Pieklorz
  1. Najprostsza odpowiedź to węglem przemysłowym nie palimy w kotle węglowym taki 33 czy 34, to na dłuższą metę możesz nadtopić żeliwo, może pęknąć lub się odkształcić, to są typy węgla koksującego, nie na takie typy palenisk jak mamy w urządzeniach domowych. auto na benzynę nie jeździ na paliwie rakietowym, to tak najbardziej obrazowo.
  2. Mieszaj z pelletem, tak jest to możliwe do spalania, podobnie jak mieszanie pelletu z ziarnem owsa. Ziarna kukurydzy czy owsa, to z pamięci 15 do 16tys. kalorii, jak pomieszasz z pelletem, obniżysz koszty grzania. Samym bym nie palił, bo nie ujedziesz ze spiekami, popiołem i czyszczeniem. Mieszać jednak jak najbardziej można.
  3. Napisz na priva. Nie jest dobrym pomysłem dobranie za dużego. Kotły z Ecodesign mają niskie temperatury spalin. 19kW oraz 24kW Technix produkowane w sekom to 5wodnych półek plus 6ta sucha. Różnica to szerokość, wysokość i głębokość wymiennika, półki są szersze i głębsze. Jak przesadzisz, to zabijesz komin, bo temperatura spalin będzie na poziomie wody. Jak masz taki dylemat, to pewnie spokojnie wystarczy Ci moc 19kW Zapraszam Tu musisz patrzeć na dwie rzeczy: 1. Typ węgla, ekogroszki to 31.1 czy 31.2 czyli płomienne, w Polsce aktualnie głównie 32.1 oraz 32.2 2. Spiekalność, domowy kocioł (a nie wielki przemysłowy) to powinno być RI max do 15 Mocne węgle o większej granulacji, to już często gęsto wchodzimy w typy węgla 33 lub 34, to są już węgle koksujące, do zastosowań przemysłowych, jak będziesz w taki dmuchać i na siłę chciał spalać w palniku domowym, to możesz żeliwo takiego małego palniczka uszkodzić. Druga rzecz RI, tu się można zdziwić bo może dochodzić do 70RI. Wprawny operator jak będzie miał szczęście, to na krótką metę na małym zapotrzebowaniu na ciepło i małym obciążeniu palnika takie coś spali, schody zaczynają się, gdy robi się zimniej i zapotrzebowanie na grzanie rośnie.
  4. Z nowych najtaniej wychodzą SztokerBio czy Pereko qmpell Najmniejszy Kosz ma pereko, Konstrukcja wzmocnioną i przygotowaną pod Układ zamknięty jest model Pellpal I teraz tak SztokerBio, qmpell oraz Pellpal 8kW występują z koszem na górze. To jest dobre jak kotłownia mikra, ale mniej wygodne bo wchodzą 2worki i ciut, a niecałe dwa dla qmpell. Pellpal ma taką zaletę, że 8kW jest też w wersji z bocznym koszem i wówczas wchodzi spokojnie 5worków. Zapraszam do kontaktu po SztokerBio 8kW czy Pellpal 8kW Ja polecam z koszem z boku model Pellpal 8kW Od przyszłego roku, to raptem podwyżka prądu zapowiadana. Szczęki i portfele to rozerwie po 1lipca 2024 po uwolnieniu cen energii. Wówczas będzie rynkowa stawka i jak szacują fachowcy będzie na przykładzie firm jakieś 2,5 raza drożej za prąd.
  5. Na coś takiego wystarczy Ci 8kW na pellet Jak masz miejsce, dobrze, aby kosz był z boku, wówczas masz sporo większy zasyp i mniej obsługi Jak miejsca brak, to wersja kotła z koszem na górze Może być #PellPal 8kW, SztokerBio 8kW, jak koniecznie 10kW, to jest taki mały dwupaliwowy #Technixpel wyjściowo na pellet moc 10kW, po demontażu rury pelletowej można palić ekogroszkiem (tutaj moc 9kW) Podrzuce info w wiadomości prywatnej
  6. Jak budynek ocieplony, to 35L na każdy 1kW mocy kotła, czyli 35 x 16 =minimum 560L, szukaj cos koło takiej pojemności (np.700)
  7. Nie ma takiej płytki jak 24-32, coś takiego nie istnieje. Masz palnik 9-12kW, dalej średni 12-24 i duży 30-48kW płytka od dużego nie pasuje do średniego, od średniego nie pasuje do małego itd.
  8. Żeliwny ślimak, błocko, tu przez odparowywanie wilgoci na stalowe ścianki kosza szybko będziesz miał dziury w koszu i czekać Cie będzie jego wymiana, jak to tak wygląda.
  9. Na początku od stycznia 2021 do bodajże marca 2021 paliłem pelletem na uzbrojeniu węglowym, tu ważne są: - szczelność kosza i uszczelek - ciąg kominowy, napowietrzenie kotłowni (aby komin nie wspomagał cofania) - nastawy sterownika i odpowiednia procedura rozpalania i wygaszania Tyły palnika sa dla: SV 200 9-12kW, dalej SV200 12-24kW, dalej 30-38kW. Wielkości odlewów są 3 a moce to insza inszość Tu chodzi tylko o to, aby nie była to stara, pierwsza wersja SVki, jak jest już ta nowsza, którą potocznie nazwałem SV200n (bez korka z przodu, dmuchawa mocowana prosto, odkręcany front palnika a później po modyfikacji wyciągana płytka)
  10. To,że nie masz zapalarki , nie oznacza,że nie masz mocowania do jej montażu. Jak dmuchawa nie jest mocowana bezpośrednio do palnika, tylko na odstawce, to pod nią jest mocowanie do montażu grzałki. Sterownik do SVki pelletowej musi jeszcze obsłużyć czujnik pojemnościowy pelletu, (górny pracuje, gdy na dolnym pojemnościowy nie widzi pelletu mówiąc w skrócie) Tu masz opis i dane elementy: https://sekom-pleszew.com.pl/podajniki/ Jak już wielokrotnie pisałem mam stary dom, słabo izolowany (wełna 5cm między murami, dach styro-papa 10cm), łącznie 270m, z czego ok 210m to dom, a reszta duży i wyższy garażo-magazyn, który wciąga, bo do niego po dworze idzie rura izolowana a on sam nie jest ocieplony a musi być grzany. Zatem przy mrozie -20 głównie dzięki temu magazynowi spalanie na ekogroszku potrafiło dochodzić do 60-65kg a na pelecie max 70kg/24h (przed ociepleniem dachu i wymianą starcyh pierwszych okien to nie pytaj ile było max). W normalną zimę do -5 groszek 30-35kg/24h, pellet 35-42kg/24h. Teraz na CWU pelletu średnio idzie 4 do 5kg/24h Groszku rocznie średnio potrzebuje 9-10ton, zatem głupotki o 2tonach zostaw dla nowych budynków 120m
  11. W moim wypadku w skali roku wyszło raptem 0,5t więcej pelletu jak ekogroszku. Palę cały czas takim no-name, aktualnie po 1300zł Mniej popiołu i to tak o dobre 200%, czyściej, sam wymiennik też 3-4razy rzadziej trzeba ogarniać. W moim wypadku ten przemysłowy spalam na ruszcie uniwerslanym (tym niby do groszku), uważam,że tak jest lepiej w przypadku wiekszych domieszek do pelletu. Co do nastaw, jak do węgla tak ok 10 na 45-50sek, to tak pellet 10 na 20-25sek wyjściowo, nadmuch górą niższy ale dołem nieco wyższy. Przy pellecie zyskujemy w te szystkie okresy przejściowe, gdzie na dłużej kocioł może się wygaszać.
  12. Zewnętrzny nieobrotowy pierścień można do obudowy doszczelnić, generalnie jednak w tej obrotówce przyniesie to tyle, co umarłemu kadzidło. Obraca się środek i problemem jest to,że tu szczeliną w góre ucieka lewe powietrze, poprawiali to w wersjach 5ej klasy przez wyfrezowanie zagłębienia w którym na łączeniu korony i zewnętrznego pierścienia kładziono stalowy pierścień, który sprawdzał się w laboratorium, a w życiu oczywiście po czasie wyleci z tego rowka i wygnie go w chińskie osiem żar z węgla. To nadal palnik oparty o kolano i zagęszczający paliwo w strefie spalania, zatem nadaje się co najwyżej do węgla o max RI do 15, miały odpuścić, bo szkoda sobie pod górke robić - osadzi się zgorzel na kolanie.. Jak żle ustawisz w nim pid-a, to żar będzie schodził niżej, jak tak się stanie, to przegrzany ślimak i pierścień zmieni swoja charakterystykę i zacznie piszczeć, tu pomaga tylko wymiana kolana, wianka, pierścienia i ślimaka, na krótką metę można w pierścień przez który w kolanie przechodzi ośka ślimaka zasadzić więcej smaru na wysoką temp., gęstszego, coś w stylu miedzianego, pomoże na 2-3miesiące. Najbezpieczniej na tej konkretnej obrotówce pracowac bez pid-a z dobrze ustawionym kopcem nad talerzem i dobrym podtrzymaniem, inaczej więcej z tego kłopotu jak pożytku,
  13. Aby palić mniej należy ocieplić a chociaz jak masz nieużytkowy strych, to odizoluj go do reszty domu, rozłożyć wełnę na podłodze, jak czasami chodzicie po strychu, to na wełne płyta OSB, ocieplić dach. Co do kotła, dla skorzystania z dotacji - to pellet. Jak nie bierzesz dotacji, wówczas możesz w danych konstrukcjach korzystać z dwóch paliw pellet/ekogroszek zaraz po zakupie i montażu. Z kotła 5ej klasy, jak to tak wielki durszlak, to max 15kW wyjściowo na pellet, z opcją zejścia do palenia ekogroszkiem. Zaznaczam jednak,że badania pod dotacje są stricte pod pellet i tym paliwem należy palić przez 5lat pod rygorem cofnięcia dotacji i kary. Na pellet osobno zrobione badania. Napisz na priva, to pomogę w doborze kotła tego typu.
  14. Masz raptem 80m, tu moc 8kw to będzie mieć zapas. Jak masz trochę miejsca w kotłowni, to warto wybrać z koszem z boku (większy zasyp, dłużej bezobsługowy) Jak chcesz miejsce zaoszczędzić może być z koszem na górze, na takim małym metrażu przy ocieplonym obiekcie nie będzie to uciążliwe. Taki PellPal 8kW jest przyjazny cenowo i bardzo prosty w obsłudze. W wersji z koszem na górze występuje też w innych firmach jako SztokerBio 8kw albo w Per Eko jako Qmpell 8kW Zapraszam po niebieski, można mieć z większym koszem i kolorowym, dotykowym sterownikiem na więcej pomp z cz. pogodowym i strefami
  15. Nie dajcie się wmanewrować w dzisiaj publikowane teksty. W internecie dużo mozna znaleźć. Wcześniejsze artykuły autorstwa dr inż Jacka Zawistowskiego, byłego dyrektora ichpw wielokrotnie informowały o braku konieczności badań zgodnie z pn-en 303-5:2002, wielokrotnie autor podawał,że jego A oraz B są bardziej restrykcyjne od tej normy i ją wręcz uzupełniają. Znajdziecie w internecie wiele uchwał , gdzie władze takich miast jak Gliwice, Mysłowice oraz inne wymagały tych papierów oraz emisji TOC !! sic zamiast OGC... na podstawie publikacji dr inż Jacka Zawistowskiego z roku 2006. Podrzucam Wam linki, nie dajcie z siebie robić wariatów. https://www.ogrzewnictwo.pl/artykuly/inne/na-czym-polegaja-badania-atestacyjne-dr-inz-jacek-zawistowski https://www.rynekinstalacyjny.pl/artykul/kotly-kotlownie/2474,wspolczesne-kotly-weglowe-dla-ogrzewnictwa-indywidualnego przykładowe uchwały z tamtego czasu: Mysłowice, strona 7 i tabela wg Jacka Zawistowskiego z ICHPW http://www.bip.myslowice.pl/data/votes/uch_1083_14.pdf Mikołów uchwała z 27 maja 2014 i też wymogi z ichpw autorstwa tego pana z roku 2006 https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjx1NLsz8b3AhXOlYsKHaB0CDg4HhAWegQIERAB&url=http%3A%2F%2Fbip.mikolow.eu%2Findex.php%3Fp%3Ddocument%26action%3Dsave%26id%3D1455%26bar_id%3D1509&usg=AOvVaw1beyGIshALlIoxT9wCZ8W1 Drodzy Państwo klasa III wg PN-EN 303-5:2002 oraz PN-EN 303-5:2012 to emisje: CO do 3000mg/m3 OGC do 100mg/m3 (tego ichpw nie badał i nie podawał w swoich atestach i raportach, były zanieczyszczenia organiczne w których niby miały się zawierać OGC) Pył do 125mg/m3 Jak na Waszym ateście macie emisje CO <3000, emisje OGC do 100, emisje pyłu do 125mg/m3, to Wasz kocioł spełnia klasę 3cią i tak podawajcie, a tłumaczyć powinien się instytut oraz dane miasto, a nie Wy. To co podają w aktualnym linku na pierwszych 4stronach dotyczy klasy 5ej a przykładowa tabliczka jest z 2021r i logiczne,że tam będzie widniała klasa 5. Oni tego w latach 2006 do minimum połowy 2013r nie wymagali, podobnie jak inne instytuty.
  16. Rozpisałem się, ale chyba nie mam na to nerwów. Tak nie można. Oni mieli i maja akredytacje PCA, ani na ateście ani w raportach nie ma emisji OGC, aczkolwiek ich pracownicy upierali się,że mieszczą się w ich wymyślonych WWa i związkach organicznych. Ich pracownicy wraz z ich byłym dyrektorem powtarzali ,że klasa A oraz B opierała sie na wymogach klasy 3ciej normy pn-en 303-5:2002 (póxniej 2012) To jest chyba sprawa dla adwokata, zebrac się, pismo do gminy i instytuty i niech sie tłumaczą. Ręce opadają jak dzisiaj ładnie zwalają winy. Powinni odszkodowania wypłacić klientom oraz producentom jak nie udowodnią,że A oraz B to klasa 3cia (jak kiedyś zapewniali także na łamach bloga, instytutu, prasy fachowej w stylu magazyn instalatora, murator)).
  17. Kotłów 4klasy była garstka. To raptem kilka sztuk, gdzie jeszcze producentom nie wyszla jeszcze 5klasa wg nowych wymogów. Krótko było tak,że mniejsza dotacja była na 3klase, nieco.wieksza na 4klase i najwyzsza na 5tą. Ogólnie stare kotly były badane na 3cią klasę, kiedyś najwyzsza w pn-en 303-5:2002 Po zmianach i wprowadzeniu w Polsce pn en 303-5:2012 (pierwsze badania po połowie 2013r) najniższa klasa 3 a najwyzsza 5. Do ok 2017 wszystko było dotowane, więc posiadając wcześniej robione badania nikt się nie spieszył wydawać pieniądze. Klasa A oraz B wymyślone w ICHPW opierały się o wymogi klasy 3ej. Dzisiaj jednak ichpw zaczyna z tym kręcić i zwalać jakieś farmazony na klientów i producentów, którzy u nich w dobrej wierze kotly badali.
  18. Szczerze mówiąc należy piętnować i wyzywać ichpw. Ten instytu jako jedyny robił badania wg własnego widzimisię Nie mniej jak pracował tam Pan zwany i znany w necie jako Zawijan. Jego podpisy widnieją na starych atestach, to wielokrotnie powtarzał, że badania opierają się właśnie na klasie 3ej a reszta była "przy okazji" pod dotacje załatwiane z gminami głównie na Śląsku. W tamtym czasie UDT i Łódź badały stricte wg starej pn en 303-5:2002. Dzisiaj wymaga się danych jaka to klasa, blog Pana Z został skasowany, jego artykuły że strony ichpw o tych badaniach wyparowały a sam instytut wymaga aby producent wystawiał papier na klasowość i podawał raport z badania. No z całym quffaa szacunkiem, ale to są szczyty bezczelności. Powinni za to kary teraz płacić. Państwowy akredytowany instytu robiąc sobie "swoje" badania sugeruje, aby producent wystawiał papiery. Ktoś tam jest fest kopnięty. Państwowy instytut, Państwowy papier, więc niech teraz ten Państwowy instytut ładnie wytłumaczy innemu państwowemu od ochrony środowiska, że to była klasa 3cia i niech sam że swoich archiwów grzebie i.dosyla pelne raporty skoro jest taki mundry dzisiaj. To szczyt bezczelności tego instytutu oraz gmin, które tylko te atesty honorowały do dotacji. Teraz wespół owe gminy powinny bez mrugnięcia okiem klasyfikować to bez żadnych ale od użytkownika do klasy 3ej. Wielkie, wielkie chamstwo!
  19. @wlodzimierzturek Widzę,że masz w nicku Turek, jak to miejscowość, to wsiądź w samochód i podjedź, 65km Ja pracuje sekom, pogadamy na miejscu, zobaczysz, pokażę sterowniki i ich obsługę. Takim kotłem z tym palnikiem pelletem ogrzewam także swój dom. Sterownik jest zawsze ustawiany wyjściowo pod moc kotła. Zadzwonić tylko na numer biurowy i chociaż dzień wcześniej sie umówić, tak, abym akurat ja był na miejscu.
  20. W jakie paliwo chcesz isć? Jak ma być taniej, to prostsze sterowniki, moc 8kW i tu albo pellpal 8kW albo SztokerBio 8kW albo groszkowy Sztoker+ 8kW Jak pisałem wyżej jak moc 8kw i pellet, to polecam PellPal 8kW wersja slim kosz na górze lub z większym zasypem i koszem z boku w kasie to 9700zl przy podstawowym sterowaniu, proste, 2pompy, zawór mieszający, cz.spalin, podajnik,dmuchawa, zapalarka albo z kolorem 4,3cala na 4pompy, zawór, strefy, usb, cz.spalin, pogodowy, podajnik, dmuchawa, taki na bogato 11000zl Jak chcesz strikte węglowy, ma byc 8kW moge dorzucić Sztoker + 8kW ekogroszkowy, cenowo 8059zł aktualnie
  21. Zdecydowanie ten drugi zestaw. Silnik 40W I bardzo cicha oraz wydajna przekładnia. W technix do sv200 jest od jakiegoś czasu za dopłatą też dostępny. Korzysta z niego aktualnie także firma Ardeo w swoich retortach, wyposażone w ten typ motoreduktora są także palniki Pancerpol. Bardzo udana konstrukcja, co ważne ma przełożenie 1,2obr/min zatem nie będzie trzeba grzebać w nastawach.
  22. Serio, w wielki piątek przy kotle? Zostaw to na święta w spokoju. Możesz tu zmienić I:20 na I:22 ale nie grzeb w święta.
  23. Przełączyłeś sterownik na obsługę tłoka. Urządzenie jest tak stare, że nie wiem czy ktoś pamięta jego obsługę. Bez instrukcji czy kontaktu z producentem pewnie się nie da. Na bank w trybie serwisowym są do wyboru numery softu od bodajże numeru 8 wchodziły dane konstrukcje tłokowe. Wejście do trybu serwisowego zmieniało się z biegiem lat i zmian softów Zatem najlepiej obsługę po latach znasz Ty sam i pytanie co nagrzebales przypadkowo.
  24. Co prawda temat skzp02 oraz BCA Ale to chyba najlepsze miejsce, aby prosić o głosy na BCA-02 Wspierasz ekologiczne rozwiązania? Wesprzyj również nasz produkt w walce o Złoty Medal Wybór Konsumentów 2022! Zachęcamy do głosowania na stronie: https://zaglosuj.mtp.pl/pl/wybor_konsumentow-glosowanie/361/ Głosowanie trwa do dnia 20 kwietnia. Ogłoszenie laureata plebiscytu odbędzie się w pierwszym dniu Targi Instalacje 2022 (MTP). Dziękujemy za Wasze wsparcie!
  25. Jak patrzysz na 8kW, to zapraszam Sztoker Bio 8kW występuje wyłącznie w wersji Slim W sekom produkujemy nowe PellPal 8kW występuje: wersja slim z koszem na górze (zasyp 2 worki) wersja normalna z koszem z boku (zasyp 5 worków) Dalej jest kwestia sterowania: 1. Podstawowe, gdzie kocioł jest tani * wyświetlacz: 2x 16znaków, * obsługa 2 szt. pomp: pompa C.O., CWU, * zawór mieszający. * Brak stref, brak sterowania pogodowego zaworem * Rozbudowac można o moduł internetowy, panel firmowy. 2. Wersja Lux, gdzie jest kolorowy sterownik: * wyświetlacz dotykowy 4,3cala * obsługa 4pomp: c.o., cwu, cyrkulacja, ochrony powrotu (kotłowa) * zawór mieszający * Strefy czasowe * Pogodowe sterowanie zaworem z trybem AutoLato (wyłączenie obiegu grzewczego na danej zewn. i przejście na samo grzanie CWU) * USB do aktualizacji softu * Można rozbudować o moduł PellPal Z z obsługa 2go mieszacza sterowanego pogodowo wraz z obsługa kolejnej (5-ej) pompy * Rozbudowa o panel firmowy bezprzewodowy obsługa stref czasowych przez sterownik, moduł internetowy Zapraszam do kontaktu
