183
To już lepsze rozwiązanie. Kup cały zestaw i zrób od razu tak jak powinno to być zrobione. Później będziesz na raty się babrał w przerabianie instalacji, a to też kosztuje.
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
Takim małym kociołkiem na samym drewnie bez bufora zimą nie pociągniesz. Ponadto żeby mieć jakikolwiek komfort obsługi i działania kotła, musiałbyś zwiększać komorę załadowczą (moc) i pojemność bufora. Zamiast tego można zmusić kocioł do spalania węgla całodobowo i nie martwić sie o pojemność bufora, ani temperatury ładowania.
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Masz łapać deszczówkę i ją wykorzystywać w dowolny sposób. Teraz czasy się zmieniły i mogą wyrywkowo sprawdzać. Ja miałem inwestycję w okresie pandemii i za dużo nie zrobiłem, gdyż gość informował, że raczej nikt nie będzie się narażał. Kupiłem 3 zbiorniki 3m3 każdy, jakieś pompki, rury PP, całe instalacje kroplujące do rozsączania niby tej deszczówki itp. Jeden taki zbiornik typu eko-szambo wkopałem i zbieram wodę z dachu dwóch budynków, ale jak kolega wcześniej wspomniał, wystarcza jej na płukanie samochodów, bo jest do tego celu najlepsza.
Nie rozpędzaj się za bardzo z myślą o łapaniu deszczówki. Opady są bardzo nieregularne. Kilka lat temu skorzystałem z tego programu i na całe szczęście nie wkopałem wszystkich zbiorników. Teraz gromadzę w nich wodę ze studni aby się nagrzała zanim podleję nią rośliny w warzywniku. Gdybym się nastawił tylko na deszczówkę to miałbym wodę wtedy, kiedy najmniej jej potrzebuję.
Z węgla na pompe ciepła, komunistyczny klocek, średnio ocieplony.
carinus odpowiedział(a) na Dayan temat w Pompy ciepła
Kupiłem też niepotrzebnie za dużo akumulatorów do zasilania awaryjnego. Z 8 sztuk po 140Ah zostawię tylko połowę, resztę odsprzedam koledze. Nawet ich jeszcze nie miałem okazji dobrze przetestować. Wiosną miałem jakąś przerwę w dostawie prądu na ok. 10 minut i tylko tyle się napracowały. -
Opinie nt. pompy ciepła Pompa ciepła KIPI HERO PREMIUM
carinus odpowiedział(a) na Darxy75 temat w Pompy ciepła
Zimą docenisz wielkość bufora przy częstych defrostach, gdy warunki będą nieprzyjazne pompie. -
Też powoli dojrzewam do podjęcia decyzji i usunięciu z piwnicy kotła z buforem. Wszystkie czarne scenariusze okazywały się nietrafione. Ktoś już wcześniej powiedział, że każdy powinien patrzeć na swoje indywidualne warunki zabezpieczenia w zasilanie. Ja od urodzenia mieszkam w tym samym miejscu i nie pamiętam dłuższej przerwy w zasilaniu niż kilkanaście godzin. Miejscowość jest zasilana z dwóch kierunków, dwoma niezależnymi liniami. Szkoda mi teraz rdzewiejącego kociołka, którego nawet nie odpalam. Mam jednak zamiar utrzymywać zapasowe źródło grzania w postaci klimatyzatorów i kolejnej PC na wodę gruntową. -
Firma w której pracuję, dostawia dodatkowe linie peletujące, pomimo że rocznie tłoczy się ponad 120tys, ton pelletu, jeszcze jest mało. Zapotrzebowanie stale rośnie, że stara tarcica ze składu idzie w rębaki na przemiał.
Więc trzeba będzie zrobić tradycyjną spiralkę i jeszcze trochę poszperać w sieci, może coś ciekawego się trafi.
Zrobiłem niedawno nowy odwietr studzienny na ogródku do podlewania roślin i jak to w życiu bywa, od razu dostałem pomysła czy aby nie dostawić już teraz drugiej pompy ciepła wodnej zamiast kociołka. Kociołek z buforem mógłby odszukać nowego właściciela. W wolną przestrzeń mógłby wskoczyć nowy wynalazek. Słowo wynalazek nie jest przypadkowe, gdyż myślę czy włożenie całego wymiennika z PC split lub monoblok, do pojemnika 200-300l z przepływającą wodą nie bedzie lepszym rozwiązaniem niż kupno używanej PC woda-woda i też wymiana wymiennika płytowego na coś mniej zajebliwego syfem z wody studziennej. Nie chcę robić wymienników rura w rurze.
Dlaczego pompy ciepła przy grzejnikach działają 50% gorzej niż na podłogówce
carinus odpowiedział(a) na michael1234 temat w Pompy ciepła
Chcąc uzyskać energię cieplną o wyższym parametrze, trzeba zużyć więcej energii elektrycznej. Jak chcesz jechać samochodem szybciej, to też musisz liczyć na większe zużycie. -
U siebie wkręcałem w stalową mufę złączkę zaciskową dobraną do średnicy rury miedzianej. Złącze rozbieralne i szybkie w montażu. To są złączki conex.
Pod żadnym pozorem nie reanimować lub wymieniać na sprawną. Zastąpić to każdą inną pompą jednosekcyjną. Ja się namordowałem kiedyś w UAZ-ie z podobną wschodnią myślą technologiczną.
Na jakieś cuda bym nie liczył, ale niech mnie producent zaskoczy pozytywnie.... choć raz.
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Wydaj teraz nieco grosza na przewymiarowanie grzejników, a zostaną zaoszczędzone pieniążki w mniejszym zużyciu prądu przez kolejne lata.
Korozja w kotle zasypowym Rdza pod cegłami szamotowymi
carinus odpowiedział(a) na PredatorC temat w Kotły zasypowe
Na pewno był wątek na muratorze i sam byłem na etapie rysowania podobnej konstrukcji. Jak dla mnie to najseksowniejsze rozwiązania do spalania każdego rodzaju biomasy. Mój pomysł polegał na położeniu przed kotłem sporej izolowanej szamotem komory z dosyć dużą pojemnością. -
Mam obawy że całość będziesz musiał przesuwać i zmieniać poziomy przyłącza.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Obecnie kotły dostały mniejsze moce na te same wielkości wymiennika niż było to kiedyś. Niestety wyprowadzenia tez są w innych miejscach i nie da się tylko zamienić samego kotła, trzeba też przemodelować podłączenia. Ja też do swojego starego wspawałem wyjście w innym miejscu niż było to fabrycznie i obsługa kotła zrobiła się łatwiejsza, bez tej przeszkadzającej rury na samym środku, więc wszystko i tak wyjdzie na plus.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
PV-Balkonowe
carinus odpowiedział(a) na michim temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Robić coś bez sensu ekonomicznego, jest najgorszym rozwiązaniem problemu. Takie rozwiązania są dobre tam gdzie nie ma sieci lub wykorzystywać to na maxa przez cały dzień. -
Raczej nierealne. Szambo musiało by być szczelnie połączone z rurką przelewu.
Nie patrz na sytuację u innych, rób zgodnie ze sztuką i zdrowym rozsądkiem.
Przeróbka instalacji grzewczej Pompa ciepła z podłogówka
Jak pompa poda przez całą dobę nawet 40* to będzie inaczej niż przy kotle. Zawsze możesz przewymiarowac grzejniki i pewnie to będzie do zrobienia w pierwszej kolejności.
