Zbyszko125
Treść opublikowana przez Zbyszko125
  1. Rynna ma to do siebie że jest zupełnie inaczej zbudowana od kwadracików czy okrągłych. Generalnie te stare okrągłe palniki z fajką miały najlepiej rozwiązane napowietrzenie, jednak wymagały dobrego paliwa, a dziś o taki trudno,stąd wynalazki dumnie nazywane wielopaliwowe. Te ostatnie inaczej maja napowietrzenie palnika: każdy z czterech boków lub po obwodzie jak okrągły. Rynna zaś napowietrza dół oraz dwa napcieciwległe boki. Tu właśnie leży przyczyna "innego" palenia się opału. Generalnie rynny przeznaczone są do spalania biomasy gdyż te palą się szybciej nic węgiel, i nie potrzebują równomiernego napowietrzenia. Węgiel zaś pali się sporo dłużej, i musi mieć w miarę równomierne z każdej strony napowietrzenie czego od rynny trudno oczekiwać. Mocny kaloryczny i dosc sporej RI węgiel trudno będzie ładnie spalić na rynnie, trzeba nie lada "czułych" nastaw aby to poszło. Pale trocinami i wiórami na zbliżonej konstrukcji palniku do rynny ale tylko przez kilka-kilkanascie godzin na dobę bo tak potrzebuje, z paleniem zero problemów, żadnych spieków,niedopałków itp, moim problemem bylo zawieszanie się opału w koszu, gdy znajdowały się same wióry bez domieszki trocin. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  2. Tzn udowodnij, jeśli zależy koledze na działaniu tej funkcji to jego sprawa, ja jak już wspomniałem nie będę się droczył z Tomkiem o coś co mi jest zbędne,a nawet nie wiem czy rzeczywiście to działa czy nie tak jak pisze kolega.ale w wolnej chwili sprawdzę. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  3. Zapodaleś foto okna nastaw czuwanie, w poście następnym okno z wykresów z ostatnich 2 godzin. Na wykresie piec się nie odstawił nawet na minutę zszedł na min.nastawiona moc i to wszystko. jak rozumiem masz obiekcje do nastaw czuwania a zachowania się stera do tych nastaw. Ja mam 2.08 i na dobrą sprawę nastawy od czuwania są dla mnie bez znaczenia bo piec nie odstawia mi się wcale, zdarzyło się to może ze dwa razy jak się zrobiło cieplej za oknem, ale to trwało raptem 10-15 minut więc nawet nie zwróciłem uwagi na to, mam CWU jako obieg kotłowy więc moc kotła zejdzie do min, przekroczenie temp mam ok 40 min więc jak skoczy zadana z 59 na 61 nic się nie dzieje bo zawór 4d przymknie się do 12% odbiór ciepła jakiś zawsze jest, piec nie ma szans na odstawienie się.Pomysl na logikę że odstawienie kotła w czuwanie w zasadzie nie przynosi żadnych korzyści, lepiej jak kocioł sobie "pyka" na małej mocy opału wcale więcej nie spali a i dla samego spalania jest to korzystniejsze. Takie moje zdanie, być może to u Ciebie i lub innych inaczej wygląda, bo inny kocioł,inną instalacja i wiele innych czynników ,u mnie jednak to się najlepiej sprawdziło. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  4. A co z czasami w tym oknie Ci nie pasują? Tu masz tylko wykres z 2 godzin możesz przestawić na 6 lub 12 i nic po za tym więcej nie potrzena. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  5. Pewnie będzie dobry ale z tego co wiem to nikt nie ma takiego więc nie za bardzo ktoś Ci pomoże z konfiguracją. Ja mam taki jak na foto ale jest sporo droższy, podobny ma jeszcze kilka osób tak samo się konfiguruje, ale ten zTwojego linka trzeba sprawdzić.Chyba że masz doświadczenie w tym temacie. Warto go sprawdzić jakie programy są potrzebne do konfiguracji. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  6. Właśnie to jedna z rzeczy na które już dawno temu wpadłem a przydałoby się,jednak taka opcja istnieje i również wprowadzona przez Wojtka do apki. Korzystam z tego gdy potrzebuje przestawić nastawy na mroźniejsze czasy, i spowrotem na cieplejsze gdyż mam je inne. Co do nie " umania" obsługi stera i jak się ma palić ? To rzeczywiście 90% odp. jest już na forum, trzeba chcieć, a nie dostać gotowca. Moich pytań jak ustawić nie ma na forum bo nigdy takich nie zadałem, sam walczyłem i zdaje sobie sprawę że są ludzie dla których to "ustrojstwo" to czarna magia i chcą włączyć i ma działać -koniec. Ale za dużo rzeczy ma wpływ na kocioł aby tak to działało. Ster jest rozwojowy i oczywistym jest że producent chce aby jego produkt spełniał oczekiwania użytkowników, bo w końcu bierze za to pieniądze ale nie oczekujmy cudów. I tak mamy jeden z najlepszych sterów na rynku a że nie ma czujnika żaru, zapalarki, obsługi iluś zaworów mieszających, czy sterowania dwoma źródłami ciepla np kominkiem czy gazowcem. Co z tego, pewnie masę użytkowników tego nie potrzebuje, a jeszcze większą część po prostu nie byłoby stać na taki ster. Powtórzę za kolegami z postów wyżej uczyć się ,poznawać ,samemu dążyć do perfekcji. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  7. Wyznaje zasadę, używając jakiegoś sprzętu to muszę poznać zasadę jego działania, i jeśli coś mi nie pasuje to szukam, aby działało jak jak chce i spełniało moje oczekiwania. Fakt że możliwość nastawy histeryzy co 0.5 mi już dawno nie pasowala, więc znalazłem sposób na to. Apka od Wojtka umożliwia to. Jest masę rzeczy w sterze które bym zmienił, ale jest tak jak jest i tak musi być. I nie krusze kopii o to, przestałem już "bawić" się sterownikiem i doszedłem do optymalnych nastaw które mi pasują i jak dla mnie ster jest jednym z najbardziej funkcjonalnych z jakimi miałem styczność, a miałem z kilkoma. Pan Tomek z Timela zrobił i robi kawał dobrej roboty. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  8. 2.08 Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  9. Histeryza regulatora pokojowego 0.1 st ? A czy może o to chodzi : Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  10. Po kablu jasne że pewniejsze. Jednak czasem może być problem z przeprowadzeniem kabla jak ja miałem, musiałbym wyjechać na zewnątrz i po ścianie jakieś 40 m.a po wifi jest ok nigdy nie miałem problemu z połączeniem poza jednym razem gdy mi się sieć wysypała jak poszedł router po burzy Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  11. Ecov chyba tylko po kablu. Ja kupiłem na Ali za 260zl działa i po kablu i wifi. Mocno rozbudowany 2 gniazda RJ.W PL kosztował 350 więc wybór był prosty. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  12. Czyli nasuwa się kolejny wniosek. Prowadzenie kotła przez sterownik, konstrukcja palnika, oraz czym palimy to 3 elementy mające wpływ na pracę kotła. W zasadzie każdy opał da się spalić z różnym skutkiem, no ale tu mowa o kamieniach które nie są opalem, i są niestety przepchnięte przez podajnik.Palilem mieszanka ekogrochu z trocinami w okresie +5-10 st.za oknem i dość fajnie się to paliło, ale niestety potrafiło się to zawiesić w koszu i dałem sobie spokój. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  13. Tak muszę się z tobą zgodzić w pewnych kwestiach, moje oświadczenie o tym że nikt tego nie sprawdził na żywca miało miejsce w momencie gdy kilku kolegów zarzuciło mi pewne rzeczy. Stąd moje stwierdzenie. Możliwe że przesadziłem z tym stwierdzeniem, sam widzisz że są pewne kwestie techniczne źle rozwiązane przez producentów a my końcowi użytkownicy musimy po nich to poprawiać. Szczerze chętnie zapoznam się z Twoimi obserwacjami z pomiarem powietrza na palniku. Pozdrawiam i życzę wszystkim szczęśliwego Nowego Roku aby w 2018 był tani opał, mało się paliło super aktualizacji do stera.[emoji16] Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  14. Oczywiście że w domowych warunkach da się to wyliczyć. Niestety nie mam zielonego pojęcia jak. Ja dysponuje sterownikiem który to po wprowadzeniu mu pewnych parametrów np kaloryczność opału,moc palnika,potencjał podajnikai kilka innych sterownik sam wylicza co ile ma podać paliwo,jak dmuchać, mogę zobaczyc ile opału idzie w danym momencie,ile na dobę,z jaką mocą pracuje kocioł i wiele innych rzeczy. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  15. Przy takim kominie raczej nie musisz się obawiać niskiej temp. spalin. Ważne aby była powyżej temp zadanej na kotle. Min moc palnika to jak sama nazwa wskazuje min moc z jaką może pracować palnik. Co do wzoru to nie bardzo wiem o czym piszesz. W domowych warunkach raczej żaden wzór Ci nie pomoże.za dużo parametrów ma w tym udział, abyś był w stanie wyliczyć taką wartość. Jedynie przybliżona wartość może Ci podać sterownik o ile posiada taką funkcję. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  16. http://costerowniki.pl/pl/p/Pliki-wsadowe-SKZP-02-Slimak/3 apke od Timela czy Wojtka? Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  17. W ekoenergii te kanały nie są zbyt przemyślane. Też miałem z tym problem. I bawiłem się w zaklejanie ma na różne sposoby ,właśnie od strony drzwiczek dmucha mocniej jak dmuchawa z tyłu, odwrotnie jak dmuchawa z przodu, w końcu doszłem na zasadzie prób i błędów które i ile tych kanałów zakleić, i tak ustawić wiatr i przymknąć przesłonę na wentylatorze, wbrew pozorom przymknięcie przesłony ma wpływ na napowietrzenie palnika, co już było poruszane tu na forum i spotkało się z krytyka ale nikt nie sprawdził tego na "żywca" choć jeden z kolegów miał odwagę przyznać mi rację, zrobił tak u siebie i pomogło. Nie wiem jak to się ma na innych palnikach,ale na ekoenergii ma. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  18. Co do ceny to bym dyskutował, przyjrzyjcie się innym sterownikiem w tej klasie ,ile kosztują? Są mniej więcej na tym samym poziomie 500-800 zł Wspominałem o Talosie. Nie jest złym sterownikiem ale cena na poziomie 650zl i porównując go do skzp na dzień dobry skzp wygrywa.mimo że Talos to ster adaptacyjny gdzie ster sam uczy się jak prowadzić kocioł. Ale możliwość rozbudowy o dodatkowe czyjniki, a już nie wspomnę o czujniku wewnętrznym gdzie działa na zasadzie grzej nie grzej, pomyłka.na wyświetlaczu nie wiadomo o co chodzi.Jak Klaudiusz wspomniał skzp jest estetyczny, przemyślany na wyświetlaczu sporo można odczytać .przydałoby się parę rzeczy ale nic nie stoi na przeszkodzie aby to douzupelnic. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  19. Na całej powierzchni palnika co się dzieje, od strony wentylatora masz żużel, od przeciwnej koks? Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  20. Kolego a ten pet w popielniku to też w wyniku spalania eko? [emoji23] Zawirowywacze jak najbardziej możesz wstawić na każdą piłkę,ja np u siebie mam na każdej czyli 3 i spaliny ok 30-40 st w dół. Ale uważaj jak masz zwykły komin to temp nie może być za niską bo komin szlag trafi. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  21. Ecoal, spp są sterami która pracują nieco na innej zasadzie.moga pracować w trzech trybach.reczny półautomatyczny, pełny automat.w ecoalu rzeczywiście tak jest że z niewielka rozpiętością kaloryczności ster sobie poradzi.ale nie jest to tak idealnie. Zazwyczaj używa się jednego rodzaju opału lub 2. Nie sypiasz co tydzień innego węgla.wiec nastawy nie muszą być zmieniane co tydzień. Ale przy zmianie opału trzeba skorygowac nastawy. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  22. Generalnie wskazane aby ster chodził w auto, wtedy jest ekonomiczny, itp.pewne rzeczy trzeba mu zapodac, ster ma wiedzieć jaka moc palnika, jaka kaloryczność opału,ile ma być wiatru. Jak już ma wszystko podane jak należy, możesz śmiało zajrzeć tylko raz w tygodniu dosypać opału i wybrać popiół. Warto mieć wgląd na pracę kotła przez neta.producent ma w ofercie coś takiego lub opcja i moim zdaniem dla mnie lepsza, jeden z użytkowników tego stera napisał apke na andka i to działa ,potrzebny dostęp do neta. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  23. A ja powiem tak, mam styczność praktycznie na co dzien z 3 sterami,skzp,irydem,i talosem wszystkie 3 z pidem. Każdy da się ogarnąć, z tym że dużo zależy od palnika.jednak jak dla mnie najbardziej intuicyjnym jest skzp, Iryd mimo że jest mocno rozbudowany i działa na nieco innej zasadzie, brakuje mu paru istotnych rzeczy jak dla mnie a które ma skzp. Talos znów ubogi na wyświetlaczu masę rzeczy poblokowane kodem które producent niechetnie podaje nawet instalatorom. SPP jest niezłym sterem jednak uważam że skzp jest o wiele bardziej intuicyjny.Spp i Talos to ponoć stery "uczące" się. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  24. Jak odzyskać hasło i lub nazwę użytkownika na skzp.nazwa.pl. problem z zalogowaniem się. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  25. Diabelski piszesz że wsypales 25 kg i za 5 dni sprawdzisz jak się wypali. Chyba dużo wcześniej się wypali zobacz za 1do 2dni.[emoji23] Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
