Treść opublikowana przez Zbyszko125
Acha czyli wszystko jasne, ochronę powrotu realizuje pompa kotłowa podłączona jako obieg kotłowy pod sterownik + sprzęgło, może się zdarzyć że powrót spadnie o ok 3 stopnie czasami o 5. Generalnie powrót jest na poziomie takim jak zasilenie, gdy jednak siłownik otworzy zawór 3D i zaczyna grzać mieszkanie wtedy właśnie powrót spada do ok 55-56 st( nastawa na kotle 58 ) nie zauważyłem spadku temp powrotu przy załączeniu się pompy ładującej CWU, nawet wzrasta powyżej temp na kotle. 3 obieg ( poddasze) narazie brak sterowania temp w tych pomieszczeniach ale ta pompa podłączona pod wyjście cyrkulacji i załącza się na 1 min co 15min i jest ok. Wtedy powrót także lekko spada. I właśnie gdy na powrocie są małe różnice skacze moc kotła (o ile jest w tym momencie w modulacji) i wyświetla skacząc jak opisałem wyzej Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Witam. Mam takie pytanie. Otóż : nastawa temp kotła 58 st, gdy koocioł wychodzi z czuwania mamy start palnika, jedzie na 10% i nagle skacze na 50%( na chwile obecną taka nastawa max mocy). Temp zejdzie do ok 56.5-57.6 dlaczego następuje nagły skok mocy z 10% ( min nastawa mocy) na owe 50% a nie wchodzi płynnie ,podobnie przy osiągnięciu temp zadanej jedzie jeszcze na 50% gdy przekroczy 59-59.5 niby wskoczy na 45-48% i nagle skok do 10% . czym jest to spowodowane? I jeszcze wyświetlana temp powrotu skacze jak głupia 58-58.5-56.5-56-58-57 nie ma płynnego przechodzenia? Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Modyfikacja instalacji CO
Schemat układu z zaworem 4D? Masz go nawet w instrukcji zaworu, najprostszy z możliwych. Obowiązkowo pompa kotłowa + dodatki filtr,ZZ Afriso zaleca zawór temperaturowy, separator i tyle. Reszta gadżetów ...... W zasadzie zbędna. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Wgrywanie najnowszego softu (z 2.27 na 2.28) gdy nie korzystamy z pr.czasowego na mieszaczu nie ma sensu. Ciekawi mnie kiedy pojawi się aktualizacja apki Timela na smartfona. Czy strony Wojtka i Carlo umożliwiają zmianę nastaw,czy tylko podgląd? Czy w/w mają już wszystkie opcje jak w sterze dla najnowszych wersji? Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
- Pompa Kotłowa
Pompa Kotłowa
Juz pisałem termostat pokojowy ma.sterowac na zasadzie grzej słabiej,/ grzej mocniej a nie jak w Twoim przypadku grzej /nie grzej. Taki sposób działania ma zaletę taką że w ciągle jest mieszana woda i nie zwala zimnej w kocioł po załączeniu się pompy. Obowiązkowa ochrona powrotu ( pompa kotłowa, można wykorzystać zasobnik CWU ale to rozwiązanie ma swoje wady) Aby to uzyskać potrzebny odpowiedni sterownik + panel pokojowy. Nie każdy sterownik ma taką funkcję Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Pompa Kotłowa
Poczytaj nieco ma temat pompy obiegu kotłowego, a dowiesz się że montaż jej to lekarstwo na bolączki zimnego powrotu i "huśtania" kotłem i obowiazkowo silownik na zawór 4 D i wskazane czymś to sterować np pogodowką i/lub termostatem pokojowym ale nie zasadzie grzej/nie grzej tylko grzej mocniej/ grzej słabiej. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Pompa Kotłowa
Powrót do kotła z zaworu 4D be pompy? Niby jak i co ma chronić ten powrót? Na powrocie koniecznie musi być pompa, o ile przekrój rur i samego zaworu 4D pozwalają na samoczynna grawitację. Czy masz CWU podpięte pod kocioł? Jeśli tak spróbuj wymusić ochronę powrotu przez CWU. Powinno pomóc. W Twoim wypadku skacze temp na powrót i mocno kręci zaworem . Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
I już się trochę wyjaśniło przesyp 5.5 kg/h dmuchawa potwór 80W.juz zamówiona WPA 07- 34 W Pompa kotłowa ,nowa LFP i się okazało że zablokowana. Jednak dalej słaby odbiór ciepła, wymusiłem ogrzewanie poddasza. I zaczął modulować. Dalej kopci. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
No to faktycznie jeśli dali tam taka dmuchawę, to się popisali. Znalazłem taką WP07 34 W będzie ok. Przesyp ok 5 kg. A to skur..e piszą 9 kg. Dałem 8. Muszę tam podjechać i oblukac wszystko bo mi się to nie podoba. Dzięki panowie Pieklorz i bercus. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Tak się składa że u siebie mam ten sterownik od 5 lat, zawór 4D obieg kotłowy zrobiony przez CWU, działa idealnie. Ten z którym problem to kocioł wstawiony kilka dni temu u mojej żony dziadków. Obiegi grzewcze parter na rozdzielaczu 6 grzejników. Drugi obieg poddasze.narazie 2 grzejniki+ jedna peęta podłogówki( na chwilę obecną nieużywana) docelowo poddasze będzie na ok 5-7 grzejnikach + 2 pętle podłogówki. Oba obiegi grzewcze wpięte w sprzęgło hydrauliczne. Obieg kotłowy pompa 25/40 ,obieg parter pompa 25/40 obieg poddasze pompa taka sama, zasobnik 200 podłączony pod.kolektory oraz bezpośrednio w kocioł, nie przez sprzęgło. Ochrona powrotu jak.najbardziej zapewniona, obieg parter zawór 3D z siłownikiem sterowany Timelem. Temp w grzejniki na parter ok 26-28 st, tyle zapodaje sterownik jest ok, w domu ok 23 st. Wydaje mi się że że nie ma jeszcze odpowiedniego odbioru ciepła stąd problem, ale jest jeszcze jedna rzecz prawdopodobnie błędny potencjał podajnika. A faktycznie palnik trochę kopci bo jest sadza. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Witam, ponownie. Mam do ogarnięcia kocioł i niestety bez fizycznego dostępu do niego na stałe. Od kilku dni walczę z nim aby mieć do niego choć dostęp przez apke. W końcu udało mi się, na nawet pojawiły się wykresy. Ale za nic nie mogę ogarnąć tego co na foto.Xudawianki odstawiam i w żaden sposób nie mogę go zmusić do pracy ciągłej. Pochodzi 10-15 min i się odstawia. Malina12kw, palnik Technixa, dom ok 100m2ocieplony, bez ocieplonego stropu. U siebie nie miałem takich przebojów, a tego piorunstwa nie .idzie ustawić Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
- Zawory termostatyczne + 4D / grzanie budynku
