Treść opublikowana przez Zbyszko125
Zakup bezpośrednio u producenta pod tym adresem, cena może wydawać się wysoka w porównaniu z innymi sterami, jednak jak w każdej dziedzinie dobry produkt musi kosztować swoją cenę, a ztego co wiem tej klasy sterownik innej firmy (nie podam nazwy) jest dużo droższy.Uwierz skzp jest wart swojej ceny. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Szybciej siądą przekażniki w sterze niż wyświetlacz, ale to już Tomka trzeba by zapytac. A skoro mowa o wyświetlaczu na sterze pojawiły mi się czarne smugi pod tą folia ochronna, ale nie ta zabezpieczająca która była zaraz po zakupie bo ta już dawno zdjęta, ktoś coś ? Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Sorki jeszcze raz ale jak odpisujesz na posta w tapatalku nie dawaj "odpowiedz" tylko pomarańczowe kółko ze strzalką na dole po prawej. Znów zacytowałeś mój post niepotrzebnie. Admin naprawdę Cię wywali, a po co Ci to. Domario mam pytanko podbicie modulacji do którego momentu idzie ,ile ma dobić do zadanej kotła 1st czy inną wartość.nie wygrywałem jeszcze 2.11 nawet 2.10 nie wrzuciłem i się zastanawiam, naradzie mam dobrze i jakoś nie mam bardzo kiedy i trochę mi się nie chce. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Nie obraź się ale ale edycja z tapatalka inaczej idzie jak z PCeta czy lapka. Co do czujnika za mieszaczem pilnuj takich rzeczy bo masz takie kwiatki.Zapnij na na tetrytkę załóż otuline. A jak masz powrót z CWU ? Czy pompa na powrocie nie ciągnie wody także z CWU? Czujnik powrotu daj najbliżej króćca powrotnego kotła i załóż otulinę na to.Na sterze widać już poprawę, tylko ta wpadka z czujnikiem zachwiała wszystko. Sterownik jest tak zrobiony ze jest możliwość wysterowania na różne sposoby zależnie od instalacji. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Pozycjonowanie zamyka zawór i trochę trwa gdy się otworzy spowrotem, na wyświetlaczu widać strzałkę a nie jakąś cyfre przy tej opcji . Zawór nie powinien się zamykać na 0% , chodzi o to że ster ma tak sterować mieszaczem aby nonstop szło ciepło na grzejniki, a nie jak dogrzeje pomieszczenia odcina i zamyka zawór coś w stylu grzej/nie grzej a powinno być grzej przez cały czas ale mocniej/słabiej . W ten sposób uzyskasz stabilniejsza pracę kotła, w miarę proste wykresy, kocioł będzie modulowal bez odstawiania się, daj zrzuty z tych opcji jak masz to ustawione, czy czujnik za mieszaczem masz w dobrym miejscu, gdzie masz pompę od CO zaraz za mieszaczem, czy w innym miejscu. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Tak na kotle 59st, a nastawy 0-100% na mieszaczu jak mówiłem mają się nijak bo i tak ster tego tak nie ustawi czyli jak najbardziej mogą takie być, choć jak jak ktoś grzeje CWU w lecie to raczej powinno być na 0 % bo inaczej by ciepło szło na grzejniki. Co do problemu rafiego myślę że ma albo coś nie tak z instalacją albo nie tak w nastawach stera. Ster ma funkcję kręcenia mieszaczem i to jego rola tak nim kręcić aby w domu było tak jak chce użytkownik, pomijam ilość zużytego opału, wiem że obniżenie temperatury w chacie o 0,5st.daje oszczędność na ok 2 kg opału na dobę( u mnie) Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
A czy zauważyłeś kiedykolwiek że ster otworzył mieszacz na 100% gdy jest pogodówka, czujnik wew, włączona ochrona powrotu? Gdy ma obieg kotłowy przez CWU czasem gdy potrzeba mocniej dogrzać ten obieg kotłowy może nie poradzić sobie z utrzymaniem odp.temp. powrotu,raczej nie wskazane jest dla samego kotła aby tą temp. była niższa jak 45st( tu są różne szkoły.) Jeśli wyłączona zostanie ochrona powrotu a potrzeba dużo ciepła kocioł z powrotu dostanie dużo zimnej wody i ma problem z dobiciem do zadanej, obieg przez CWU nie da rady utrzymać. U mnie np mieszacz ma nastawę na 80% a nigdy nie otworzył się więcej jak 58% zazwyczaj jest to 20-40% na grzejniki idzie mi 30-42st( np dziś gdy oknem -12 na grzejniki 42st mieszacz na 42% powrót ok 52-53 Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Ochrona powrotu raczej nie powinna być wyłączona, jeśli temp na powrocie jest na poziomie pod 50 st. można ją zmniejszyć, na foto widać że powrót nie spada poniżej nastawy,a kocioł dobija do zadanej. Min/max otwarcia mieszacza 0-100% czy 15-80% raczej nie będzie miało wpływu bo i tak ster nie ustawi mieszacza ani na 0 ani na 100% . Trochę dziwnym jest że na grzejniki idzie ponad 50 st, a w sterze pokazuje że w chacie tylko nie całe 19 st. Tu coś nie gra. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Rafi twierdzisz że zawór otwiera Ci się do 20%i zamyka, tylko dziwne trochę że na grzejniki masz prawie 53 st. jest to raczej niemożliwe i jeszcze na kotle masz 57. Coś masz nie tak. Czy dobrze masz założone czujniki, dobrze podloczony siłownik i w końcu dobrze zamontowany zawór 4 D ? Co do grzania się obudowy stera, to na górze obok tabliczki znamionowej na lewo mam 28 st, po prawej stronie 24 w pomieszczeniu gdzie stoi ster na kotle ok 22 st biorąc pod uwagę że ster stoi na górze kotła kilka cm od brzegu i zaraz drzwiczki wyczystki . Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Tzn grzeje się ale nie aż do nie wiadomo ilu, jak będę w chacie to zmierzę bo sam jestem ciekaw. Spadła Ci w domu temp. ? A co ogrzewasz tzn jaką chate no i jaki kociołek? Ja np mam ok 35 na grzejniki i w chacie ok 21 tak nauczyłem rodzinkę, a ogrzewam 15 kw kotłem ok 170 M2 nie ocieplonego budynku. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Mała pomyłka pisałem że 5 s czas stabilizacji nie da rady ustawić, jednak można ta nastawa jest najniższa, i pisałem o minutach oczywiście mowa o sekundach. 20 s jak ustawiłeś pozwoli Ci na ustabilizowanie mieszacza i nie będzie skakal.Abyś mógł zauważyć jakieś zmiany poczekaj kilka godzin, i żelazna zasada nie kręcimy kilkoma parametrami na raz, jednym i o małych oczkach i czekamy,obserwujemy. Po kilku godzinach ewentualne dalsze korekty. Wrzuć wykres za parę godzin.Uzywasz apki od Wojszyma albo Timelowskiej ? Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Piszesz że pozmieniałeś spaliny? Jak ? W opcji ograniczenie spalin? Tam nic nie ruszaj zostaw na ok 180-250 zależnie od tego jaki kocioł i inne (komin,itp sprawy) Nic dziwnego że skakała Ci stabilizacja mieszacza -5sek. Chyba tyle to nie mozna ustawic Dobry kierunek obrales dając 30 minut ale może być potrzebna korekta na +lub- zależy, na mieszaczu temp min daj niższa, a zadaną ok 35-38 max ok 45-50 ster i tak wyliczy, a czy masz pogodówke i jak ustawiona korektę pogodowa ( kocioł czy mieszacz) i na ile ( jest od 1 do 5) czy masz czujnik pokojowy czy z panelu? Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Sporą temp.kieruje na instalacje pod 50st, kocioł nie radzi sobie aby tyle podać i go dławi. Za nisko spaliny, pod 80 st trochę przy mało i kocioł nie może dać rady. W samym palniku sądząc po zdjęciu masz za dużo kalafiorów, spróbuj z tym coś zrobić mniej wiatru ustabilizuj kopiec, co do skakania temp jaki przepływ wody przez kocioł? Może być za mały i jeszcze jedno nastawy odnośnie zachowania się siłownika zaworu 4D też należy poprawić, daj więcej na czasie stabilizacji Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Nie wiem co zrobiła, nic mi nie przychodzi do głowy zastanawia mnie ten skok temp i odstawienie kotła, ale nie ważne. Wspomniałeś o czyszczeniu kotła, tak tu też już dawno odkryłem że niewielki pył na półkach ma wpływ na temp spalin i kocioł chodzi na nieco wyższej mocy aby podbic, a jeszcze blachy na półkach też zatrzymują tego syfu trochę, ster reaguje niemal natychmiast po czyszczeniu kotła, niżej spaliny niższa modulacja. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
