57
@DozyTy nie masz zwykłego Argosa tylko masz Plusa od Boleckiego. 3pompy, zawór I jak to nowszy to ewentualnie pogodowy. Jego ustabilizować idzie przez menu 0100 jak się kuma o co biega. Palnikowi nic nie jest. Ja mam lekko wylizana górę, ale palenisko mam od 2017r i rocznie do stycznia 2021 schodziło po 8-9ton groszku czy groszkomialu. Od stycznia 2021 różne pellety. Na pellecie spalinyqm niższe jak na węglu. Czysty kocioł to 90 pod 105, brudny kocioł pod 140C. Ma węglu pod 165 zależy jaki był. Czujnik jakieś 30-35cm.za kotłem. To jednak żaden stres. Na ekoenergii na tym samym wymienniku grubo wyżej bywało.
255m - kotłownia i garaż, bufor 2500L, 10pętli podłogówki po 40m, grzejniki. To ma co robić z kotłem 13kW. Można ustawić moc 11 czy 12kW najwyżej będzie dłużej pracować, spaliny to temat rzeka, kwestia miejsca montażu czujnika i wiele innych zalezności. W labo wg wzoru montuje sie go średnio 1metr za kotłem. 180 czy 200 to nie jest grzanie nieba. Normalne, bezpieczne temperatury spalin przy pracy na max mocy dla kominów ceglanych. Zgodnie z przepisami t.spalin niższe jak 160K + t.otoczenia wymagaja wkładu kominowego. Wcześniej kotły na 3klase badało się w idealnych warunkach labo z czujnikiem metr za kotłem, stałym przepływem itd. przy wartościach 200-230st.C dla mocy znamionowej, przepisy mówia o max temp. 350st.C. Wzrost spalin o 20st.c to spadek sprawności o 1% tyle, co nic. Na 5ta klase w zalezności od węgla w labo spaliny 120-140, gorsze paliwo groszko-miał (bez wszystkich emisji 160st.C), zatem w domu bez całej aparatury jak czujnik spalin tuż przy kotle spaliny 200 czy 210 to nic dziwnego. Odsuń go o to ok. 90-100cm, to będa juz w granicy 150-160 w domu.
Rzeźbicie panowie jak konie pod górę. Jak zostało powiedziane tak wynika z formy odlewczej. Niektórzy rzeźba z montażem od wewnetrz kotła bo druga strona jest frezowana aby odlewy skręcić z sobą. Najprościej natomiast to dać po 2podkładki na górę i na dół a reszta na slicon. I po sprawie.
Dobór kotła na pellet Pionowy wymiennik
Pieklorz odpowiedział(a) na marcincastus temat w Kotły pelletowe
To nie są żadne badania, to lipny papierek w języku włoskim. Było już o tym pisane, za takie lipne papiery inspekcja hamdlowa powinna nakazać wycofanie produktu z rynku a debil urzędnik który ten papier umieścił na liście kotłów Na dotację powinien ponieść konsekwencje. W ecodesign nie ma osobnych emisji pyłu dla mocy nominalnej i obniżonej. Zdaję się Puławiak dysponował późniejszym atestem. To coś to jest skandal i tyle, że to nadal wisi świadczy wyłącznie o niewiedzy urzędników. -
Wybór kotła z podajnikiem Kocioł na węgiel i pellet
Pieklorz odpowiedział(a) na MistrzMasarski temat w Kotły z podajnikiem
Dom nie jest ocieplony i jest starszy. Budżet pozwala na wybór albo kotła na ekogroszek w granicy 12kW i myślenie za 2-3lata o kupnie rozwinięcia do pelletu (tak ok +2700zl) Druga opcja to kocioł na pellet z prostszym palnikiem wrzutkowym, to się zmieści w zakładanym budżecie. Z racji na wiek i mniej pracy sugerowałbym pochylenie się na drugą propozycją. Prosty sterownik, prosty palnik wrzutkowy i paliwo typu pellet. Póki co taki 12kW to budżet nieco poniżej 10tys. -
Dobór kotła z podajnikiem Wymiana pieca zasypowego na ekogroszek
Pieklorz odpowiedział(a) na MatCh temat w Kotły z podajnikiem
W domu mam kocioł na SVce Od stycznia 2021 czyli już rok czasu spalam pellet w uzbrojeniu pelletowym. Węgla nie chcę, ale sterownik który testuje obsługuje oba paliwa w automacie z zapalarką. Jak potrzebny do dwóch zaworów to większy jego brat ArgosMaxv2 ma 7calowym z takimi samymi nowymi możliwościami. Ja na kotle ze względu na prostą i średnio poprawną instalację korzystam z tego: -
Widziałem, że tu zapytanie o 12kW było 8ka ma Kosz na sobie. Ślimak tylko pcha, co jest bardziej niezawodne. Tak jak mówię proste jak budowa cepa. Na malutkim metrażu spalanie tez będzie małe, więc spokój na kilka dni będzie. Tu nie ma nic skomplikowanego. Kwestia podejścia , ten mały ma taką budowę jak na szkicu
@PioBinróżne sprawdzam. Zaczynałem od przemysłowego z bigbaga po lokalny tani, który się skiepscił. Palnik sobie radzi, wysuwa z takiego lipnego kanapkę. Później fajne dostawy lokalnego podobno dębowego, bardzo fajnie się to paliło 6mm i przy kasie do 900zl ostatnia dostawa. Teraz A-1 Sylva i tu też jest dobrze. W domu pracuje na Mster kolor 4,3, do tego z sonda tj BCA-02. @tomson36w pelecie pionowy jest skamp-pv 15kW (wcześniej jako groszek był to 20kW ) do ocieplonych 240m można wybrać. Dla wersji pelletowej ArgosMaxv2 -
@eliksnic sie nie przyłożyłeś bo najpierw dales 18kW a później 8kW a pytanie było o 12kW... Prosty palnik, Prosty sterownik, obsługa prosta jak Drut. Żadnego przeważania pelletu aby to dobrze pracowało. Dajesz sobie w zależności od pelletu podawanie 2 do 2,5sek pauza 15sek , dawka rozpalania 25sek dobierasz max nadmuch do danego pelletu I tyle Cie to interesuje. Jak się chce, to moduł internetowy czy termostat i tyle. W zależności od strat ciepła budynku I spalania dobowego z tego wynikającego koszyczek opróżniasz co nascie dni. Proste to jak budowa Cepa. W zakładzie mam większy palnik od 18kW założony i ciut rozwiercony bo musi gwizdac. Co 4-5dni jak termostat zgasi w rękawicy łapiemy koszyczek, wyrzucić z niego, założyć i tyle. U mnie pracuje na Mster kolor 4,3cala dotyk z wyjściem na moduł sondy lambda (testowo) W trochę innych barwach tak wygląda 12kW Prosty, łatwy w czyszczeniu.
Sam mam taki na SVce Od stycznia zeszłego roku pale pelletem i za chiny ludowe nie wrócę do ekogroszku. W skali roku przy rozpoznaniu rynku pelletu nie wydasz więcej jak na ekogroszek a obsługa, czystość czy popiół to jest inna bajka. Zobacz na TechnixPel 19kW polecam z nowym ArgosMaxv2 zakładać zawór 4d I pompa kotłowa, zamontować na komin RCK i śmiga. A jak Ci się umyśli palenie groszkiem, zdemontujesz górny podajnik, przełączysz soft na węgiel i będziesz mógł czarnymi kamieniami palić -
Dobór kotła co Opinie o kotle QmPell 12kW
Pieklorz odpowiedział(a) na Serpher temat w Kotły pelletowe
Ja Ci kolego odwrotnie powiem. Qmpell 12kW, dobry pellet I masz święty spokój. Palnik konstrukcji gwoździa i obsłuży człowiek po humanistyce. Nie ma się co popsuć. Prosty sterownik. Mam od jakiegoś czasu większy typ tego palnika na kotle zakładowym i śmiga az miło. Dobry pellecik i śmiga. Jeden podajnik, żadnego przeważania czy zbędnych czarów. Dajesz sobie krótki czas pracy np.2 do 2,5sekundy na 12kW jakieś 15sek pauzy, nadmuch pod dany pellet I to wszystko. Prosto I skutecznie. Oni tego w envo (właściciel marki pereko) tłuką po 2tys na rok, razem z właścicielem dokumentacji dochodzi jeszcze więcej ,a na ten rok na koniec przypuszczam, że rocznie tej konstrukcji w różnych barwach będzie rocznie spokojnie pod 10tys sztuk . -
Dałem Ci kolego sugestie co zrobić. To jest chyba najtańszy pid na rynku, nie mam do niego serca i mam go w rękach ze 4razy w roku. Nie mam zamiaru na niego poświęcać swojego czasu. Sprawdzanie w powietrze bez oporu generowanego przez palnik tez ma średni sens. Zrób to na palniku albo zasłon wylot zostawiając malutki przelot. I spróbuj co Ci podpowiadałem. Jak masz dmuchawę 40W , to w menu serwisowym ustaw minimalne obrotowy na 30-35. Trzeba jakieś dolne obroty dobrać pewnie ze 25 i zobaczyć jak to wyjdzie, bo sterownik na jednej mocy nie zawiśnie. Jak to mało da, to wyślij taki nagrany filmik z opisem jaka masz dmuchawę do firmy, która to dla technix robi i ustaliła program, bo inaczej jak nie wiedzą, to nie poprawią nic. info@elektro-miz.pl
Jak kolega pisze, wykresy sa na stronie. Dodatkowo jest czujnik tlenku węgla, jego wykres też można podejrzeć. Całą ta obsługe rozwija firma zewnętrzna od strony steruj.online ponieważ sam z tego nie korzystam, to nie wiem jaki jest aktualny stan. Wiem,że mieli dodawać obsługe drugiego zaworu i poprawić funkcjonalność, ale pewnie dalsze prace to raczej po połowie stycznia, teraz to wszędzie okrojony skład, inwentury, zaraz 3króli, to martwy okres zawsze jest
Pieklorz odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Jest więcej niewiadomych. Sytuacja z covid to braki wszystkiego na rynku. W sterach mamy zastępcze procki. Jest na rynku kłopot z czujnikami KTY 81-210 (zastępcze mogą mieć większe wahania odczytu) Jest kłopot z PT1000, braki triaka, ale dalej gigantyczne problemy z dmuchawami i ich silnikami. Nie dość, że silniki losowe to jeszcze różne kondensatory zastępcze. Z nastawami i pracą to potrzeba teraz mega cierpliwości. PolFans teraz kombinuje z włoskimi silnikami, co to będzie, to nie wie nikt. Niektórzy próbują obchodzić ebm, ziehla czy emc zamawiając o zgrozo produkcję silnika bezpośrednio w Chinach. Jakieś prototypy tego manewru pewnie pojawią się w lutym. Wielka loteria. Także proponuję zostawić kocioł w spokoju jak pracuje i życzę Wszystkim spokojnych i rodzinnych Świąt. -
Na tym filmiku kuleje to jak pies na trzech łapach. Z dmuchawami jest taka sytuacja, że od covida same problemy. Wcześniej fabryczne były pol-fans na silnikach emc i to gadało fajnie (nie przyglądałem sie jak na tym sterowniku). Póxniej zaczęły się schody i braki u wszystkich producentów. Do palnika trafiały różne motoreduktory a dmuchawy mimo tej samej nazwy miały rózne silniki i rózne kondensatory. Dość podobnie do EMC pracował Ziehl-Abegg ale na koniec prawie wszyscy producenci tj czy pol-fans czy domer mieli wyłącznie EBM a te z kolei spierdzielono jakieś 2lata temu, mają kompletnie inne charakterystyki pracy. Nie wiem czy ta dziwna praca wynika z silnika EBM, ale jest to możliwe. Jak masz dmuchawę 40W , to w menu serwisowym ustaw minimalne obrotowy na 30-35. Jak masz dmuchawę 80W na EBM, to nie wiem co Ci podpowiedzieć, bo tu pewnie i soft kulawy i silnik kulawy do sterowania. Trzeba jakieś dolne obroty dobrać pewnie ze 25 i zobaczyć jak to wyjdzie, bo sterownik na jednej mocy nie zawiśnie. Jak to mało da, to wyślij taki nagrany filmik z opisem jaka masz dmuchawę do firmy, która to dla technix robi i ustaliła program, bo inaczej jak nie wiedzą, to nie poprawią nic. info@elektro-miz.pl
a próbowałeś coś ustawić, czy tak marudzisz dla zasady myśląc,że nastawy fabryczne sterownika są dobre na każdy kocioł, dmuchawę i palnik? Chcesz pomocy, to sie określ co masz, to wówczas będzie można pomóc. Po pierwsze jaki przyszedł sterownik i jaki ma soft? Włączasz, to widac numer softu. Nie przepadam za tym sterownikiem, rzadko go używam, ale do 40W teraz idzie go ustawić. Nie mniej to takie seicento, samochód klasy A na miasto.
Bo do takiej dmuchawy 80W ten najprostszy był zrobiony. Później się zapomnieli producenci palnika i sterownika dogadać, że na maly palnik wchodzi 40W. To dopiero przy okazji ostatnio udało mi się uprosic i doszedł ustawiany dół.
Jak mierzysz analizatorem z celami elektrochemicznymi to zatruta cela tlenowa. Jak sonda to albo wrzuciłeś papiery czy drewno na ruszt i chwilowo zeszło do zera, bo wypaliło tlen z komory spalania albo sonda jest uszkodzona.
To było przez inżyniera zrobione , zostało nawet opatentowane. Wersja palnika Vklasa z nowym slimakiem. "Urządzenie wyposażone jest w nowy ślimak stalowy, charakteryzujący się cichszą pracą, chroniony patentem , zgłoszenie nr. P-428646" Ta tasiemka przy suchym paliwie dla najmniejszego palnika, gdzie jest mniejsza średnica rury wypada korzystanie w pracy, przy większych sprawa dyskusyjna dla mnie.
Tu kolejny producent który zrobił 12kW na małym palniku. To taki trochę powiększony technix 9kW z małym palnikiem. W labo to 12kW utarga przez 6h badania ale jak to na styk dobrane do domu, to popiołu drobnego z tego raczej nie będzie, może jak się trafi węgiel z niskim RI. Ten mały ma przesyp ok 5kg/h.
To taki opatentowany ślimak-wynalazek Pancerpol to wymyślił. Zadzwoń sobie do Domer i zamów do niego klasyczny ślimak na pręcie. Domer.pl
Trzeba zamówić moduł internetowy Safe IT, podłączyć p RS 485 a z routerem domowym łączy się już po WiFi
@xkubus89 W timel w automacie nie ustawiasz pauzy Co do czasu pracy zależy od przesypu i prędkości przekładni. Szybkie przekładnie i przesyp >20kg/h to czasy podawania 2-4sekundy Klasyczne 1,2obr/min I przesyp w okolicy 12kg/h proponuję min 6sekund a max 10sekund Dopalanie dopracowujesz kalorycznością paliwa I ustawianą mocą Jak przesypuje to albo zwiększ kaloryczność paliwa ewentualnie dodatkowo obniż ustawiana moc kotła . Np masz 19kW to zrób 16kW
Podajemy tlen dla mocy max dla SVki 9-10% Oraz tlen dla mocy obniżonej tu dla SVki 13-14% Podajemy wielkość korekcji dawki wyjściowo sprawdzą mi się 30%. Moc obniżona jest w menu kodowym do pelletu ustawiam jak w normie 30%. W BCA-02 ustawiamy komunikację na modbus AL.3 a szybkość transmisji na A-1 ustawiamy na 15 Podłączyć pod RS485 A B Aktywować w sterowniku i działa
Na pelecie to czyszczę wymiennik tak mniej więcej raz na 1 do 1,5miesiąca. Na węglu zgarniałem w sezonie zimowym co 10dni Mam spory dom i sam się zastanawiałem czy Sv200-24 czy SV200-30 wstawiać, zdecydowałem sie po szacunkach spalania z lat ubiegłych na ten 24. Rocznie schodziło mi ok. 8-9ton ekogroszku, myślę,że peletu będzie ok.10 - 11. @Dozychyba WPa x6, to taki chińczyk gdzie też na skzp sa z tym kombinacje alpejskie. Nie wiem czy jest sens zamieniać, ten rok to straszny kocioł w każdej branży, w naszej braki motoreduktorów, braki w dmuchawach i problemy z ich silnikami. Z timel tez był pomysł aby dac pod kodem nastawy wyjściowe na dane moce, ale to wszystko w tym momencie straciło sens, bo jak motoreduktory losowe i dmuchawy losowe, to jest to walka z wiatrakami. Teraz to się każdy po głowie drapie jak to zrobić, aby nie komplikowac obsługi, ale aby to działało. Częsć producentów zaliczyło wpadki z wyświetlaczami czy zastępczymi zasilaczami, część z czujnikami, jeden z triakami. Strach się bać z tym wszystkim, nie wymieniam jakie problemy jakich producentów dotyczyły, bo nie o to chodzi. W każdym razie nie jest różowo. Jak producenci nie będa w stanie kupować sprawdzonych podzespołów, bo ich zwyczajnie brakuje lub nie ma i będą otrzymywać zamienniki, to przyszły rok może być ciekawy u każdego producenta elektroniki i każdy będzie obgryzac paznokcie, aby było dobrze. A akurat z |Skzp05-mi też był kłopocik , coś nie tak z płytą i chłopaki wymieniają, resetuje się, gubi połączenie na linii panel-płyta. Zdarza się każdemu, taki głupi czas. Ważne,że jest to ogarniane. @nightwatch wszystko ma plusy i minusy i każdy pomysł wymaga dalej czasu na poprawki, jak rynek zaskakuje. W każdym razie ten mały plus to jest sprawa firmy technix co ona zleca do wykonania w firmie bolecki. Tutaj nic mogę oprócz obserwacji.
