- Piec nie moduluje prawidłowo
- Dobór kotła stara kamienica 68 m2
Nowa Kotłownia na Pelett
W zasadzie w swoim nicku masz wpisane czym to ogrzać jak myślisz o kotle na pellet. Jak postawisz w budynku obok, to mogę Ci taką konstrukcję zaproponować z koszem z boku (wymiennik qmpell 8kW, ale kosz z boku z większym zasypem) Tak obrazowo Qmpell 8kW ma prosty kosz, tam wchodzi woreczek pelletu i trochę PELLPAL z przekroju z koszem na górze ma zbiornik mocniej do przodu wyciągnięty, wchodzi 2worki pelletu plus część z 3ciego PELLPAL 8kW z koszem z boku mieści z luzem 5worków pelletu, to starcza na dłuższa bezobsługową pracę.
Kocioł ecomini 12 KW kotlostal
Kocioł który wybrałeś produkowany przez tą firme jest na bazie wymiennika 9kw z małym palnikiem SV200 8-12kW Ta moc 12kW, to dla tego małego palnika w laboratorium przy 6h badania. To jest na węglu w warunkach domowych palnik do 10kW a na pelecie do 12kW. Producentów, którzy mają takie "12kW" na bazie małego wymiennika i palnika jest ok 4-5ciu. Na oryginalnej dokumentacji kocioł Technix 12kW jest większy i ma średni palnik, takiego szukaj, to zawiedziony nie będziesz i możesz byc pewny,że w domu 12kW uciągnie
Jakie piec na pellet dom ok 90m2.
Na 90m2 kocioł o mocy 8kW to świat I ludzie. Max 10kW!!! Z tego co wymieniłeś pereko qmpell 8kW U nas też jest taka 8kW w dwóch opcjach kosz na górze lub Kosz z boku. Model 8kW spełnia podwyższone wymogi tj A+ oraz emisja pyłu <20mg/m3 Wersja slim z koszem na górze to zasyp 2woreczki plus trochę z 3go. Tu szerokość 40cm głębokość z palnikiem ok 83cm. Wersja kosz z boku to zasyp ok 5worków. Kwestia miejsca , bo tu już z koszem trzeba brać pod uwagę ok 100cm na szerokość
Piec na pellet/groszek/drewno
Jeszcze raz, może drukowanymi trzeba. KOTLY DWUPALIWOWE W ZAPISACH PROGRAMOW NA DOTACJE NIE PODLEGAJA DOTACJI. KROPKA. Taki zapis często też istnieje w programach lokalnych. Jak tak jest na jednym atescie, to najczęściej kaplica i co najwyżej dostaniesz miejska albo gminna dotację w danym miejscu i tyle.
Obojętnie na jakie kombinacje Pan patrzy w sprawie dotacji wykluczone sa kotły dwupaliwowe. Nie może byc na jednym ateście dwóch paliw i kocioł nie może mieć tej samej nazwy na ateście aby otrzymac dotację. Dlatego na pellet jest TechnixPel, osobne badanie, atest z inna datą a na groszek jest nazwa Technix z osobnym atestem oraz inna datą badania. Pełne uzbrojenie pelletowe pozwala na zejście do ekogroszku, wówczas jest to kocioł tak uzbrojony jak w modelu groszkowym. Podobnie sprawa dotyczy kombinacji pellet/drewno, węgiel/drewno, pellet/ekogroszek itd. Dotowany w kwestii modeli z podajnikiem jest pellet, wyższy próg dotacji dotyczy modeli o podwyższonym standardzie, gdzie emisje pyłu <=20mg/m3 i klasa energetyczna A+ Decydując się na dotację trzeba przez 5lat palić pelletem, bo w razie kontroli może pan dostać karę i dotacja może zostać cofnięta a pan dostanie nakaz jej zwrotu. Nie biorąc dotacji, można korzystać z możliwości danej konstrukcji, można pokazać drugi atest na drugie paliwo.
Konstrukcja TechnixPel czy 24kW czy 30kW z sekom jest wyjściowo na pellet z możliwością zejścia do palenia groszkiem. Tu jednak ważna uwaga. Jak starasz się o dotację, to dotacja jest konkretnie na pellet I przez okres jej trwania (5lat) należy palić pelletem pod rygorem kary i cofnięcia dotacji. TechnixPel spelnia podwyższone wymogi na wyższy próg dotacji tj emisja pyłu <=20mg/m3 I klasa energetyczna A+ dla paliwa typu pellet.
Jaki kocioł na ekogroszek z podajnikiem wybrac?
Zależy jakie 12kW znalazłeś, ok 4-5firm robi 12kW,ktore jest tylko nieco powiększoną 9ką z małym palnikiem, który owe 12kW targa ostatkiem sił przez 6h pracy w laboratorium na paliwie rakietowym do badań. Jak to 12kW jest wg oryginalnej dokumentacji i posiada średni palnik oraz budowę Jak model 15kW na 3drzwiczkach, to spokojnie takie 12kW można brać. W sprawie takiego można napisać na priva.
Najmniejszy gabarytowo piec na pelet
SztokerBio 8kW Zajmuje bardzo mało miejsca. Szkic z wymiarami: https://sekom-pleszew.com.pl/wp-content/uploads/2021/09/xSztokerBio8kW-szkic-768x502.jpg.pagespeed.ic.GUKJj2COYE.webp
Przymiarki do zmiany kotła, wybór pellet o podwyższonym standardzie, mieszkanie 54m2
Kornel robi też takie kotły. Oczywiście, że dostanie Pan dofinansowanie. osobno jest badany TechnixPel na pelet Oraz osobno w innym czasie pod inna nazwa oraz z osobnym atestem model Technix na ekogroszek. Mając uzbrojenie pelletowe I kupując TechnixPel otrzymuje się model pelletowy z dokumentami na pellet. To,że po demontażu można spalać groszek to jest insza inszość. Nie można tego robić przez 5lat czyli okres trwania dotacji pod rygorem ką oraz cofnięcia dofinansowanie. Dofinansowanie jest na konkretne paliwo, którym należy palić w okresie trwania dotacji. Jak sie to zrozumie, to jest się w domu.
Radzę Ci się szybko decydować, bo w piątek minionego tygodnia ceny stali wypikowały o 100%w górę I ceny, które usłyszałeś będą w najbliższym czasie z pewnością korygowane. Ja swój dom ogrzewam SV200 bio 24kW (duży, słabo ocieplony) W zakładzie mamy wrzutkowy qpell, taki o którym wspominałem wcześniej przy kotle SztokerBio 8kW. Jest tu także mały model TechnixPel 10kW z palnikiem 10kW bio. Ja w tym palniku spalam pellet no name, taki w ostatnim czasie po 900zl. TechnixPel 10kW ma emisje pyłu 10mg/m3 i klasę energetyczna A+ zatem jest na podwyższone dotację. Kosz ma z boku, zatem na szerokość 100cm. W razie wojny po demontażu rury pelletowej można zejść do palenia groszkiem (w przypadku dotacji po 5latach..)
Z wyliczenia wychodzi,że wystarczy model Technix 9kW Wybór 12kW na stare budownictwo nie będzie jeszcze wielkim błędem, będzie z akceptowalnym zapasem mocy, co pozwala lepiej spalić paliwa trudniejsze o wyższej spiekalności W sprawie kotła Technix 9kW czy 12kW SEKOM zapraszam do kontaktu na priva. Zapalarka +450zł podstawowa wersja + 550zł wersja z cz.pogodowym, pokojowym, powrotu te dwa są tylko węglowe opcje +600zł wersja zapalarka z cz.pogodowym, spalin, modułem internetowym, softem na 2paliwa ekogroszek i w przyszłości pellet jakby w przyszłości zapadła decyzja o dozbrojeniu kotła w elementy pelletowe (drugi podajnik z separacją i motoreduktorem pelletowym)
Palnik sv200
Nie ma bardziej czy mniej dogodne miejsca. Kolega podszlifowuje rowki, aby nieco głębiej weszła. Technix odmawia pogłębiania rowka i nie daje w tym momencie gwarancji na grzałkę, za blisko ich zdaniem dochodzi do gniazda. Przy dyszy 10tce węgiel się rozpala bez problemu
- Prośba o pomoc w doborze kotła
Jak sambor mówi, lepszy 120s, mój domowy ma czas otwarcia 140sek Wczesniej paląc ekogroszkiem u siebie w domu ponad rok paliłem z zapalarką węglem na skzp, jedynie taurona w trybie auto nie chciało łykać. Ta sama zapalarka po przeróbce na pellet od stycznia 2021r (już kolejny rok) nadal pracuje. W moim wypadku ma zatem 2lata pracy za sobą. Miałem jeden z pierwszych testowych skzp z tym rozwiązaniem jeszcze pod pompę cyrkulacyjna a dopiero póxniej zrobiony z płytką do zapalarki po tuningu w timel. Przy węglu trzeba założyć,że może się trafić groszek, którego zapalarka nie obsłuży. Wówczas odpalenie w ręcznym i praca z czuwaniem. Dane groszki odpalają się do ok 7minut, te łatwiejsze w granicy 4-5. Pellet zapali sie po 45sekundach. Długość grzania wg producenta grzałki nie ma znaczenia, raczej ilośc cykli odpaleń. Grzałke uszkodzisz raczej jak się czyms zabrudzi i nie będzie przepływu powietrza. Producent niestety stwierdza,że grzałke wymieniamy w chwili jej zużycia. Cena nie jest bardzo wysoka, a sam dostęp do grzałki jest prosty.
@Juzef Ano wszystkiego do jednego worka nie wrzucisz. pompiarze suszyli... a wspomnieli, że pompki podłącza się na zawór 3d przełączający? Albo cwu albo dom? Równolegle to nie idzie? Prąd także nie bywa raz bardziej rzadki a raz gęstszy oraz lepszy i gorszy jak to w paliwach stałych bywa. Wiesz ważne aby nie przegiąć w żadna stronę. Rady pan dostał 19 czy 24kW. No gruba przesada i dobra prowizja. 12kW to lekki zapas na dzikie paliwa. 9kW na styk. Mieszkam w wlkp w tym roku-18 parę dni rok temu także koło 10-14dni granice -20. W górach pewnie mieli dłużej takie . Więc SF to nie jest. W necie znajdziesz całą masę płaczu pompiarzy gdzie pc za małe do chaty były i przy mrozach po 17-18 w domu. Nikomu chyba tego nie życzymy. Przegiąć nie można w żadna stronę.
Odpowiedź jest w tym artykule, autor oparł się na pompach ciepła. Nie wyjaśnił jednak i nie zagłębił sie w to jaka jest to różnica. Otóż taka PC powietrzna dobierana mówic ogólnikowo inaczej. Podstawowa różnica polega przy niej na tym,że jest inaczej podłączana. Tam jest zawór 3d przełączający i jest 0/1 albo grzejesz dom albo grzejesz CWU. Kotły podłączamy inaczej, najcześciej dobry instalator robi 4d z pompa kotłowa, na osobnej nitce idzie CWU. Grzejemy równolegle. Tutaj można wybrac 9kW jak się jest w 100%wszystkiego pewnym albo 12kW i więcej nie trzeba. Kolega Wolf aktualnie grzeje 76m a w planach kiedyś góra dojdzie... nie dziwne, że mały palnik 9kW wystarcza, na 76m ma zapas. Tutaj kolega mebel ma grzać 160m.... nie mneij jak jest pewny i chce na styk, to jego decyzja. 12kW błędem nie będzie. Jak też było milion razy mówione, co jakoś do nikogo trafic nie chce. Dobór kotła robimy najcześciej dla -20st.C. Laboratorium OTGS, co było wiele razy mówione podaje, że 80%dni zimowych to praca w okolicy 30%mocy prawidłowo dobranego kotła, jedynie 20%dni zimowych potrzebuje wyższych mocy. Tutaj kłaniają się dalej artykuły ichpw mówiące, że w mrozy najczęściej dochodzi do 60%mocy a ta nominalna potrzebna jest na budowie na pierwsze rozgrzanie całego obiektu.
Palnik sv200
Możesz jeszcze pośrednio zobaczyć I:25, jak uważasz. To już takie zabawy w dopieszczenie
Palnik sv200
Pisałem, że na ekogroszku ten sterownik idzie bardzo dobrze ustawić, trzeba tylko chcieć. Jest on prostszy i leży w moich oczach nieco niżej od skzp02 z zapalarką. To taki prawie odpowiednik podstawowego Skzp02 e bez zapalarki. Warto przy nim korzystać z netu, bo daje to wykresy, na podstawie których można dokonywać zmian. Pod względem obsługi na groszku jest prosty. Niestety nie da się go mocniej rozbudować i sam wyświetlacz moim zdaniem do węgla jest wystarczający , a do peletu ciut za mały , aby wszystko czytelnie pokazać. Wejdź jeszcze w menu pida 0100 Tym razem zmień I:20 na I:30 i daj znać za parę godzin.
Palnik sv200
Max ten 7cali czy Mkolor 4,3, to już w dużej części moja ścieżka rozwoju z fajnymi ludźmi do pomocy. To leży o setki mil od tych tanich (zwykły argos) czy nieco droższych,ale prostych typu Plus i zaryzykuję,że jest aktualnie lepsze od produktu, na który przechodzisz. Nie mniej Plusa na prostszym układzie idzie idealnie ustawić, bo ma do tego narzędzia w postaci ingerencji w PID-a , jedyne czego żałuję, to fakt braku cz.spalin, tutaj by można określić max temp. i jak zmieniac prace powyżej niej (jak w sppv2) i łatwiej wykryć palenie. Ty potrzebujesz bardziej rozbudowane narzędzie, dlatego 05ka spełnia Twoje życzenia i wymogi.
Palnik sv200
Tu nie jest tak prosto. Bolec by to wszystko pewnie inaczej rozwinął czy cos dodał, jakby to było strikte jego. To jest produkt na zlecenie Technix i to właściciel firmy wydał na to fundusze i wszelkie zmiany czy dodatki, to są wyłącznie jego decyzje. Takie prawo inwestora. Odbiorcą jest cała masa różnych producentów i ludzi. Większa część producentów nie ma czasu i nie zna obsługi wiekszości sterowników. Oni chcą mieć prosto. Dlatego np. doszło menu 0200 , 0201, 0202 itd, bo nie potrafili nawet wbić nastaw wyjściowych pracy (węgiel) czy menu 0300 w góre dla pelletu z nastawami deafaultowymi pod dana moc. z powodu tego,że ma być prosto do węgla nie wychodzi w zestawie czujnik pogodowy (można dokupić samodzielnie), które nowsze wersje ogarniają. Tutaj tez większość zbuntowała sie przeciwko czujnikowi spalin do węgla, czego ja sam kompletnie nie rozumiem, tym bardziej,że na płycie nowej wersji węglowej jest ta obsługa.
Palnik sv200
To menu jest przeniesione z wcześniejszej wersji sppv2 Tak w skrócie: 1. jak chcesz aby łagodnie chodził i wcześniej przed zadaną hamował robisz bliżej P.1.0 ja na starym sppv2 najczęściej tak pracowałem latem, wiosną, wczesną jesienią. W mrozy jak chciałem aby szedł bardziej agresywnie i na wyższej mocy bliżej zadanej P.3.0 2. Jak masz elementy "ogłupiające" instalację, to D:0. czy tam 0.2 to 1.0 to dość mocna kompensacja błędu w czasie i jak masz coś co zakłóca, to Ci się będzie rozjeżdżać zamiast fajnie pilnować pracy. 3. Jak masz kłopot z danym węglem, bo brudzi na niższej mocy a nie idzie tego liniowo dosterować, to pracując z P.1.0 czy P.1.5, D.0.0 czy tam D.0.2 ustawiasz sobie Dod.3 do Dod.5 i problem brudzenia na niższych mocach powinno się lepiej opanować. to można jeszcze inaczej wyjasnić, ja generalnie przestałem ruszac I. P to mówi o tym o ile % zmieni się moc przy ruchu temp. o 0,1st... P1- 1%, P3-3%.. itd I - to jak szybko dodac ten dodatkowy procent między normalne kroki z P. czyli im wyższa wartość I, tym wolniejsze dodawanie dodatkowych %, im niżej I tym mocniej może oscylować. Ja to zostawiam na fabrycznym I:20 a reguluje samym P i wyłączeniem D lub na symbolicznej wartości D. Jak chcesz jednak bardziej ster zamulić, to I:30. D doszło w plusie, do węgla postępuje z nim jak wyżej opisałem
Palnik sv200
@Dozyna wykresie widać że szedł stabilnie. Cos mu w danej chwili dało inne dane i zaczął rzeźbić, myślę, że to drugie urządzenie które używasz coś w tym momencie zmieniło. Co masz ustawione w menu PIDa 0100 ? Pyknij fotke
