Zbyszko125
Treść opublikowana przez Zbyszko125
  1. Ok kumam, ale jest jeszcze jedno wersja na stronie Timela z 19 -09 w sterowniku z 20 -08 bodajże. Adres serwera w sterze już jest wpisany ale inny jak podany na stronie timela Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  2. I ja mam małe pytanko. Moduł internetowy od Timela i apka na smartfona wersja 1.31, soft w sterowniku 2.27. problem. Udało się raz połączyć, i na tym koniec. Gdzie szukać przyczyny? Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  3. Ale "miszmasz" a pętle odpowietrzone? Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  4. Zbyszko125 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Instalacje CO i CWU
    Przy obiegu wymuszonym tak, ale przy grawitacji? Przy grawitacji zazwyczaj podloczenie CWU się syfonowało Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  5. Jednak sprzęgło nie po cholerę, i nie przeszkadza że bezpośrednio z kotła? Bez urazy , wiem z doświadczenia że zawór 3-4 D nie zawsze się sprawdzi, ( ochrona powrotu ,sterowanie temperaturą na układ) sprzęgło w wielu przypadkach rozwiązuje sprawę Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  6. ? Wprost z kotła idzie? Ano idzie. Jak w każdej instalacji. ??? Co się dzieje z czynnikiem gdy są załączone wszystkie pompy, i nagle jedna się wyłączy, lub pracuje jedna i nagle włączą się pozostałe? Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  7. Ciśnienie 1.5 i możesz je podnieść. Jak będzie ubytek wody to i ciśnienie spadnie, samo się nie wyrówna musisz dopełnić do wymaganego Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  8. A mnie ciekawi jedna rzecz, a mianowicie moment gdy wszystkie 3 pompy się załącza, to wtedy mamy"walkę pomp" i...... Która silniejsza. Oczywiście żadna bo są jednakowe, ale czy nie powinno być równoważenia ciśnień np na sprzęgle? Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  9. Rury na zielono (górne zasilanie) muszą iść ze spadkiem w dół, rury na żółto (dolne zasilanie) spadek odwrotnie, stopniowanie średnic rur, od kotła np 28 CU dalej w dół 22-18 do grzejników 15 zależy też mocy grzejników. Nie miesza się grzejników w układzie instalacji trojnikowej z zasileniem bocznym i dolnozasilanym Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  10. Faktycznie patent niezły, naczynie tak podłączone niby gdzie ma się odpowietrzyć, i nie spełnia swojej roli Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  11. Naczynie wzbiorcze jeśli jest na strychu to radzę zabezpieczyć tak aby nie zamarzło, inaczej to nie radze być w domu jak się tak stanie i napalisz w kotle. Co do manometru to nie ma znaczenia czy będzie na zasileniu czy powrocie, jeśli nie masz możliwości kontroli wysokości słupa wody to manometr się przyda, warto przelew z naczynka mieć w miejscu gdzie dopuszczasz wody do instalacji. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  12. Na pierwszy rzut oka spięcie CWU i grzejników razem pod jedną pompę? Niekoniecznie będzie dobrze. I poza reszta "zabawek" sita przed pompami itd Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  13. Wpiąć można tylko po co? Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  14. I jeszcze to obejście pompowe za zaworem 3 D I dalej naczynie wzbiorcze Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  15. Od kiedy masz ten problem? Układ górnego zasilania, , te rury od kotła w górę i dalej u gory idą ze spadkiem w dół? Ostatni grzejnik ma już zasilanie dolne. Nie miesza zasilania układu w ten sposób. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  16. Mas rację, mam 2 takie pompy jedna z 96 r chodzi do dziś,druga trochę młodsza także Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  17. Jeśli dom dobrze ocieplony to 17kw za duży. U mnie ok 180 M2 17 kw kocioł i pracuje w sezonie średnio od 30 do 60% mocy. Bardzo rzadko wchodzi na 100% gdy za oknem -15 i poniżej, a dom mam nie ocieplony Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  18. Widziałem pompę chińczyka padła po 2 sezonach, u mnie ferro śmiga 5 lat i na razie nic się nie dzieje. Kilka dni temu kupowałem kuzynowi Wilo ( ok 400zl) maleństwo takie ale wykonanie porządne, bardzo cicha i sporo różnych opcji. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  19. Zamiast zaworu 4D daj sprzęgło + 3D i mądrzejszy sterownik. Jaki kocioł? Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  20. Nie 25-60 tylko 25-40. żadne OBI inne chińczyku, skończą się po 2-3 latach. Za ok 300-400 zł kupisz porządna pompę, i nie pisze tu o Grundfosie za 800 czy 1000. Ja od 5 lat mam Ferro za 300, kilka trybów pracy ( 6 biegów + tryb noc + tryb auto zależnie od obciążenia instalacji) w normalnej pracy a pracuje w trybie auto zużywa od 15do30W zależy w ile grzejników pcha wodę( niektóre grzejniki się odcinają na głowicach) Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  21. Mnie ciekawi wersja softu 3.03? Gdzie? Kto? Kiedy? I dlaczego? [emoji3] Aktualna oficjalna 2.26. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  22. W środku kotła chcesz malować? Zapomnij o tym. Nie pal gów...em tylko dobrym suchym opałem to i rdza Ci nie zdarzy ruszyć kotła Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  23. Na powrocie z układów już przy samym sprzęgle zawory zwrotne. CWU nie dawaj na sprzęgło, jak masz mądrzejszy sterownik to gdy załączy się pompa ładowania CWU i dogrzeje powrót do kotła to wyłączy pompę kotłowa, obieg CWU będzie robił za obieg kotłowy, przez co oszczędzisz nieco na kWh l. Dorzuc jeszcze zawór bezpieczeństwa ,nie tylko jeden który jest w grupie Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka W zasadzie to w schemacie jest.niedopatrzyłem
  24. Jeśli dobrze zrozumiałem na piętrze grzejniki i sterownik bezprzewodowy steruje tym układem. Więc taki sterownik steruje na zasadzie wł/wył ogrzewanie a nie na zasadzie grzej słabiej/ mocniej. Więc w tym sposobie sterowania nic nie zrobisz. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  25. Najnowszy oficjalny soft 2.26, a mnie ciekawi po co taki potwór 28 kw? Cala instalacja z pompą ciepła + kocioł,+ bufor to trochę przerost formy nad treścią ale kto bogatemu zabroni. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
