Zbyszko125
Treść opublikowana przez Zbyszko125
  1. Temp powrotu 39 st ? W układzie Zawór 4D ? Ciekawe co za hydraulik to montował , kocioł nie ma ochrony powrotu. Delta między temp zasilania a powrotem powinna być ok 5 st. Przy zadanej min 58 st.
  2. Jeśli to nowy dom 1 sezon grzewczy to niestety nie wiele da się zrobić. Budynek nie wygrzany, a pewnie wilgoć technologiczną jeszcze nie usunięta.
  3. Po pierwsze kocioł a nie piec, druga rzecz w kotle na eko najistotniejszy jest palnik i sterownik. Kwestia tych dwóch rzeczy to : zuzycie opału, w trakcie użytkowania walka z nastawami. Na chwilę obecną jednym z mądrzejszych sterowników to SKZP firmy Timel. Palnik staje się trochę drugorzędną sprawą, gdzieś tu na forum ktoś wrzucał ranking palników warto tam zajrzeć. Jeśli chodzi o kotły to większość kotłów to ta sama konstrukcja, różnią się tylko cena i wyglądem,jakością wykonania. Zapomniałem dodać że 5 klasa kotłów to między bajki, przeciętny użytkownik nie jest w stanie spełnić wszystkich warunków takich jakie są w laboratorium. I np już sam fakt nie wyczyszczenia kotła 5 klasę szlag trafia.
  4. No niestety taki palnik musi iść w dolne drzwiczki, a do czyszczenia kotła trzeba go wyciągać. Jednak przy pelecie nie ma za dużo popiołu więc i jeśli peleton jest dobrej jakości możliwe że raz na miesiąc wystarczy.
  5. No niestety taki potwór( kocioł 36kw) potrzebuje towaru aby nagrzac sam siebie. Pierwsza rzecz w jaki sposób rozwiązana ochrona powrotu? Przypuszczam że nie ma wcale. Druga rzecz, sterownik dwustanowy jaki masz to jedna wielka pomyłka. On działa na zasadzie grzej/nie grzej. A ma grzać przez cały czas tylko na zasadzie słabiej/mocniej. Kocioł jest prawdopodobnie przewymiarowany, i nie wiele da się zrobić aby mniej palił bez przeróbki instalacji i dołożenie nie mądrzejszego sterownika. A syf w kotle to niestety za niska nastawa temperatury zadanej. Powinno być min 58 wzwyż.
  6. Dlaczego czopuch przymknięty? Regulacji ciągu kominowego robi się poprzez użycie RCK,a nie przesłona w czopucha. Grzanie ślimaka może mieć wiele przyczyn, np zeliwniak będzie się grzał bardziej od stalowego, częstsze podawanie paliwa daje efekt obniżenia temperatury ślimaka, jeśli wentylator ma przesłonę i jej zmniejszenie też może mieć wpływ
  7. Elektroniczna zawleczka spełnia swoją rolę o ile została przystosowana do konkretnego silnika motoreduktora. Dwukrotnie miałem przypadek( u znajomego i kuzyna) że producent kotła montował elektroniczna zawleczkę i w pierwszym przypadku w zasadzie nic się nie działo po prostu rwało tę na przekładni. W drugim zaś sztyft został założony z dość twardego materialu i niestety nie została zerwana,elektroniczna zawleczka nie rozłączyła zasilania i poleciał sterownik. Generalnie rezerwowy sterownik powinien być na stanie nawet taki najprostszy, ja takim dysponowałem i poratowałem kuzyna ( małe dzieci itd) i kilka dni nie siedział w kocach w chacie
  8. Pierwsze pytanie dlaczego taki potwór (25KW) drugie pytanie WIECEJ DANYCH nikt jasnowidzem nie jest
  9. Dwie kwestie mogą być problemem, pierwsza to dlaczego jak się włącza podłogowka to kocioł przechodzi w max moc?. Druga dlaczego jak kocioł pracuje w max mocy to się źle pali? 1) przy wyłączonej pompie podlogówki, nie ma obiegu, czynnik ( woda) studzi się, gdy załączy się pompa zimna wodę wrzuca do kotła i kocioł wariuje bo nagle ma sporo do nadrobienia. To jest blad. I teraz jak rozwiązana jest ochrona powrotu? Jak rozwiązane jest układ podmieszania w obiegu pętli podłogówek? Czy obwody podłogówki wpięte w rozdzielacz który ma wbudowany układ podmieszania, czy rotometry są obecne, czy zawory termostatyczne na rozdzielaczu, czy obejście pompowe bypass . Druga rzecz kwestia pracy kotła w max mocy, czy sterownik ma możliwość nastawy dla min i max mocy? Jeśli tak to w max są nieprawidłowe nastawy, ewidentnie dla max mocy korekta nastaw.
  10. Wtrącę się do dyskusji, przekroczenie zadanej o 6 czy więcej stopni nie powinno się to zdarzyć. Delta zasilania i powrotu max 5 st. Ewidentnie kocioł przewymiarowany, ograniczenie mocy kotły, niekoniecznie zalezy od sterownika. Np w moim przypadku max moc kotła 100% i nigdy nie wszedł taką moc max 70 kilka % , ale to nie spowodowało przekroczenia temp. zadanej . Generalnie modulacja powinna tak działać aby skoki temp były na poziomie +2/-2 od zadanej. Sama instalacja CO ma duzy wpływ, jak również kwestia ochrony powrotu, czy jest a jesli tak jak jest rozwiązana.
  11. Z tej niby "fotki" trudno rzeczywiscie cokolwiek wnioskować. Jednak bede strzelał, palnik to jakiś kwadraciak, bo taka przypadłość to ich bolączka. Czy tak jest od dawna, czy teraz sie to objawiło? Czy uszczelniona korona palnika? Czy wyczyszczone kanały powietrzne w palniku? Czy byly próby zaklejenia dysz(częsci) od strony wentylatora? To tak na razie, na zasadzie wrozenia z fusòw. Jak dowiemy sie co to za palnik bedzie mozna podac cos wiecej
  12. Odstawia się czyli przechodzi w tryb czuwania. W pracy auto czyli w pidzie sterownik moduluje mocą w określonym zakresie, nie znam Twojego sterownika, więc trudno mi udzielać podpowiedzi. Temat nastaw sterownika, i samego procesu spalania przerabiałem 4 lata temu u siebie i u rodziców. Istna katorga gdy jesteś zielony. Na chwilę obecną przestałem przejmować się małym "skwarkiem " na palniku, czy krzywa kreska na wykresie mam to gdzieś, ma być ciepło w domu, ma mało palić i tyle. W Twoim przypadku testował bym pracę w Pid , sprawdził pracę w mocy min oraz max na ile pozwala na to sterownik. Czas podawania paliwa możliwie jak najkrótszy ,ma to wpływ na zruszanie opalu w palniku co przyczynia się do niepowstawania spieków, ilość powietrza nie za duża ( powstają spieki) nie za mała ( kopci i brudzi kocioł). Najlepiej jak kocioł pracuje przez cały czas , nonstop. Kwestia jeszcze instalacji, czy jest ochrona powrotu, i jak rozwiazana, czy jest zawór 3lub 4 drożny. Dość istotne przy takim kotle. Możliwe inne rozwiązania instalacji np sprzęgło hydrauliczne lub sprzęgło rozdzielacz. Wbrew pozorom te elementy mają wpływ na zużycie opału. Znam z autopsji. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  13. Generalnie jest zasada że kocioł nie powinien się odstawiać, praca ciągła wbrew pozorom wcale nie powoduje większego zużycia opału, czyściej w kotle. Pytanie do jakiej najniższej mocy potrafi zejść ? Np u mnie 15kw praca ciągła i najniższa moc do jakiej zszedł to 1.2 kw niestety jest to zbyt nisko ,bo kocioł zaczyna już "wariować" i wymuszone ma moc min1.5 kw. Z taką mocą pracuje gdy za oknem powyżej 5 st. Czy autor postu posiada zawór 4D ? Jak rozwiazana ochrona powrotu? Jak steruje temp w "chacie" ( zawory term. na grzejnikach + pogodówka+ 4D) czy w inny sposób? Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  14. Wszystko ok tylko jest jeszcze mały dylemat z tymi grubymi rurami, a cienkimi, śmieciuchem a podajnikowym. Jeden z kolegów twierdzi że miał śmieciuchaTeraz ma podajnikowy i mu spala mniej i ma w domu cieplej. Spalony węgiel wytworzy ix ilość energii , dom potrzebuje ix ilość tej energii.i wynika z tego że kocioł podajnikowy spowodował że dom potrzebuje mniej energii? Bo skoro spala go mniej i ma w domu cieplej. Druga sprawa dostarczenie tych kw do grzejnika poprzez grube rury kontra cienkie rury. To niby nie ma znaczenia. Otóż ma i to dużo. Ogrzenie tej wody też potrzeba ix energii zanim ta woda zacznie przekazywać energię do grzejników, olbrzymie straty to powoduje. Błędne rozumowanie że grube rury dają więcej ciepła, tak było przy instalacjach grawitacyjnych gdzie wymagane było stopniowanie rur itp sprawy związane z pracą takiej instalacji. Przy kotle podajnikowym potrzebne są inne rodzaje urządzeń do np ochrony powrotu, steroalnoscią temp w instalacji i wiele innych czynników. Ktoś powie że to tylko gadżety, być może ale niestety wbrew pozorom mają one wpływ na komfort użytkowania, i ekonomię . Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  15. Zmniejszenie mocy kotła z poziomu sterownika? Rzecz polega na tym że nastawami sterownika ogranicza się moc w jaką może wejść kocioł. Fizycznie tymi nastawami nie zmieni się jego mocy. Za dużo parametrów do ogarnięcia aby wprowadzić prawidłowe nastawy dla laika. Dla takiego potwora musi być odpowiedni palnik, a ten musi dostać odpowiednią ilość paliwa aby utrzymał zadaną temperaturę. Nie rozumiem instalatorów że montują o dwa razy za duże kotły, czemu ma to służyć? Chyba tylko dbają o swoją i producenta kieszeń, a już końcowy klient jest nie ważny bo to jego kasa płynie na zakup kotła i potem opału.
  16. Stara instalacja która pracowała na grawitacji była w pewnym sensie buforem. Kocioł śmieciach był pewnie przewymiarowanie i sobie tam kopcił,smrodził ale w chacie ciepło było. Przy kotle z podajnikiem może być mały problem przy tej instalacji ponieważ taki kocioł będzie musiał mocno grzać aby utrzymać dość wysoka temp. potrzebna do grawitacji. A to będzie się wiązało ze sporym zużyciem opału. Duży zład wody w instalacji do ogrzania i transportowania ciepła do grzejników kolejne straty. Po co grzać (np) 500litrów wody jak można grzać 150(np) i osiągnąć ten sam cel :przekazac "kilowaty" z kotła do grzejników.
  17. Nie ma konkretnej recepty na nastawy. Niestety trudno wskazać nastawy. Metoda prób i błędów. Przy mocno spiekalnym węglu lepiej krótszy czas podawania, i krótsze przerwy. Częstsze ruchy ślimaka powodują zruszanie zładu na palniku. Ilość powietrza możliwie jak najmniejsza, ale za mało "wiatru" będzie kopcić, za dużo będą spieki. Pierwsze pytanie sterownik to dwustanowiec? Czy z modulacja mocy( z pidem)? Przy pierwszym podać nieco węgla na palnik i regulować powietrze aby płomień był spokojny,bez iskier ale nie kopcący. Potem ilość węgla przerwę na około 60 s, podawanie ustalić wedle potrzeby. Dużo zależy od przełożenia motoreduktora, samego ślimaka. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  18. Nie ma jakiś szczególnych nastaw. Czas otwarcia siłownika trzeba wpisać w sterownik, i to w zasadzie tyle. Ważne jest podłączenie elektryczne. SKZP ma trzy piny do podłączenia i należy to prawidłowo podłączyć do siłownika.czas otwarcia powinien być na obudowie i/lub w DTR siłownika. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  19. Zerknij na sterownik Timela SKZP02. Można sterować z panela pokojowego ( wszystkie dostępne nastawy, podglądy jak w sterowniku głównym) dostępny także moduł internetowy umożliwia to samo ale zdalnie niezależnie gdzie jesteś. Jest opcja z dostepem do netu z apki na Androida ( np smartfon) zrobionej przez użytkownika tego sterownika( działa sam używam). Jest też forum gdzie można znależć mase info. Na chwilę obecną jeden z najlepszych sterowników na rynku.
  20. Ciepłomierz raczej nie na wiele się przyda przy wyliczeniu zapotrzebowania na kW domku. Pomiary zapotrzebowania na energię cieplną budynku raczej zaczął bym od kamery termowizyjnej sprawdził newralgiczne miejsca i tu się skupił, ile energii traci budynek w jednostce czasu. Oczywistym jest że takie pomiary wykonane już po termomodernizacji ,porządnych otworach okiennych, drzwiowych. Dach posadzki itp to są właśnie te newralgiczne miejsca. Mam znajomego który tak wyizolował budynek ( pow ok 220m2) że z pomiarów wyszło mu ok 2 kW, śmiałem się z niego po co robiłeś CO, suszarka do włosów i masz ciepło w chacie. Okazało się że rekuperacja spięta z kominkiem którą zamontował dała mu duże oszczędności energii, i w zupełności wystarcza do ogrzewania nawet w dość duże mrozy. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  21. 22kw ile M2 do ogrzania? Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  22. 4D czy daje oszczędności? Ciekawe zagadnienie. Wbrew pozorom oszczędność to nie tylko ilość spalonego opału ale również żywotność kotła. Jak już ktoś wspomniał, prawidłowo wykonanej instalacji, odpowiedniej automatce, odpowiednim prowadzeniu kotła 4D daje oszczędności. Na " własnej skórze" to przerabiałem. bez 4D i obecnie z 4D. Zmiana sterowonika i osprzęt : czujnik pogodowy, siłownik na 4D, panel pokojowy z czujnikiem temp. Temp zad 58st piec pracuje w zakresie 57,5-58,5 st powrót 54-55, zużycie opału spadło o ok 3-6 kg na dobe zalezy od temp na zewn.Obecnie piec "pyka" na ok 20% mocy, niestety przy temp 15 st na zewnątrz potrafi sie odstawić, jednak poniżej 6-8 st na zewn chodzi non stop. Ktoś powie "bez sensu" żeby piec "chodził" bez przerwy, więcej spali. Przerabiałem i to. W moim przypadku mniej spali. Dawniej instalacje działaly jak bufor, rury po 2 cale wody w instalacji hektolitry, i smród wokół. W domu było albo przegrzane albo zimno. Obecnie temp stała taka jaką ustawiam,żadnych stref dobowych, a im chłodniej w domu to zdrowiej,można się przyzwyczaić.
  23. Odblokować podajnik.co to za sterownik i jaki podajnik? Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  24. No to zmienia nieco postać rzeczy. Jednak nie zmienia to faktu że kocioł przewymiarowane. Jak radzi Klaudiusz dobrać wiatr do nawęglania, no i słabszy eko nie gorszy -słabszy a to różnica. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  25. 2% z 25kw ? Ogrzewasz ponad 400 M2 chałupę? Jak jedziesz autem , włącz mu 5 i jedź 20 km/h. 0,5 kw odbiór ciepła z kotła. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
