Zbyszko125
Treść opublikowana przez Zbyszko125
  1. Jockey [emoji23] dygresja?[emoji16] haha dobre Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  2. Nastawy są identyczne jak przy ekogrochu? Potencjał podajnika do peletu węglowego ustawiony jak trzeba? Kaloryczność tego opału napewno jest taka jak w ustawiona w sterze? Czas podawania ile nastawiony? Cofa żar do podajnika i dlatego się grzeje, na początek daj krótki czas podawania max 3 s.mozlwe że max powietrze nieco za wysoko, 10kw ekoenergia nie musi mieć aż tak wysoko, żeliwniaki mają generalnie wyższa temp od stalowych z racji materiału z jakiego są zrobione, ale 65 to sporo Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  3. MarioMk85 licznik spalania aby prawidłowo pokazał rzeczywiste zużycie musisz ustawić potencjał podajnika, poszukaj w postach było opisane jak to zmierzyć i ustawić,bodajże kolega Jockey to opisywal Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  4. Nie obraź się, ale za te pajęczynę należy Ci się opie.....l. [emoji16]Obecność twórcy stera na forum -bardzo mi się podoba, opinie sugestie użytkowników brane pod uwagę.Lada dzień luty ciekawe kiedy wejdzie soft wyższy od 2.10? Choć jeszcze go nie wgrałem. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  5. A wyłącznik główny ,różnicówka itp gdzie? Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  6. Dobrze że pojawi się korekta siły modulacji, mi się akurat bardzo przyda. Czy dobrze zrozumiałem że aby można było ten parametr zmienić to trzeba włączyć tę funkcję? Jeśli tak to jest dobrym rozwiązaniem. Miałem i mam styczność z użytkownikami sterowników którzy nie potrafią zmienić temp zad na kotle, tak tak zadanej na kotle. Dla przykładu moja żona ma zapisane na kartce w co i jak wejść aby zmienić temp w pomieszczeniu. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  7. MarekDabrowski Przy tym metrażu taka ilość opału? Nie ma tragedii, a nawet jest bardzo dobrze. spróbuj zmniejszyć moc min na ok 12-15%, a jak Ci wypala eko? Nie masz spieków lub niedopałów? Czy aby napewno masz dobrze potencjał podajnika ustawiony? Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  8. MarekDąbrowski taki duzy piec? a ile i co (ocieplenie, inne) ogrzewasz? Czym palisz? Jaka instalacja, jak rozwiązana, gotowca nastaw nikt Ci nie poda,bo takich nikt nie posiada, musisz sam do nich dojść na podstawie podpowiedzi ( przejrzyj posty) i obserwacji,poznać sterownik,nauczyć się go. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  9. Tak trochę jak dzieci na odpuście,ja chcę to, ja chcę tamto, sprawdźcie forum o sterownikach techa czy boleckiego ba na samej stronie boleckiego jest forum, i co z tego wynika. Tam nawet producent nie ma konta,nie wspominając o pisaniu z użytkownikami.Inny producent ( ster Tigra) tam zadzwonić to trzeba mieć psychikę że hej, bo www nawet nie wspominam. Także nie "jęczmy" i cieszmy się z tego co mamy.Pozdrawiam. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  10. Co lepsze wymienik czy sprzęgło? Jedno służy do czegoś innego drugie do innego.wiec złe pytanie. Jeśli do tego celu o czym piszą Klaudiusz i Tomek to samo sprzęgło nie wystarczy, ma byc sprzegłorozdzielacz, Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  11. Chodzi o to żeby ograniczyć max.straty na instalacji, chata ma dostać KW ile potrzebuje, a zadaniem kotła jest dostarczyć te KW. Nastawy na kotle czyli w sterze mają duży wpływ na ekonomię, jednak nic nie wskuraja jeśli chata chce dużo kw. Montaż sprzęgła da oszczędności, mniejsze straty, i to przyniesie jakieś oszczędności, jednak będą to wielkości rzędu 10%, wiem także że w niektórych sytuacjach włożenie zawirowywaczy również daje oszczędności, oraz jak Klaudiusz wspominał mniej się sami trujemy, wtajemniczeni wiedzą o co chodzi. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  12. Tak masz tu masz rację, palniki są różne i dla większości palników przedmuch dysz jest dobry dla pracy podajnika. Co do wypowiedzi Klaudiusza 2.5 kg/doba wydaje się nie wiele jednak policzyc w skali sezonu grzewczego daje sporo 2.5kg/doba x 6mies. Ok 400-500 kg wydaje mi się że warto. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  13. Potwierdzam tezę Klaudiusza, sprzegłorozdzielacz jest jednym z najlepszych rozwiazan, stabilny układ i wiele innych zalet.Co prawda nie używam tego, ale sporo szukałem info na ten temat( u Klaudiusza również) i sam robię przymiarkę jak u siebie wstawić to "ustrojstwo" Ster według mojej oceny działa najlepiej w porównaniu innymi z którymi miałem styczność, a pewnie z prawidłowo wykonana instalacja byłoby wręcz idealnie. Choć parę opcji bym dorzucił, ale to już inna sprawa. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  14. Ja też jestem ciekaw instalacji -schematu jak rozwiązane u Tomka. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  15. To była mała dygresja, oczywiście że 5 kw nie istnieje bo nikt nie odważył i nie odwazy się zrobić takiego malucha.co do gazu tez jestem takiego zdania co Ty. Nie uprawiam żadnych demagogii, jednak spalanie węgla musi się odbywać w pewnych warunkach a takie możliwe tylko w spalaniu ciągłym, kiszenie opału ma niestety wpływ na ten proces. Każdy pali tak jak mu pasuje,i sorki jeśli uraziłem Cię z tą lipą, swego czasu też paliłem na podobnej zasadzie, kiedy troszkę posiedziałem ,poszperałem zmieniłem ster na obecny czyli SKZP szybko zweryfikowałem swoje poglądy, jednak ja ogrzewam ok 170m2 15kw kotłem. Nie znam Twojej instalacji, ani warunków ale uwierz mi gdybyś miał szansę sprawdzić pracę ciągłą przekonałbyś się ,jak przebiega proces spalania, mniejsze zużycie opału, ale niestety przy Twoim układzie z mocno przewymiarowanym kotłem jest to niemożliwe. Czy 20 tonowym autem wozisz dzieci do szkoly czy żonę po zakupy? Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  16. Przemal takie wykresy jak Twoje przy takim metrażu , przyznam się szczerze że nawet nie pomyślałem , jednak dziwię Ci się że do takiego metrażu wystawiłeś takie ogrzewanie i pewnie kocioł 19 wzwyż [emoji6]. Zapytujesz co złego w takim prowadzeniu kotła, dla kotła nic ,jednak dla procesu spalania już tak, tylko że to akurat mało kogo obchodzi i nikt nie zwraca uwagi. A i co ciekawe zużycie opału masz spore,pewnie się rozesmiejesz, ale zwróć uwagę że na taki metraż pewnie potrzebny byłby Ci kocioł 5kw i właśnie dlatego.a że docelowo ma być sporo więcej M2 to inna sprawa. A sfabrykować wykres uwierz mi można i udowodnię Ci , tylko jak idą kreski na wykresie ja już dawno mam w głębokim tyle w chacie ma być ciepło w kotle w miarę czysto. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  17. W ciągu 12 h kocioł pracował ok 2-3 h resztę stal? Coś tu lipę wstawiasz. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  18. Czyli.kociol o wiele za duży, instalator Ci pewnie taki doradził? Ile spalasz opalu? Jak się kocioł ustabilizuje minie kilka godzin, pewnie wykresy się wyrównają,i będzie modulacja. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  19. Sonyy24 pewnie zauważyłeś że po wymuszeniu CWU zaczyna kreślić inaczej.Sprobuj zmniejszyć moc min do ok 12-15% . I możesz pokombinować ze zmianą w sterze mocy kotła na mniejszą bo prawdopodobnie masz przewymiarowany kocioł.Jakiej mocy kocioł ,ile M2 ogrzewasz?, co do przekroczenia o 5 st zadanej to nastawy nie mają nic do tego jak pisze Tomek ale zwiększenie temp.max już tak i o to mi chodziło.piszesz że instalacja na rozdzielaczach i wpięte są i grzejniki i podłoga, a na podłogę nie powinno być wyżej jak 35 st. a ciągle taka temp, da Ci saunę w chacie, musi być "coś " co steruje tą temp na obwody podłogówki , jak to masz rozwiązane? Ile tych obwodów? Jak długie są pętle? Jak regulowane są przepływy w tych pętlach? Nie wpina się grzejników i podłogowóki pod jeden rozdzielacz bez żadnego podziału, powinno być jakieś podmieszanie, jakiś bypass, i wiele innych rzeczy. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  20. Podłoga i CO na jednej pompie? Ok to jak masz temp na podłogę sterowaną? Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  21. Marekd dobre rozwiązanie ale nie jedyne. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  22. Bo tak masz nastawione.daj wykres Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  23. Hydraulikowi się należy *** za to.na co nie spojrzysz, to ***. Ale zawór z sitkiem jest wstawiony perfekcyjnie [emoji23]. Obieg CWU masz na zupełnie innym obiegu,wymuś go w sterze aby chodził non-stop. Druga rzecz CO ma grzać na zasadzie mocniej/słabiej a nie włącz/wyłącz, możesz to tak ustawic, masz siłownik na 4D i czujnik w panelu więc nie będzie problemu. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  24. Stały odbiór ciepła ma być , zawór 4D ma siłownik? Obieg kotłowy zrób przez CWU wymuś na stałe, ochrona powrotu nie mniej jak 50 st.regulacja temp w chacie jak rozwiązana? Zawory na grzejnikach, czy pogodówka i czujnik wew/panel pokojowy? Te rzeczy mają wpływ na pracę ciągłą albo odstawianie kotła. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  25. Spora część użytkowników posiada apke od Wojtka i konwertery zakupione "gdzieś tam" każdy jakoś to ogarnoł i korzysta, było to w okresie gdy timelowski był w powijakach,pojawi się stosunkowo nie dawno, gdyby nie zapał Wojtka i reszty kolegów do mobilizowania go pewnie teraz Ci co mają apke Wojtka używali by timelowskiej. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
