Treść opublikowana przez Zbyszko125
Hef eko plus 25 sterownik a-01 elektron
Sterownik do dwustanowiec, nie ogarniesz tego jak nie masz doświadczenia, weź coś z pidem jak radzi kolega wyżej.ecoala chyba nie kupisz tylko do nabycia razem z kotłem, ale warto zainwestować w coś mądrzejszego i co jest rozwojowe, częste aktualizacje, obsługa dodatkowych rzeczy już wbudowane a nie na zasadzie dodatkowych modułów. Dobry ster to połowa sukcesu. I jedna ważna sprawa : ochrona powrotu ma duży wpływ na stabilną pracę kotła, a tym samym na zużycie opału. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
SAS Efekt 17 kW - pomocy przy ustawieniach
Tak, zdecydowanie mniej roboty. I powiem więcej na chwilę obecną wystarczy raz na tydzień wyczyścić i wynieść popiół. Co do zmniejszenia zużycia opału. Zużycie opału zależy od wielu czynników. I ja kilka lat temu gdy byłem w identycznej sytuacji, również walczyłem z tym ustrojstwem. Powiem tak zmieniłem dwie rzeczy. 1) zapewniłem odpowiednią temperaturę powrotu, deltę na poziomie 3-5 ° . Oraz obniżyłem temp spalin robiąc zawirowywacze. Poprzednio spalanie miałem na poziomie 13-15kg doba przy obecnych temp za oknem.obecnie mam na poziomie 10kg. Przy większych mrozach dochodzi do 22-25 kg doba.ale dom nie ocieplony ok 170m2 Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Hm.... Fanatycy sterowania "piecem" ( sic!) Jakim- kaflowym? No to faktycznie . Przerost formy nad treścią, a żeby wejść w jakie kolejek menu trzeba przelecieć cale menu, żeby znaleźć co potrzeba. Miałem styczność z techem i faktycznie z instrukcji można się wiele dowiedzieć. Właśnie tech to przerost formy nad treścią. A tak poza tym to sterownik nie rozwiąże sprawy spapranej instalacji, i tu niestety w tym wypadku mamy ewidentnie do czynienia z takową. Jeśli autor postu nie rozwiąże problemu z ochrona powrotu, nie wiele da się zrobic Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
- SAS Efekt 17 kW - pomocy przy ustawieniach
Proszę o pomoc w ustawieniu sterownika i zaworu
Dokładnie tak, jest jeszcze opcja ze sprzęgłem, i jeśli w instalacji są 2 obwody grzewcze jest to lepsza opcja jak z zaworem 4D. Ale potrzebna będzie dodatkowa pompa, jednak dla pracy kotła idealne. Różnica temperatur zasilania i powrotu ( tzw delta) możliwie jak najmniejszą dla przykładu na foto niebieski zapis. Instalacja z 3 obiegami grzewczymi ( 1- CO 2-CO poddasze 3- obieg CWU) właśnie ze sprzeglem Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Dwustan inaczej on/off zaś pid moduluje mocą w pewnym zakresie. Czyli zależnie od zapotrzebowania na ciepło kocioł będzie pracował modulując mocą np o 10% do 80%. Podstawową sprawą to jak masz rozwiązaną sprawę ochronę powrotu? O co chodzi? Powrót do kotła ma mieć temperaturę jak najbardziej bliska temperatury zasilania. Ma to tę zaletę że kocioł jest ciągle dogrzany i nie "huśta"nim,pracuje sobie równo. Dla przykładu różnica temperatur zasilania i powrotu tzw delta ( na foto niebieska pozycja) Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
- Sterownik Kotla Skzp-02 - Aplikacja Mobilna, Konwertery
- Proszę o pomoc w ustawieniu sterownika i zaworu
Modernizacja/poprawa ogrzewania podłogowego
Również uważam jak pisze mój przedmówca, jeśli ta druga fotka to miejsce gdzie prawdopodobnie wychodzą te pexy od dołu, to dyskretnie wykuć, i istnieje duża szansa że będzie nawet spory zapas rur aby podjechać nimi do rozdzielacza, poświęć nawet fragment ściany , w ostateczności jak nawet uszkodzi się jakaś rura, można dać mufkę ale nie skręcana tylko zaciskana,zaciskarke można wypożyczyć w dobrym sklepie hydraulicznym. Będzie trochę zabawy. Przyda się również sprężyna najlepiej wewnętrzna( taką można mniejsze luki wygiąć) już ktoś wspominał. I do dzieła, pochwal się efektami. Dla informacji: również można wymienić i tę dolną belkę i dać taka z głowicami można w przyszłości zamontować siłowniki i mieć możliwość sterowania. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Niestety innego wyjścia nie ma. Przerobić jak koledzy radzą choć jedną belke powyżej pętli podłogówki i na niej odpowietrznik. Jakie pomieszanie nad rozdzielaczem? Rozgarnięty hydraulik nie będzie miał z tym problemu Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Niestety z odpowietrzeniem tego będzie problem wręcz niemożliwe. Gdyby to było na grzejniki nie ma problemu. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Rotometry będą działały gdy będą założone do góry nogami,ale niestety nie wskażą przepływów. Więc pozostaje zabawa z ustawieniem ich. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Cieknący Zawór Bezpieczeństwa-jak Zaradzić ??
Odpowiednio nabite? Co to znaczy? Na naczynku powinna być wskazane ile dokładnie jest nabite. Generalnie do zasobników CWU daje się ok 4 barów lub 0.5 bar mniej jak w instalacji Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
To nie były moje słowa, tylko gościa z którym pisałem na ten temat, i zrzut ekranu który wrzuciłem to są właśnie jego doświadczenia z ekoenergią. Zaś do samej ekoenergi tak się składa że u moich rodziców mają kocioł z tym palnikiem, i niestety dla mnie jest to pomyłka, walczyłem z nim ponad 3 miesiące, udało się go w końcu "ogarnąć" . Dla przykładu u siebie mam ekopala i mieliśmy ten sam opał, nieco inne budynki do ogrzania, kotły 15kw, i jaki wynik: w moim palniku o wiele lepiej szło niż u rodziców. Stery: ja mam SKZP ,rodzice Iryda Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Nie będzie pompa mielić wody na tym zaworze, jak pisze gmaj22 jest to zawór róznicowy kulowy, działa podobnie jak zawór zwrotny, ale daję się go w nieco innym celu. w zasadzie nie powinno go tam być. Odnosnie "tego coś" jest to fitr siatkowy, daje sie go przed pompa w celu wyłapania syfu z instalacji aby nie dostała sie do niej ( tu wstawiony do góry nogami ale zgodnie z przepływem, i ktoś nie pomyślał). Obiegi petli w zasadzie powinny być o zbliżonej długości ( według róznych szkół 70 do max 120 mb) rotometry by się przydały, ( przepływy mają wpływ na szybsze/wolniejsze nagrzewanie sie podłogi) ale też rodzaj podłogi ma duże znaczenie( panele, płuyki itp)
- K1PRv4: Pompa CUW dziala tylko w trybie letnim???
No faktycznie niezły babol. Na szybko pompa przed 3d do wstawienia za 3d. Do 4d zasilenie i obejście do ZZ po co ? Gryzie się naczyniem wzbiorczym które ma byc bezpośrednio z kotła.Nie ma prawa być żadnego zaworu. podłogowowka na górze na jednym pionie z grzejnikowym, żle. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Wywaliłem ten wielki wentyl,dałem ten co radził Pieklorz, i..... zmusilem łobuza do modulacji. Nisko narazie, ( 6-30% ) ale niestety słaby odbiór ciepła. Na CWU wogule nie reaguje powrót,jakby go nie było, spadnie na powrocie jak się włączy pompa na poddasze( 1 minuta praca 10 minut przerwa na poddaszu ok 26_28 st) w mieszkaniu 23. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Czyli im niższa ta wartość wolniejsza reakcja,im wyższa to szybsza reakcja, z Twojego filmu na YT wychodzi że wartość wyższa bardziej pilnuje zadanej na poziomie nastawy i nie pozwala jej się obniżyć, czy dobrze "rozkminiam" Dłuższy czas miałem starsze wersję softu i nie było tych opcji,więc nie bardzo wiem jaki mają one wpływ. Dopiero teraz po montażu kotła mam styczność z tą wersja softu, u siebie jeszcze nie uruchomiłem kotła więc nie znam tematu, a też wrzuciłem jakiś nowszy soft ( chyba 2.26) a jechałem wcześniej na chyba 2.10 czy nawet na 2.08. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Proszę o pomoć w przerobieniu instalacji
No to faktycznie się popisali. Za mało info aby dać lekarstwo. Jaki kocioł, co steruje tymi obwodami, nawet przekroje rur mają wpływ na pracę układu,nie wiadomo ile jakich grzejników, pętli podłogowych itd Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
