Treść opublikowana przez Zbyszko125
Uważam że z lekka przesadzasz, zacytowałeś tylko fragment mojego posta, nie wydaje nie się że Tomek z Timela wypuścił ster od siebie ze starszym softem, zbiegło się to w tym samym czasie: zakup przez Ciebie stera a ukazanie się nowego softu, a pamiętajmy że w nowym sofcie mogą znajdować się jakieś błędy choć nie muszą a 2.08 jest już stabilny, jak sam Tomek zaznaczył gdy pojawił się 2.10 o zgłaszaniu ewentualnych problemów, tak więc wgraj sobie nowy soft i nie "marudź"[emoji16]. A gdy będzie następny nowszy to zgłoś reklamację że masz stary. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
A mi się wydaje że najnowszy soft 2.10 został wprowadzony po tym jak ster zjechał z "taśmy" a 2.08 był ostatnim stabilnym dlatego właśnie ten jest w sterze jako aktualny. I nie ma co kruszyć kopi skoro softy różnią się tylko w zasadzie wizualnie i niewielkimi różnicami w opcjach nie mającymi dużego wpływu na działanie i obsługę stera. A i samo wgranie nowego nie jest problemem i jest okazją do "naumania" się jak to robić. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Konwera zależy ,masz 3 możliwości i mowa o tych ekonomicznych. Zawory termostatyczne i głowice na nich do grzejników to najprostsza medota ale niestety na starej instalacji może być problem. I nie do końca taką znów skuteczna w sterowaniu instalacja Druga opcja zawór 3 D czujnik pokojowy ewentualnie panel + siłownik, z pompą kotłowa, trochę lepiej a jeszcze lepiej zawór 3D termostatyczny jako ochrona powrotu, z pompą kotlowa + zaw.z głowicami na grzejnikach. 3 opcja panel pokojowy zawór 4D z oddzielnym obiegiem z pompą ochrony powrotu siłownik zaworu, to tak w zarysie bo ktoś musi się przyjrzeć co jest na miejscu i itd iid W powyższych możliwe jest że mądrze to rozpracować to skutkowało będzie w miarę niskim spalaniem, bo przy każdej w/ opisanych mogą być spore różnice ze względu na spore straty. Stare grube rury,dla przykładu. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Doskonale o tym wiem N i PE wystarczy pewnie z jednego wyjścia,jedynie L zmostkować,jednak napisałem tak bo miałem styczność z pseudo elektrykiem który żarówkę podpial pod 2 fazy i zadowolony był że 40W świeci mu jak 100W, świeciła kilkanaście sekund i zdziwienie[emoji16] Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Winda 7 czy 8 czy inna nie ma tu znaczenia, ja wygrywałem XP 7 i 8 , 10 też co prawda starsze wersje softu, ostatnie dwie Win7. Raczej stawiał bym tu na winę kabla, próbowałeś innym, i ponoć stery w zabudowie są bardziej " trudne" do aktualizacji od wolnostojących. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
SKZP nie steruje programami pompy[emoji16] ma być zapewniony przepływ przez kocioł nie za mały nie za duży i taki program wybierz jeśli na grzejnikach głowice termostatyczne to daj na auto. Piszesz o podłogówce na powrocie, czy mowa o powrocie z grzejnika? Jeśli tak to hydraulika który Ci to zrobił bym powiesił za ja,,a. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Paliłem trochę Czechem i jak kolega wyżej napisał jak suchy pięknie się pali,sadzy zero popiołu nie za wiele trochę rudo w piecu, jednak na mrozy u mnie się nie sprawdził. Co do postu wojana pisałem już kilkakrotnie CO ma grzać nie na zasadzie włącz/wyłącz tylko non-stop tylko mniej/więcej zależnie od potrzeb.nie szarpie kotłem, i nie ma cyrku z przeciąganiem temp zadanej czy hulania kotła do zadanej. Ale sam sterownik z tym sobie nie poradzi -zawor 4D+siłownik na nim. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
- Sterownik Kotla Skzp-02 - Aplikacja Mobilna, Konwertery
Faktem jest że węgiel ma znaczenie w ilości spalania, jeden da więcej inny mniej, wiem z doświadczenia że obniżenie temperatury w chacie o 0.5 st daje już spore oszczędności, i np przy nastawie 21.8 i +2 do 5 za oknem , a obecnie przy -8 za oknem ustawiłem na 21.1 dało ok 3-4 kg na dobe. W domu może nie za gorąca ale przyzwyczaiłem rodzinkę do nielatania po chacie w "gaciach" i na boso. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
kocioł 25 kw od malina ma ten sam palnik co 15. Dlaczego 25 kw? Prawdopodobnie kocioł przewymiarowany, do przeciętnego budynku. Dom potrzebuje kw i tyle musi dostać, za oknem -8/-10 i niestety kocioł musi dać w "palnik" aby uzupełnić straty chaty. Ale nastawami można ograniczyć zużycie, nie jest proste dać skutecznej recepty na to, za dużo rzeczy ma na to wpływ. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Wojan na temp spalin wpływ ma.kilka czynników. Np czy kocioł czysty czy nie czyszczony kilka tygodni. Zastosowanie zawirowywaczy, mocny ciąg kominowy,kaloryczność paliwa, moc nadmuchu itp. Generalnie temp spalin ma wpływ na osiągi kotła, im niższa tym lepiej oczywiście w granicach rozsądku, zależy z czego komin, straty kominowe, nie grzejesz sąsiadów tylko swoją chatę. Dla przykładu u mnie średnia temperatura spalin przy ok -8 do -10 za oknem to ok 150 st. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Tak masz rację zejdzie do minimalnej, ale przy 2% 300 spaliny, to przy normalnym paleniu niemożliwe. Kotły Barskiego mają tak że są 2 paleniska jedno z palnikiem drugie jak w zasypowcu, i to chodzi na jednej dmuchawie i jak palone jest i tu i tu to możliwe że spaliny są tak wysoko.dla czujnika taka temp jest zabójcza. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
