sambor
  1. Żenada, chyba zrobię sobie urlop od tego forum
  2. Są wyłączniki czasowe z podtrzymaniem - coś na wzór wył światła na schodach - w nim się ustawia czas pracy.
  3. Jak te 20m to do grzejnika, to rury będzie 2 x 20m - trochę sporo, na dodatek nie podajesz jakiej mocy jest grzejnik? Na taką odległość pex 16 może być mało - będą kłopoty z regulacją hydrauliczną całości i przesłaniem potrzebnej mocy do tego grzejnika.
  4. Narysuj schemat na kartce i wstaw zdjęcie tej kartki - to chyba potrafisz. Jak już sprzęgło, to lepiej może zaw 4D.
  5. Zamiast wymyślać cuda - wianki narysuj wreszcie prawdziwy schemat tej instalacji, gdyż tego chyba jeszcze nie zrobiłeś, wtedy będziemy mówić o zmianach. Ale już praktycznie koniec zimy, więc masz czas do jesieni.
  6. Na papierze (ekranie) poprawnie a w praktyce to wiadomo - wszystko można sp....ć
  7. Wczoraj byli u mnie, więc podałem im twój adres że chcesz z kimś pogadać o szczęściu.
  8. sambor odpowiedział(a) na mkaczko temat w Kotły pelletowe
    Słoma to przede wszystkim dużo chloru - załatwi każdy komin i każdy kocioł, niska kaloryczność tego paliwa to drugie, a przy mniejszych temperaturach w palniku- niższych mocach to paliwo zamienia się w szlakę i nie spala do końca. jak tak chcecie wymyślać to podobnym paliwem są wysłodki buraczane - osobiście sprawdzałem , jako paliwo dla mnie bzdura, ale moje konie to jedzą, Podobnie jak trawokulki , czyli pellet z siana, też się pali, ale wylatuje jeszcze gorszy chlor niż ze słomy.
  9. sambor odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Jak jest prawidłowy komin to nie ma prawa tak być. Pod określeniem prawidłowy nie mam na myśli wkładu ceramicznego, choć to też rozwiązanie
  10. sambor odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Tak wyjaśniłeś, i tak trzeba było od razu napisać , gdyż określenie "w sam raz" jest dobre dla gospodyni domowej, która tłumaczy jak soli zupę, a nie jest zwrotem który ma zastosowanie na forum powiedzmy sobie technicznym. Temperaturę spalin częściowo można też regulować RCK.
  11. sambor odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Co za stek bzdur i półprawd weź to jakoś uporządkuj i sensownie wyjaśnij np to Określenie w " sam raz" jest dobre dla kucharki , która gotuje zupę z nie modernizatora kotła PS Mam płytki szamotowe 3cm w całej komorze zasypowej i w pierwszym kanale za palnikiem na całej wysokości.
  12. FGB ma dużą moc, i modulację do 30% czyli moc minimalna będzie ponad 7kW to za dużo do takiego domu, chyba że masz ponad 300m2 CGB2 będzie lepszy, jakby był tylko 1 obieg to najlepszy jest polski Termet Gold 20kW z mocą min ok 2,9kW.
  13. Lepiej się wszystkiego dowiedz o instalacji, inaczej długo będziesz na tym forum przebywał. Z kotłów to do 1 obiegu grzewczego to każdy z nich Dla dwóch juz tylko Wolf
  14. I właśnie czynnik ludzki przy kotłach DS ma przewagę - jego właściciele mają przewagę nad innymi gdyż mają świadomość co mają i jak w tym palić a kocioł na eko to ładne kolorki, naklejka z klasą 5 i nic więcej- nawet porządnego sterownika nie ma. Obecne wszystkie stery mają za dużo ustawień, funkcji i innych bzdetów. Sterownik powinien mieć dużo mniej funkcji dostępnych dla użytkownika , które praktycznie "zabijają " kotły z kl5
  15. Kocioł z podajnikiem ma zasadniczą wadę - wentylator, który dmucha w palenisko , często złe ustawienie pracy tego wentylatora powoduje wywianie w komin nie tylko pyłów ale też niedopalonych produktów gazowych i to podstawowy problem podajnikowców. Nie ma jak powiązać wentylatora w kotle z ciągiem. Można zrobić montaż RCK, ale kto ma w kotle z podajnikiem RCK? Tylko ci co palą peletem, gdyż przy tych kotłach RCK często jest zalecany lub wymagany przez producenta kotła. W kotłach DS wystarczy prosty RCK ustawiony podczas palenia na 10-15Pa i jest praktycznie OK - pyły w większości zostają w kotle lub nawet w palenisku a gazy są dopalane.
  16. Nic nie chcę nikomu udowadniać, tylko przedstawiam swoje wnioski oparte na jakimś tam doświadczeniu praktycznym. Rozumiem że Ty masz inne doświadczenia oparte na pomiarach kotłów które uruchamiałeś.
  17. W rzeczywistych warunkach ponad 99% kotłów na eko kl 5 nie spełnia tej klasy, gdyż nie ma jak i taka jest bardzo czarna rzeczywistość klasy 5. A kocioł DS połączony z buforem bez problemu tą klasę w określonych warunkach osiągnie np przy 70-80% mocy znamionowej.
  18. Bez problemu osiągalna, chyba że właściciel pali z temp 50C a chce na powrocie 55C
  19. W określonych warunkach osiągnie bez problemu, a nawet go przewyższy.
  20. sambor odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Jakbyś się postarał lepiej i dobrał mniejszy kocioł to byś nie musiał robić tych wszystkich przeróbek o których piszesz. Podejrzewam że u ciebie kocioł 12kW dałby radę przez większość sezonu a tak masz zabawę z kotłem. U mnie kocioł 12-14kW prototyp bez problemu na drewnie osiąga moc ponad 25kW.
  21. Spaliny to tylko 1 z wielu wymogów klasy 5 , są jeszcze sterowanie mocą ( nie ręczne) od 30-100% oraz sprawność w tych zakresach. Myślisz że poważni konstruktorzy sroce spod ogona wypadli? Oni próbowali długo przed tobą, ale przeczytali normę oraz mieli sprzęt pomiarowy i widzieli, że bez bufora nic z tego nie wyjdzie. Ze tylko Ty i Pan Marian( ten od very) odkryliście świętego Grala DS-ów? Wielokrotnie pisałem że każdy najprostszy kocioł - nawet bezklasowy lub w kl 3, z resztą niższej nie ma, bez przeróbek, w określonych warunkach spalania będzie spalał z czystością spalin w klasie 5.
  22. Poczytaj raczej normę o wymaganiach klasy 5 kotłów na paliwo stałe. Inaczej twoje wywody to czysta mitomania.
  23. sambor odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Z tą sprawnością to robicie błędne założenie , że całe ciepło powstałe ze spalenia paliwa jest odebranie przez instalację . Podczas badania ciepło jest podawane w duży bufor, który przyjmie tyle ile mu dadzą, a wasze instalacje i same domy tyle nie przyjmą. I co wtedy robi się z nadmiarem ciepła ? - w komin! albo zmieniają się warunki spalania na kiszenie - miarkownik. Jakby któryś z was miał ciepłomierz to byście to widzieli po wskazaniach. Mam taki ciepłomierz i widzę że kocioł pracujący na stałych parametrach - ta sama moc, ten sam pellet raz oddaje 10 -12kW a innym razem ponad 20kW. przypomnę palnik 20kW, ustawiony na ok 17kW. Teraz powiedzcie jak dla takiej sytuacji liczyć sprawność?
  24. Obecna wersja po aktualizacji lutowej działa wreszcie dobrze, czyli nie u mnie tylko w oprogramowaniu był błąd. Pozdrawiam
  25. Musi być Z-ka, z resztą ona powoduje mniejsze obniżenie temp w pomieszczeniu kotłowni - nie ma takiego przeciągu. Przepisy wyraźnie określają jakie ma być napowietrzenie kotłowni, więcej jest w 1# poście w temacie
