panieera
  1. panieera zmienił(a) swoje zdjęcie profilowe
  2. ok tak zrobię! Dzięki Zbyszko za wyjaśnienia aczkolwiek na razie tylko ustawie moc 30 KW i zmienię procentowo moc i zobaczę co będzie dalej :)
  3. Czyli przy zmianie mocy (np na 80 %) zmienia się automatycznie także ustawienia podawania i nadmuchu w trybie pracy i trybie nadzoru tak ?
  4. Wiem , ten kocioł tez tak ma . tak zrobię w takim razie .
  5. ok tak zrobię. mój też ma od 25 do 110.
  6. Ok to włączę od nowa pięc i wybiorę moc 25 kw na początek, czy myślicie że nawet mniejsza ?
  7. Zbyszek dużo trudnych pytań na które niestety nie znam odpowiedzi. Mogę gdzieś sprawdzić takie rzeczy , przy piecu ? przypomnę ze jestem zielony .. co to znaczy ze nie powinien obstawiać ? praca ciągła to praca w podtrzymaniu tak ? Ponownie jeszcze raz pytanie : 1. schodzic lepiej mocą pieca w menu serwis i zmienić np na 15 kw RET 2. czy lepiej w menu ustawien zmienić moc pieca np na 80 % a w menu serwis zostawić 30 kw RET? jak uważacie?
  8. nie zaliczyło nic ... w takim razie wezmę tryb PiD i zostawię moc 30 KW RET taka jak na tabliczce a zmienię tylko procentowo na 80 % no i tryb nadzoru zostawię taki jaki jest ustawiony na początku standardowo . zobaczymy co się wydarzy .
  9. no to mam z Pid bo jest napisane : praca , lub nadzór w zależności w co przechodzi . czyli zmienić ustawienia nadzoru na takie jakie podałeś wyżej. bo niepotrzebnie najwidoczniej tam zmieniałem. myślałem że jak najdłużej powinno się go trzymać w podtrzymaniu a to jednak tak nie jest .. zmienię moc kotła na 80 % i zobaczę jakie parametry się zmienia i co się będzie dzialo i dam wam znać :) wielkie dzięki póki co .
  10. a jak sprawdzić to czy na pewno jest na pidzi bo się gubię juz czy jest czy nie . tryb nadzoru mam w ustawieniach normalnie, nie w ustawieniach serwisowych.
  11. Pokazalibyście wykres pracy kotła taki wzorcowy jak powinien wyglądać?
  12. to zostawię 30 KW RET bo mam retortowy z tego co patrze .. i zmienię moc w ustawieniach mocy na razie na 80 % i zobaczymy co wyjdzie . a ustawienia w trybie nadzoru zrobię takie jak podawaliscie wyżej : podawanie : 1s/6 min nadmuch : 10 s / 7 min takie muszą zostać tak? a wyjaśnicie mi dlaczego ? czy nie lepiej więcej podawac i dmuchać żeby dłużej utrzymać go w trybie nadzoru ?
  13. Zbyszko125 : rozumiem. Sprawdziłem wczoraj sobie na stronie : cieplowlasciwe.pl jakie zapotrzebowanie ma ten budynek i wyszło 16 kw, a parametry budynek i tak podałem na zapas ... widocznie ten piec 30 KW jest tutaj po prostu zbyt duży. . JacekFF : ja mogę zmienić moc kotła na 2 sposoby , pierwszy to procentowo , w menu ustawien, drugi to zmienić teoretyczna moc kotła , w menu serwis, w parametrach. ( ponizej zdjecia ). i zmiana mocy tez zmienia mi ustawienia przy trybie pracy . Może i tak warto zmniejszyć te moc , chociaż teoretycznie , to zawsże to coś da ? Wiecie czym się różni w parametrach mocy RET od Uni? np. mam opcje 15 kw RET i tak samo wszystkie moce w UNI np. 20 kw UNI. Poniżej zdjęcia.
  14. Jestem na PiD cały czas i mogę zmieniać moc pieca. Latem miałem ustawione 15 kw , gdy zrobiło się zimniej to zmieniłem moc najpierw na 25 kw teraz na 30 KW, nie wiem czy słusznie. przy temp ok 5-10 stopni i 25 kw palił około 600 kg na miesiąc. teraz przy temp ok 0 stopni i mocy 30 KW pali coraz więcej, ok. 1000 kg na miesiąc. Z tego co wiem (jeszcze tu nie mieszkalem) zeszłej zimy było jeszcze gorzej (pierwsza zima grzewcza tego budynku ) ok. 1500 kg na miesiąc. to spróbuję zmniejszyć znów moc na razie na 25 kw i ustawienia trybu nadzoru tak jak mówiłeś (z tego xo pamiętam to takie były wcześniej zanim coś zmieniałem) no i zobaczymy czy będzie lepiej tak ?
  15. czyli zmienić tryb nadzoru na taki jaki podałeś? Mogę zmienić moc kotła na mniejszą lub na większą w ustawieniach mocy kotła. Tylko czy warto ? Może lepiej zmienic moc na 15 kw niż zmniejszać do 50 % ?
  16. Mieszkam u kogoś innego także ciężko mi oceniać czemu taki duży piec. Powierzchnia to ok 250 m^2. Teraz dziam ciągle na trybie z PiD
