyrkulacją pionową powietrza w warstwie izolacji. Ma być niekoniecznie ciepło na dole, ale szczelnie.
  21. Trzeba mieć pewność panowania nad żywiołem, jeżeli jej nie masz, to będzie lęk i obawa..
  22. Nie rezygnuj z nawet najmniejszych przyjemności w życiu. Mnie też korci żeby cokolwiek spalić w kociołku, tak najzwyczajniej dla frajdy a przy okazji nagrzać cwu. Najgorzej jest jak naczytam sie co koledzy namodzili w swoich kociołkach a ja nic nowego nie zrobiłem. To takie swoiste hobby.
  23. Podszlifujcie szamot wokół tej blachy i dajcie sznur szklany na wcisk. Wtedy to będzie pracować ale nie będzie latać jak smród po gaciach.
  24. Kurz unosił się wszędzie, ale zapach był niekiedy dalej niż wszędzie, szczególnie gdy opalałem czeskim groszkiem. To pachniało jak nawaniacz gazu ziemnego.
  25. Może warto założyć na razie choć jedną baterię termostatyczną i sprawdzić czy to dodatkowo nie złagodzi problemu.
